Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 218 из 995<  1 ... 215  216  217  218  219  220  221 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 17
Тоже решил купить утилитку для выравнивания. В общем, для сравнения:
Было так
Стало
Как видите, скорость намного увеличилась.
Фото: 19
James_on вот об этом и речь, разницу сразу видно...
ЗЫ почему некоторые в этом топике советуют НЕ выравнивать мне не понятно...очень хотелось бы увидеть от них ссылку на официальную позицию Интел по этому вопросу, что-то сомневаюсь, что интел рекомендует\не разрешает НЕ выравнивать...а дис?
Фото: 13
А я не могу выровнять парагоном. Вернее он мне пишет что все ок, а когда запускаю as ssd - пишет не выровнен. Как им правильно пользоваться? запускать с ливсд чтоли?
Да , запускать с образа "ливсд" .
Фото: 17
Нет, это простая программа. При запуске выбираете какие HDD/разделы вы хотите выровнять, далее, там будет потом "Перезагрузить и выровнять", жмакаем "Далее". Он там что-то сделает и всё, потом последует перезагрузка и появится вот такое вот окно:
После, когда он напишет, чтоб нажали кнопку для перезагрузки, жмакаем и всё, перезагрузка.
Кстати, касаемо потери данных. До выравнивания были установлены все драйвера и браузер, как видите, после выравнивания ничего не пропало.
surik301 писал(а):
разделе скорость доступа в два раза выше
Опять не знаешь - пустой "диск"! :haha:
Заполнишь файлами и время доступа вырастит в два раза.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 13
вот, 2 раз это окно не появляется.
Т.е. проходит очистка буфера, проверка целостности - и все, далее следует перезагрузка и система просто загружается.
Попробую нарыть сд-рв :D или попробую другой дистр парагона
Фото: 19
Dis07 вопрос был про выравнивание, так что не надо переводить тему! я выше задал вопрос, жду от тебя ответ...
eugenB James_on потеря данных только на зашифрованном диске или томе, парагон об этом предупреждает, но не думаю, что много кто этим пользуется...и не совсем чтобы бесплатно, а "бесплатно"..."как-бы"...лицензионный думаю не хуже, чем тот, "бесплатный"... ;)
А если РЭЙД 0 на интел Н57 ? Вероятно что слетит ?
Парагон пишет что необходимо выравнивание на его разделах (хотя сам диск горит зелёным!! ) Хотя винты-то без адвансед формат! не понятно , блин..
а с ссд якобы всё гуд..
Кстати, что странно.. ссд на сата2 контроллере показывает цифры в Кристале по чтению значительно меньше чем он же на сата3 марвелл (265 против 390) при этом рэйд на этом же сата2 упирается по АТТО в 300, а не в 265..
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Последний раз редактировалось Spleen 13.12.2011 16:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 19
eugenB АС ССД что пишет после "операции"? если нет этой проги, можно скачать и выложить скрин...
Spleen а скрин можно увидеть? если система на ссд стоИт и с ним всё ОК в этом плане, то беспокоиться не нужно...а вопросы про нжмд здесь оффтоп...
Подскажите, какое отличие между kingston kc100 и kingston HyperX. Кроме гарантии на первый 5, а на второй 3 года и внешнего вида. Оба они SandForce® second-generation SSD и на сайте kingston скорости у них одинаковые, но тестов для kc100 нет...
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
тут нашел только рекламу синхронной памяти и то что в обеих моделях стоит она и по сути у них одна производительность...
Ищу на детали Cowon S9 Curve
ФизМех ЛУЧШЕ ВСЕХ!!!
Arutsuru писал(а):
Не жалеешь что не купил круциал м4 как все тут рекомендуют?
Нет не жалею, хороший накопитель. Писали про проблему с 8Mb, у меня пока никак не проявилась, хотя и скачки напряжения были и электричество отрубали. Это мой первый SSD, трудится с июля этого года. Прошивка меняется без всяких танцев с бубном из под Windows. Сейчас заказал CORSAIR Performance Pro 128GB, примерно через неделю придет, проверю на нем есть ли отличие по скорости загрузки системы на том же железе.
Intel SSD 710: обзор и тест SSD на технологии HET MLC.
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Обнаружился странный глюк, на диске Corsair Performance Pro. Диск проработал всего 4 дня а прога SSDlife Pro показывает что 12 дней, хотя изначально диск был нулевой. Сейчас опять запустил ее, в течении получаса, показала , что диск проработал еще 4 часа. Не сталкивался раньше с этим. Непонятно где копать...
Спасибо за подсказку о том,что нужно прогнать винт Парагоном :beer:
Вот результаты до...
#77 #77
И после...
#77 #77
Скорость по записи прибавилась в разы :super:
Nalim писал(а):
...Диск проработал всего 4 дня а прога SSDlife Pro показывает что 12 дней, хотя изначально диск был нулевой. Сейчас опять запустил ее, в течении получаса, показала , что диск проработал еще 4 часа...
Возможно прога не догоняет,попробуйте последнюю версию.SSDlife Pro 2.2.39.Или ваш Corsair Performance Pro хитрее проги.
Решил наконец приобщиться к миру SSD.
Приобрел под ОСь OCZ Vertex 3 (VTX3-25SAT3-60G).
Win7 x64, прошивка SSD 2.15, система свежеустановленная, диск занят на ~50%, подключен к чипсетному SATA-3.
Посмотрите, пожалуйста, навскидку, все ли в порядке -
#77#77#77#77#77
Попутно возникло несколько вопросов...
1. Настроил реестр как в FAQ, эти изменения будут касаться только SSD, или остальные установленные HDD (в т.ч. рейд 0 на чипсете) тоже?
2.
Вопрос: Windows 7 сама занимается выполнением команд TRIM во время простоя или как рекомендует интел надо раз в неделю запускать вручную Intel SSD Optimizer?
Ответ:По умолчанию TRIM включен в Windows 7. Чтобы проверить, надо в консоли набрать: fsutil behavior query DisableDeleteNotify
Набрал в командной строке, получил:
#77Как запустить в командной строке от имени администратора?
33LeD31
Ну была такая мысль, диск только вышел, видимо действительно прога пока его не распознает.
Правой кнопкой по запускному файлу командной строки щелкаете и выбираете - запуск от имени администратора. Потом в командной строке вы - админ.
А скорости на запись какие-то подозрительно маленькие... Диск выравнен? (посмотрите с помощью Paragon Alignment Tool).
All Is Full Of Love
СПС
Насколько понимаю, выровнен -
Да и в AS SSD светится "ОК".
