Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 218 из 1093<  1 ... 215  216  217  218  219  220  221 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Electromaster проверяется просто, вставляется в другой комп и сканится.
Ремап - это и есть бед блоки их не может не быть, просто они заменяются резервом..
Наличие всех бедов можно посмотреть в вике и мхдд, попробовать восстановить.. возможно сбои по питанию серьезные и это софтовые беды.
Фото: 22
Ничего, что в смарте такое большое значение? :spy:
bibukov еслиб там еще что-то было видно на скрине.
проблема в основном не в количестве бедов, а в их скорости плодиться.
При наличии бедов, проверить их, и, если они неисправимые - тащить в грантию.
А вообще не помешало бы читайть первую страницу и не задавать глупых вопросов.
офтоп. А ничего что по кухне бегают 200 тараканов?
Фото: 22
Вот и смарты накопителей в хорошем качестве:
bibukov
Ну и?
Какие проблемы?
у первого и 3-го были проблемы либо с питанием, либо со шлейфом..
Бедов нигде нет, смотрите через проги типа эвереста смарт, эти всякие графики только всех путают.
Фото: 22
Странно всё это. Может сам рейд-контролер тупит, хз... Просто вчера разобрал массив с целью проверить диски. Что-то уж симптомы были похожи на беды: долгая загрузка ОСи+синяки и зацикливание при загрузке системы. Уж совсем непохоже на работу рейд0.
Добавлено спустя 4 минуты, 23 секунды
Mafia писал(а):
bibukovсмотрите через проги типа эвереста смарт, эти всякие графики только всех путают.
Не, Эверест рядом не лежал с этой полупрофессиональной софтиной. Хотя и мутновато, не отрицаю. Сам не разобрался, потому и спрашиваю что за + и - такие? И как в них ориентироваться?
bibukov ничего полупрофессианального не увидел (кстати, такого слова нет как и полудрагоценных камней).
кроме как составления графиков в ней ничего не вижу в отличии от эвереста.. все значения снимают обе.. + и - это видать изменение количества ошибок за какое-то время, заданное в ней.. т.к. рыбы пишут постоянно в смарт свои ошибки.. смысла в них не вижу.. видимо по дельте можно посмотреть состояние харда.. но значений дельты нигде не видел. т.е. сравнивать не с чем.
первее на что смотреть - релокейшн секторы, потом уже время работы, температурный режим, ошибки интерфейса и все остальное.
Промежутки начала графика и конца - это интервал в котором смарт считается ОК..
Фото: 22
Так что же это такое могло быть? Симптомы: в массиве рейд0 при загрузке ОСи возникали множественные проблемы со входом в оную. Причем не всегда, но с вероятностью ~70%. Т.е.грузит 8 полосок, затем еще 4 (уж это совсем наглость, не ожидал, что мать такой тормоз, ибо на бывшей до этого abit IP35 более 3...4 полосок загрузки ОС я не видел С ТЕМ ЖЕ МАССИВОМ), затем процесс зацикливается, и уходит в бесконечность. Всё это кончается синяком. Код ошибки не помню.
bibukov вспомни )) может память, может перегрев или нехватка питания при разгоне.. отталкивайся от ошибки..
количество прокрутки полосок чаще зависит от установленных в систему дров, нежели от скорости работы компа.. самый долгий процесс - инициализация железа через дрова, а если еще и дрова карявые - ппц.
А может тупо какой-то файл битый.
По смарту харды чистые, прогони тесты хардов от низкоуровневых до чекдиска и убедись что они исправны.. затем рой капай систему.
Может кто то может помочь.. такая проблема компьютер с неделю назад в состоянии покоя постоянно что то грузит горит лампочка загрузки и винт гудит(( смотрел в процессах ничего нет но показывает что используется винт причем сильно думал дефрагментация нет все выключено.. снес винду поставил вчера новую проблема все равно осталось постоянно лампочка загрузки мигает что то делает типа хотя ничего не запущено... кто знает в чем дело?
p.s. загрузка цп обычная как и раньше
вирусов нет
модель seagate ST320082AS 200gb Sata2
Dimer2006 И каким образом это относится к харду?
виста постоянно что-то роет на хардах, проверь список зашедуленных задач. скорее всего создается теневая копия диска, пашет дефрагментация, в висте можно посмотреть какой проц грузит хард, либо индексация, либо восстановление системы.. похрустит и перестанет.
а где посмотреть можно
Dimer2006 ctrl+shift+esc, мониторинг ресурсов, хард.
щедуллер в администрировании, управление компом.
спасибо за помощь
Народ, есть винт с бадами (самсунг спинпойнт 120гб), которые кучкуются в 1 месте, с каким софтом можно выявить это место и поделить винт так, чтоб бэды попали в выделенную партицию?
Dirt читай фак, читай выше какими прогами пользоваться.
Если рядом с бедами есть слабые сектора, то их тоже можно ремапнуть изменив порог скорости доступа к сектору.. все занесется в ремап лист и никаких партиций не надо делать.
В барахолке есть чел, лечащий смарты и харды, но боюсь будет дешевле купить новый.
Привет.
появился такой трабл.
есть винчестер sata на 1tb, разбитый на несколько разделов. стартует норм, никаких посторонних шумов, в биосе все ок.
но с последним разделом видно чета случилось - нельзя ни винду поставить (при инициализации диска почти зависает), ни акронис запустить (при проверке раздела f почти зависает).
чего бы такое с ним сделать, что б работал? данные раздела не важны.
удалить? или пересоздать..
можно заново раздел переформатнуть...
но чем?
а чем хошь, прог мало чтоли? тем же партишн меджик, да и в хирен бут сд для этого утилит пално.
