Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 219 из 645 • <  1 ... 216  217  218  219  220  221  222 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
ParadiZe
Используй другой тест. Не все проги хорошо работают с рейдом. Да и те которые вроде работают не всегда правильно отображают показания конкретного рейд массива.
morontt
morontt писал(а):
Можно ли собрать 2 различных RAID-0 на ICH8R?
Можно, пару hdd в один массив, вторую пару - в другой. Т.о. получаешь два физически раздельных массива raid0. Можно и на одной паре hdd собрать пару массивов, но они не будут раздельными физически, т.е. это имеет смысл только в конфигурации Matrix Raid.
Фото: 14
А можно ли сделать к теме какой-нибудь фак и разместить в начале? Ибо полезные посты вроде http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 95#3498295 разбросаны по ветке и с трудом находятся поиском.
Собственно.
При установке дров на Matrix RAID в свойствах диска ОТКЛЮЧАЕТСЯ кэширование записи.
Когда попробовал включить принудительно из-под Matrix RAID manager (не в Девайс-Мэнэджере!) прога что-то булькнула (выкатила какое-то окно с предупреждением), но там стояла галочка "Больше не показывать это окно", а я его автоматически закрыл и не почитал.
Так вот вопрос - ПОЧЕМУ отключается принудительно кэширование записи если RAID организован? От этого действительно выше скорость? Или надежность? Может, лучше включить? Что там в этом окошке было написано?
ParadiZe писал(а):
Народ.
Два профильных винта пашут в страйпе. Линейная скорость считывания каждого в отдельности ~75 мб\с. Скорость страйпа - 110.
Дров не ставил никаких, винда - виста.
Из сигейта перемычку ограничивающую скорость интерфейса убрал, хитачи не трогал вообще.
В чем может быть бок, почему скорость не выросла как нужно. Или все в порядке?
Первый опыт построения рейда :(
Так и должно быть. Прирост скорости теоретический и зависит от кучи причин. В идеальном случае там один сектор считается с приростом скорости 99.99% от от одного винта. Реально, если прирост скорости составил около 70-80 процентов можно плясать от счастья.
У меня такой вопрос - будет ли работать уже сконфигурированный RAID массив на другом контроллере? Не потеряю ли я информацию с носителей?
Dodger_MSN, может раскроете тайну и скажите с какого контроллера на какой хотите перенести массив ? Так точно ничего не посоветуют ...
Ветеран
Dodger_MSN
Однозначное мнение - потеряете на 90%. Если контроллер одного производителя то 50/50. Лучше перед сменой контроллера сделать резервную копию данных в любом случае.
Кто подскажет - сменил свою добрую старую Abit AN8 Ultra на Abit IP35 Pro, вот уже второй день мучаюсь с рейдом на Интеле (тупой до безобразия, на нфорсе как то всё значительно просто и безглючно) - 2 шт. WDC WD3200AAKS, на старой мат. плате всё работало отлично, без всяких проблем, здесь же при форматировании из винХР (режим обычный, не быстрый) ровно на 43% - Intel Matrix Storage Concole сообщает об ошибке на HDD подключенного к порту 2, ну, думаю, винт накрылся, беру меняю подлкючения, т.е. уже второй винт к 2-му порту, а первый к 3-му порту, снова форматирую и на тех же 43% опять говорит об ошибке на 2-м порту - какого - там же уже другой винт стоит??? Спотыкается именно на тех 43%, при всём прочем вроде рейд работает нормально, без тормозов, но постоянно сообщает об этой чёртовой ошибке после форматирования. Если сделать быстрый формат, то никаких ошибок вроде нет - но сам факт 1 ошибки на 43% при форматировании возмущает. Может кто подскажет в чём бок то?
Нет ничего невозможного - всего лишь ограничены наши способности.
Gektor А какая ОС?
320 : 100 Х 43 = 137 GB. Число, прямо скажем, очень знаменитое в мире hdd. :) Отсюда, имхо, и копать дальше.
Для начала скачайте и запустите программу EnableBigLba - http://www.48bitlba.com/enablebiglbatool.htm .
Gektor
Не очень приятная инфа... А у тебя при смене с Abit AN8 Ultra на Abit IP35 Pro подцепилась информация, или ты даже не пробывал?
ale59
А какая ОС?
ож не паписал при форматировании из винХР (режим обычный, не быстрый)
Dodger_MSN
Гм, я собственно, про наличие/отсутствие SP2, который и должен решать "проблему 137". Потому и предложил сделать проверку совместимости с "большими дисками".
Неплохо бы узнать также чем создавался/разбивался раздел. Если не средствами Windows ХР SP2- вопросов больше не имею.
Меня бы это не столько возмутило, сколько насторожило - на таком разделе опасно хранить информацию.
