Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 219 из 995<  1 ... 216  217  218  219  220  221  222 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
oldjediknight писал(а):
Подскажите, какое отличие между kingston kc100 и kingston HyperX. Кроме гарантии на первый 5, а на второй 3 года
По "инсайдерской" информации - у KC100 используется память чуть медленнее, зато с большим ресурсом перезаписей. Потому - гарантия больше.
Emeritus писал(а):
Насколько понимаю, выровнен
А HDD так и оставите невыровненной?
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Nalim писал(а):
Ну была такая мысль, диск только вышел, видимо действительно прога пока его не распознает.
у меня на ноуте CDI показывает число включений 2 ,а на самом деле более 20...
Если у кого есть сомнения по поводу инфы того же Парагона или AS SSD о выравнивании диска,реальное состояние разделов можно посмотреть с помощью Victoria 4.46b под Windows : Advanced - Partition viewer - view part data,start LBA каждого раздела должен быть кратен восьми (у меня 2048,разбивал 7-кой).
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
Эта помойка, по которой "фармацевт" плачет, меня сейчас меньше всего волнует...
Гораздо интереснее -
mosariot писал(а):
скорости на запись какие-то подозрительно маленькие...
Действительно маленькие, или это норм для сэндфорс SF-2281 при прочих равных?
да такие и есть. это для SF-2281 -нормально.
вот мой забит почти на фул диск 5 мес работы.
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
ОК, спс!
Остался последний вопрос -
Emeritus писал(а):
1. Настроил реестр как в FAQ, эти изменения будут касаться только SSD, или остальные установленные HDD (в т.ч. рейд 0 на чипсете) тоже?
Купил Corsair Perfomance Pro 128Gb. Установил на него Win7 x64 Enterprise SP1. Настроил так как сказано в FAQ. Материнка ASUS P5K Premium Wi-Fi AP. Результаты скорости не обрадовали:
Видать JMB363 такой косячный контроллер. Мне просто непонятно с какого перепугу скорость записи выше, чем скорость чтения? И скорость чтения в 160Mb при максимальной в 300 не радует. Может в биосе что-то надо включить?
Последний раз редактировалось yorka 13.12.2011 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток, коллеги!
Как думаете,
SSD 64Гб, Plextor M2S, PX-64M2S за 3 670 руб. или
SSD 128Гб, Plextor M2S, PX-128M2S за 6 120 руб.
хороший выбор?
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
Фото: 19
yorka а зачем к ДжМикрону подключать? подключить надо к ICH9...поставить дрова последние от Интел...и т.д.
Bayard13 выбор хороший...только осталось с объемом определиться...
Kingston HyperX 120Gb через контроллер на Marvell 88SE9128, потому как мамка ASUS P6T SE без SATA3
Фото: 36
AMD выпустила новый AHCI-драайвер http://sites.amd.com/us/game/downloads/ ... -64.aspx#3
928
Да я всё перепутал... Оказывается в биосе забыл включить ACHI когда с загрузкой XP экспериментировал - у меня просто в компе ещё 3 диска и 3 операционки стоит. Итак Corsair Perfomance Pro 128Gb на ASUS P5K Premium Wi-Fi AP:
IDE:
ACHI:
Наверное это предел для моего контроллера. Хотя можно ещё обновить биос и дрова, но я думаю кардинально это ничего не изменит.
yorka
Здесь привычней прога AS SSD Benchmark.
33LeD31
Решил и я перейти на SSD. Начитавшись массы восхищение, ждал такого же, но...
Если честно, пока ничего не понял, особой скорости по сравнению с HDD не заметил, конечно, может чего-то не так настроил.
В общем, система такова: мать P8P67, проц intel 2500K, оперативы 8 гб.
Поставил Kingston V200 SSDNow 128 http://www.kingston.com/russia/ssd/V200.asp
Подключен по SATA 3 (6Gb/s), режим ACHI включен.
Кстати, нужно ли ему прошивку обновлять? Что-то я не понял, где ее брать для Кингстона (может кто знает?)
Установил на него новую Win 7 SP1 x64
Отключенил:
System Restore.
индексацию данных.
гибернацию.
prefetching (упреждающее чтение).
SuperFetch (Супервыборка) и Windows Search.
ClearPageFileAtShutdown и LargeSystemCache.
Настроил план электропитания на максимальное быстродействие
Пока не сделал (так как сомневаюсь в целесообразности):
Отключение файла подкачки и отключение очистки кэша записей Windows.
Или это тоже нужно?
В результате:
индекс производительности системы в Windows 5,9
Провел несколько тестов:
http://s017...radikal.ru/i405/1112/b6/74176854aa6b.jpg
http://s017...radikal.ru/i433/1112/5f/6180b37288b1.jpg
http://s017...radikal.ru/i406/1112/a4/aaf45b306e51.png
(прошу прощения за крупные скрины )))
Пожалуйста, подскажите, что нужно еще сделать? Или это нормальное поведение для моего SSD :?:?
Последний раз редактировалось psilocebin 14.12.2011 2:29, всего редактировалось 1 раз.
3.12.
В следующий раз не прощу, правила не забываем читать.
На оф сайте производителя, но накопитель свежий, сомневаюсь что там что то есть.
Результаты для данной модели нормальные.
А задачи-то какие?
Фото: 21
crabz
Я конечно ожидал, что новый JMicron убог, но он даже для SATA2 ниже всякой критики. SV200 абсолютно не стоит своих денег.
...and then John was a zombie.
Понял, исправлюсь.
На оф сайте нету.
Skeptik писал(а):
А задачи-то какие?
Обычные - быстродействие системы :-)
Ну вот, как чувствовал. А может это я что-то не то накрутил? Или вы по принципу, если не intel или crusial, то это не диск?
