Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 216 из 995<  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Не могу найти линк как прошить Marvell 88SE9123 SATA 6Gb/s Controller на мамке... никто не сталкивался ? :)
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
SATA II
тоже на проф. конфиге sata 2 #77 #77
i7 920 3.6ггц, EVGA gtx570 superclocked, p6t deluxe v2, 3 hdd 1.5tb,6 гб ddr3 1600, zalman zm 850,ssd- cruicial m4-128
k2viper писал(а):
Spleen писал(а):
А сам винт корсаровский стоит шить?
Что важнее - высокая скорост ьчтения на марвеле, или ниже скорость чтения, но выше скорость записи на сата2 чипсэтном? Если диск используюется как системный под семёрку + 3 игрушки. Файл подкачки, прифетчи, кэширование винта и прочее отрублено.
SSD прошивать последней прошивкой обязательно.
Важнее то, что на чипсетном SATA2 будут выше скорости чтения 4К, являющиеся ключевым показателем для SSD.
В общем я не могу разобраться...
Открутил свой рэйд, оставил тока ссдшник.
Вот резалты замеров:
Слева - направо:
SATA3 marvell 9123,
SATA3 marvell 9123 с отключенным кэшированием в с-вах контроллера,
SATA2 Intel H57 int.
Что лучше оставить? Диск = винда + проги + 2-3 игрули..
Купил в ноут SSD 120GB Team Xtream S2
Емкость: 120Gb
Тип интерфейса: SATA-3
Форм-фактор: 2,5
Скорость записи, МВ/сек: 500
Скорость чтения, МВ/сек: 550
Чипсет: SanForce SF-2281
http://www.teamgroup.com.tw/filterable_product/tabs_detail/data/en/12/576/zfKsFi.html
Ноут Gigabyte Q2532N (9WQ2532N-240DUA-00) 15.6"/I5-2410MM(2.3 ТВ 2.9 НТ)/4Gb/500Gb/GF 540M 1GB/DVD/WiFi/WC/BT/USB 3.0
Вот,что с этого вышло!Предложения по увелечения скорости будут?Надеялся,что скорость по выше будет :( Не ужели это ноут так его ограничивает?
http://s017...radikal.ru/i418/1112/9e/838c3f0ccf58.jpg
http://s017...radikal.ru/i439/1112/57/980a528de336.jpg
Стоят только дрова и пару программок для винта.
Последний раз редактировалось psilocebin 13.12.2011 0:00, всего редактировалось 1 раз.
3.12.
БИОС встроенного в мать контроллера является частью БИОСа матери, отдельно обновляться не может...
Года 3 назад имел опыт обновления Микроновского контроллера путём редактирования БИОС матери, сейчас уже смутно помню, но суть в том, что с помощью MMTOOL выискивал в материнском БИОСе часть ответственную за работу контроллера и заменял на обновлённый БИОС контроллера Микрон.
DenK82 писал(а):
Предложения по увелечения скорости будут?Надеялся,что скорость по выше будет Не ужели это ноут так его ограничивает?
31 K - BAD - на скрине никакого у вас беспокойства не вызывает?
ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
DenK82
Раздел не выравнен, читайте FAQ как это сделать, но на скорости это не особо повлияет.
Spleen писал(а):
Что лучше оставить?
В зависимости от задачи.
Если работать - то все равно, если заниматься фаллометрией, то внимательно присматриваться к циферкам... :-)
Ворос: существует ли альтернатива проге ssd ready для мониторинга? А то на w7 64 почему-то не грузится через автозагрузку и настройки не сохраняет. Версия зарегистрированная.
Dell 3521 i5-3337u/8Gb Ram/256gb Transcend 370/hd4000+AMD 8730M 2Gb
Asus b350Plus R5-1600/16gb 2400/Kingston 480 1000NVME + 1Tb 840Evo/Strix RX570 4Gb
Именно та ssd ready (рус), на которую ссылка в ФАКе, загружается и через Автозагрузку, и через реестр. Кстати, там в самой программе есть рабочая опция автозагрузки.
Но, загружается она в не запущенном состоянии и настройки не сохраняет. Долго морочился с разными вариантами и так ничего и не добился. Наверное, это особенности не Win 7x64, а именно этого варианта ssd ready (рус) :-) .
Короче, забил, из автозагрузки убрал и, при необходимости, запускаю вручную, с нужными настройками.
SSD купил пользоваться и получать удовольствие, а не дрожать над каждым записанным мегабайтом.
Acsir
Да где там в факе ссылка на русскую версию? Тамм ссыль на офф.сайт, а оттуда качается англицкая и там в настройки вообще не попадешь.
Последний раз редактировалось psilocebin 13.12.2011 17:14, всего редактировалось 1 раз.
3.8.
Первая часть ФАКа SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив) #6923043
Читаем "Программа SsdReady мониторит выбранные диски и собирает полезную и удобную статистику: кто, куда и сколько пишет на ваших дисках. Программа была сделана для того чтобы ещё до использования SSD прикинуть количество записей и соответственно примерное время жизни SSD (опираясь на данные от производителей SSD).
P.S. После установки не забудьте включить опцию: Collect process names.
P.P.S. Код лицензии:....."
Фото: 17
Мужики, прошил свой SSD: было вот так
Стало вот так:
Нормально или как?
И второй вопрос, Windows переустанавливать надо после перепрошивки?
Мониторил в течении недели программа SsdReady свой SSD и она показала, что в день записывается примерно 20 гигов. Откуда столько? Подкачка, хеширование и все остальное отключено. Стоят программы и игра Battlefield 3.
James on , у тебя ни до не после прошивки не выровнен раздел диска, и версия прошивки у тебя странная , в роде бы последняя для G2 2CV102M3 .
Последний раз редактировалось surik301 13.12.2011 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 19
James_on судя по надписи 31 К BAD возможно стОит сделать выравнивание диска...как вариант поставить операционку с нуля удалив и создав заново разделы...и воспользовавшись программкой для выравнивания...
surik301 меньше, чем на минуту опередил меня, хех )
Последний раз редактировалось x86-64 13.12.2011 11:47, всего редактировалось 3 раз(а).
_NoF_
А торрент у вас есть/работает?
А как вообще ей неделю измерять? Нужно обяазательно непрерывно или выключения/перезагрузки не стирают инфу о предыдущих замерах?
All Is Full Of Love
Фото: 19
James_on вот здесь неплохо описано - НЕ реклама!!! и в ФАКе есть - пункт 4.6 зеленым цветом...
Последний раз редактировалось x86-64 13.12.2011 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
928 понятно, производительность падает сильно. Тогда я лучше переустановлю Windows и сделаю сразу выравнивание на чистом диске, так правильно будет?
программа
Стоит её покупать? Хорошая, сами лично пробовали? В шапке есть бесплатный какой-то вариант
Фото: 19
James_on если удалить разделы, полностью очистив ссд, то перед установкой не надо будет делать выравнивание...а насчет программы - если не часто приходится выравнивать разделы, то смысла покупать нет...это скорее личное решение...
Сейчас этот форум просматривают: Airport, chesheer, Опричник и гости: 15