Фото: 5
У Абита может и 90%, а у асуса я свободно перехожу на разные серии, главное что серия контров одна и таже от интел
Ахтунг!
Продавец
Фото: 88
народ, у кого есть опыт эксплуатации PCI-E SATA/SAS RAID контроллеров аппаратных от Promise, LSI, Adaptec и т.д.?
они в 4-8 портовых версиях почти все идут в версии PCI-E x4. Так вот вопрос в следующем - планирую купить что-то типа SuperTrak EX8350 http://www.promise.com/product/product_ ... ct_id=156#
т.к. х4 порт на материнках встречается редко, то планирую использовать во втором x16 порту (в верхнем будет видео в нижнем контроллер). Кто уже пробовал использовать подобные контроллеры? нормально ли работают в х16 слоте? материнка на x38 - с pci-e 2.0
цель - иметь отдельный аппаратный рейд, у которого хорошая производительнось в любом режиме и который полностью независим от южника + соот. возможность с лёгкостью переносить raid-массивы на новые материнки и прочее железо, т.к. разбирать и собирать рейды заново оч. не прикольно.
См. профиль.
Нормально.
Промис лучше не покупать. Рекомендую Adaptec, 3ware, Areca.
They promised us more of everything, for everybody...
Ветеран
ale59
Догадываюсь, что баг чисто в формате - сделал быстрый формат и забил на всё... По программе не понял, зачем, что она делает, не грозит ли это потери данным или стабильности?
Я думаю не настолько всё плохо, оттестил внутренним тестом Intel Matrix Storage 2 раза рейд, никаких вопросв - всё в шеколаде.
Dodger_MSN
Нет, пробовал, однозначно грит что надо стирать, разные рейд партишины - инфа в них разная, вот и не понимает интел нвидивский рейд... Да и как бы даже и надежд небыло - слил всю инфу однозначно и не напрягался особо...
P.S.
Вообще думаю в будущем ознакомится поближе с внешними Raid контроллерами и забить на встроенные в целом - проблем со сменой мат. плат и сохранением инфы вообще не будет, но то в далёком будущем, а пока на встроенном "поболтаюсь"...
Дело было так:
Загрузился с заново установленной винды на другом одиночном диске (не RAID)....
Во время установки INF Update Utility инсталляция "зависла", т.е. не отвечала и ничего не делала с час.... Комп перезагружаться не хотел.
Нажал ресет и, после этого, один из винтов -участников массива RAID 0 стал определятся BIOS как не-RAID (стоит на южном мосту Intel).... В винде винт, который стал не-RAID, не виден, как будто вообще не отфарматирован (т.е. будто он новый, но Intel Маtrix Storage Console сообщает: "Состояние - Нормальное", но при этом "Не-RAID") ....
Как снова сделать винт участником массива RAID 0 (много важных данных на этом массиве)????
Заранее благодарю за советы.
P.S. Пробовал перетыкивать шлейфы и питание - не помогает.
Нашел вот такую инфу - почти в тему:
Подключаешь винты бывшего RAID 0 к компу. Просто как 2 обычных диска на вторичный канал.
Берёшь WinHex 12.2 и выше --> Specialist --> Assembly RAID System.
Укажешь диск 0, диск 1 и размер блока.
Затем выполнишь Access --> Partition1 --> Open и если всё поставил правильно, увидишь свой диск в "проводнике" WinHex.
Диск 0 определить легко. В его первом секторе будут такие фразы:
Invalid partition table и Error loading operating system
Еще нашёл:
Если у вас был RAID 1 (зеркало), то каждый диск в отдельности можно цеплять к компьютеру и пробовать открыть с помощью WinHex > Tools > Open Disk... или программой R-Studio, где можно сразу просканить диски в случае проблем с логикой. Если открыть оба диска в WinHex и их сравнить, то в случае с зеркалом содержимое дисков будет абсолютно одинаковым, если разные, то это RAID 0. Как вариант - открываете оба диска в WinHex > Tools > Open Disk... Далее на каждом диске делаете Position > Go To Sector... Logical Sector 63, и смотрите. Если содержимое одинаковое, то это зеркало, если разное, то 0, и на каком диске будет показываться хоть какая то логическая структура, тот диск первый.
Если вы установили, что у вас массив уровня 0 (т.е. Stripe), то берёте WinHex версии 12.9 или выше (естесственно зарегистрированную), цепляете диски как отдельные харды, в меню WinHex выбираете: Specialist > Assemble RAID System.
В следующем окне выбираете Level 0 и Stripe size in sectors: 128 (для начала). Слева в разделе Components выбираете последовательность дисков и нажимаете ОК. Получаете виртуально собранный массив, в правом верхнем углу должна появиться кномпка Access с чёрным треугольничком, если WinHex показывает логический раздел какого либо объёма и позволяет его открыть, то вы где то близко, если раздел нормально открывается, то далее выделяете папки и по правому клику нажимаете: Copy...
