Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 217 из 264<  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 264  >
Проверьте скорость терминала
Светодиодики помигивают?
скорость выставляю как в инструкции 38400, светодиоды к схеме не припаивал, загрузка проца 75-90% идет с момента подключения
Либо скорость, либо контроллер совсем молчит.
Для верности осциллографом можно послушать tx пин hdd.
Даже на основе сетевой карты подойдет, можно будет понять, генерирует сигналы HDD или нет.
а со скоростью что может быть? ее увеличить или уменьшить?
Добавлено спустя 1 час 8 минут 7 секунд:
похоже мне просто надо поменять местами tx и rx местами на жестком, чтобы пошло rx PC-tx HDD и tx PC- rx HDD
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 48 секунд:
что то вообще никак..... ничего не получается терминал молчит....
Фото: 18
А у меня шнурок от древнего Сименса. Всё сразу заработало на ура. Несколько винтов поднял.
я вот принес еще один жесткий с работы с такой же проблемой (муха вроде по симптомам) подключаю......терминал молчит..., уже и провода местами менял- даже не знаю в чем причина(((
Добавлено спустя 48 секунд:
видать не судьба мне данные восстановить
только что успешно оживил свой ST3500320AS и слил всю информацию:dance:
кому из красноярска нужна помощь пишите в личку.
У меня проблема после команд F3 2>/1 F3 1>N1 F3 1>/T F3 T>
Передергиваю питание и всё больше ЖД не реагирует пока ни начну всё сначала со снятия блокировки и команд F3 T>/2 F3 2>Z
Если кто знает помогите пожалуйста
Доброго времени суток, перечитал всю ветку но так и не понял лечатся ли винты если биос определяет его как st_M13FQBL ???
biowar
Нет, это шаблон паспорта из ПЗУ, служебка недоступна.
Проблема с головами.
Всем привет!
У меня проблема следующего плана...
На ввод команды /T терминал сообщает: Invalid Diagnostic Command.
Скриншот:
http://imageshack..us/f/714/seagatel.jpg/
Спецы, подскажите, что это значит и куда бечь? )))
sunnyleo
Просто косая, без Т
у меня вопрос, подключаю диск, запускаю терминал, выдает ошибку мухи. откручиваю болт, ставлю изолятор (простую офисную бумагу) запускаю терминал и далее никакой ошибки не выдается, в чем мб проблема?
About 7200.12,
help! Please.
New thread here 7200.12 and diamondmax 23, again firmware issues, any solution?
Thank you if any
Cor
принесли 320AS 500Gb - state busy, из районной больницы. На диске прога к рентген -аппарату. Приезжал устанавливать спец из Мск (7500 км). Естест-но, никаких бэкапов. Взял преобразователь USB-COM на микросхеме PL-2303. Разломал-припаял-подключил - глухо. Разозлился, успокоился, порыл еще... Плюнул, выписал по И-нету DKU-5. Две недели почтой России и 800 руб. нал.платежем. Разломал-припаял-подключил - ШОК! - неужели все-таки она? СС!!!. 5 минут и... так вот ты какое - СЧАСТЬЕ. Здоровья всем людям! Шоумен - да пребудет с тобой СИЛА!
Как-то не очень здорово.. usb ttl не проканало, а dku - да. Странно! Есть мнение, что usb ttl битый или драйвера не те были...
Сам в недоумении... Почему и разозлился...:) Шнурок новый, рабочий. Дрова по VID/PID с devid.info встали, "эхо" в терминале без проблем. При подключении винтов (пробовал несколько штук, в т.ч. рабочих) - НИЧЕГО... Есть гипотетическая версия насчет уровней сигнала/вольтажа...Но чисто гипотетически;)
Народ, один местный умелец мне сказал следующее, чтобы я не делал восстановление информации сам, а обратился к нему:
"Терерь на счет "сделал бы сам". По тому что ты можешь сделать сам это попользовать кучей валяющиеся ссылки, где описывается снятие блокировки посредством нескольких терминальных команд. Недостатки этого метода очевидны - служебная информация не сохранена, и в случае наличия в G-List дефектов напорется такой терминальщик на "вилку" в трансляции. Как с ней бороться - в нете не описано,
Шанс конечно есть что глиста чиста как душа младенца и с завода не проводился предпродажный скан, но он не сильно большой - а если этот шанс не оправдается будет вилочка. Которая очень сильно усложнит работу именно по восстановлению информации. А что до тем которые бродят в открытых источниках по поводу СС то в них ничего существенного с момента слива терминальной разлочки СС не появилось. Работа по интерфейсу вообще не проскакивала, а без нее ресурсы не сохранить. Даже с той же терминалкой я был удивлен, когда читал рекомендации о применении m0,2,2,,,,,22
только для китайцев а для тайцев надо мол только m0,2,2,0,0,0,0,22 применять."
В рекомендациях идет очистка G-List
F3 T>i4,1,22
Очистка G-List является опциональной и при первой попытке восстановления можно эту команду пропустить, если же после всей процедуры муха СС останется, то нужно повторить все сначала, но уже с использованием этой команды.
А как его сохранить, а затем восстановить?
Что мы можем ответить ему? Или он прав, это действительно так?
Доброго дня всем! Хелп сталкнулся с такой винтик Maxtor STM3160813AS пропал не в биосе не в системме его невидно при подключении к терминалу выводит вот это"LED:000000CD FAddr:00010303" и не реагирует на Ctrl+Z
А подключи другой диск (исправный), тот реагирует?
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Проскакивал у меня usb-ttl конвертер на pl2303, явно бракованный, с перемычкой эхо есть, с девайсом абракадабра. На нем еще светодиоды стоят на rx tx в разрыве, на них грешил (садят сигнал). Потом еще такой же примерно попадался, тоже со светодиодами и на pl2303, но уже работал исправно. С тех пор я просто эталонный девайс подключаю, а на эхо не полагаюсь.
P.S. вот уж чего чего считал надежными rs232-ttl, но даже там на сотню один дохлый.
Сейчас этот форум просматривают: Зум и гости: 19