Если же разделы не открываются или нет половины папок, то нужно играться размером блока, пробовать например 256 или 512 и т.п.
Размер блока обычно проще всего определить, посмотрев настройки массива в RAID контроллере, но т.к. у вас массив как бы исчез, то такой вариант не прокатит - придётся подбирать, по умолчанию он обычно 64Kb (или 128 секторов).
Если разделы не показываются или там полная каша, то меняйте местами диски в разделе Components.
Вообще собрать RAID 0 можно довольно легко.
Или вариант с программой R-Studio, в ней можно сразу просканить виртуальный массив если там имеются серьёзные логические проблемы.
Запускаете R-Studio, в меню выбираете Create > Create Virtual Stripe Set.
Справа в разделе Properties ставите RAID Block Size - 64Kb (или 128 секторов), в разделе Parents перетягиваете из левого окна в нужной последовательности диски, после чего внизу слева создаётся ваш виртуальный массив Virtual Stripe Set, который можно просканить по правому клику нажав Scan...
Первый диск в нуле найти довольно легко, на нём обычно в WinHex или R-studio показывается раздел объёмом в двое большим чем хард.
На контроллере экспериментировать бесполезно, он уже не видит массив.
У вас явно проблема с логикой в результате бэдов на диске(ах).
Проверьте поверхность дисков программой MHDD или Victoria. Вряд ли можно снять что то ещё, если пробовали обе программы и оба диска. Ну как вариант можно попробовать просканить диски программой Get Data Back (for FAT или NTFS), она иногда находит больше.
Последний раз редактировалось michm 19.11.2007 8:55, всего редактировалось 4 раз(а).
Да уж тебе не позавидуешь:weep: Сам недавно столкнулся с похожей проблемой. Массив восстановить не удалось, пришлось все отформатировать.
Доброе утро, последний герой!
Ошибка номер раз "НЕЛЬЗЯ хранить важные данные на RAID-0 максимум на простом диске, а ОСОБО важные так и вовсе RAID-1"
По теме не знаю, не имел опыта решения таких проблем...
Летели гуси-лебеди, а им навстречу - воробьи-пингвины и соловьи-страусы...
У меня вообще невезуха - было две копии, но обе потерял: сперва не тот винт в RAID форматнул, потом, на втором БЭДы сплошные пошли, а теперь с последними копиями RAID похезался....
Dodger_MSN
какой рейд, сколько дисков?
с рейд1 вроде все просто, с рейд5, ихмо, даже пробовать не стоит, может быть все очень специфично, хотя...
Ну, допустим рейд0, 2 диска, можно попробовать сделать так:
0) на всякий пожарный бекапишь инфу с рейда (по крайней мере самую важную), записываешь на бумажку какие разделы, какая файловая система, размер, метка, серийный номер, записываешь также в каком порядке подключены винты. С помощь Аctive partition recovery делаешь бекап таблицы разделов.
1) на новой системе на отдельном диске ставишь ОС, туда ставишь драйвера рейда, Аctive partition recovery, R-studio.
2) создаешь рейд из старых дисков на новом контроллере с теми же параметрами страйпа как и на старом. Тут просто перезапишется MBR и таблица разделов, ничего страшного с данными не должно произойти, получится как бы не размеченный диск.
3) с помощью R-studio пытаешься найти разделы и инфу (восстанавливать файлы не нужно, просто сканирование неразмеченной области, файловые системы такие-то), если пишет много ошибок MFT, значит диски подключены не в том порядке (физически к контроллеру), подключаешь в нужном и goto на шаг 2. Если разделы находит, ошибок MFT не пишет или пишет мало, то все нормально, сканирование останавливаем и переходим к следующему шагу.
4) восстанавливаешь разделы с помощью Аctive partition recovery, могут быть ложные срабатывания, пригодится инфа с шага 0. Шаг 3 можно не делать (он скорее для наглядности и экономии времени), и сразу перейти к Аctive partition recovery, если ничего похожего на правду сразу же не находит, то опять таки подключить диски в другом порядке и goto 2.
5) Если вдруг ничего не получилось, то восстанавливаешься на старом контроллере. Но сработать должно. В R-studio можно создать виртуальный рейд0 и подключить два отдельный винта снятые с аппаратного рейда, подобрать страйп, указать размер, порядок подключения дисков, потом от туда спокойно списываются нужные файлы. Контроллер свои параметры пишет в начало диска, сами же страйпы у всех одинаковые. По крайней мере с встроенными в материнку контроллерами NVIDIA и Intel это должно работать, хотя конечно 100% гарантии дать не могу, мало ли, может некоторые контроллеры делают лоу-формат при формировании рейда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
