Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1970 • Страница 23 из 99<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 99  >
][aero
][aero писал(а):
320 Gb 7200rpm 16Mb cache Western Digital 3200KS
А этого он тоже лучше? (скорость/шум)
Да...Всеже лучше.
El
А, что от винта нужно? Hitachi Deskstar T7K250 HDT722525DLA380 7200об./мин., 250ГБ 8МБ SATA II-хороший вариант.
Интернет как и смерть забирает лучших.
-=AMD OverClub=-
FlowOver нужен быстрый и тихий:)
Почитал тесты и советуют смотреть в основном на Seagate и Maxtor, это действительно так?
El
Неправда. Максторы нетакие уж быстрые, но тарахтят ужасно. Сигейт тоже громкие. Тебе нужно либо Хитачи(Hitachi Deskstar T7K250 HDT722525DLA380 7200оrpm, 250ГБ 8МБ SATA II), либо самсунг( Samsung SP2504C 7200rpm 8Mb 250 Gb SATA-II) . Я юзаю недавно купленый хитачи - довольно тихий и быстрый.
-=AMD OverClub=-
FlowOver
Всёжь какой бы ты выбрал из этих 2-х :?:
Смотрел обзор и сравнивал Barracud'у 7200.10 и Hitachi 7K400 (на 100Гб пластинах) в итоге где-то быстрее Hitachi, где-то Seagate,
учитывая что T7K250 на 125Гб я думаю они по скорости с новым Seagate будут почти равны, тем более после 9-й серии я стал плохо
относиться к Seagate, пусть нормально научаться использовать высокую плотность в плане производительности, тогда и посмотрим ;)
Сам склоняюсь к приобретению Hitachi
Достойный выбор?
Техника в руках дурака - груда металлолома!
Как-то к Hitachi неоднозначно относятся, кто-то доволен, а кто-то наоборот ругает за IBMкие глюки
:roll:
El
Сигейт тоже не панацея... :insane:
Ладно, я скоро возьму Хитачи и точно отвечу для себя не этот вопрос :hitrost:
El
Бери Хитачи. Очень достойный выбор.
-=AMD OverClub=-
FlowOver А действительно тихий, а то на ixbt писали, что он достаточно шумный. Если два таких рядом будут сильно нагреются? Как он ладит с P4P800?
и что можете сказать про
250 Gb 7200rpm 16Mb cache Maxtor 7V250F0 SATA2 ?
насколько нужен кэш 16Mb и NCQ?
Последний раз редактировалось El 10.07.2006 20:30, всего редактировалось 3 раз(а).
Взял
HDD 250.0 Gb IDE Hitachi <HDT722525DLAT80> UDMA133 7200rpm 8Mb
SATA2 брать не стал по причине отсутствия SATA на матери
MHDD 4.0:
<3ms - 71,11%
<10ms - 28,87%
<50ms - 0,02%
скорость в начале диска - 70,68Mb/s
скорость в конце диска - 31,85 Мб/s
средняя скорость 51,4 Мб/с
реальный объем 250,059,350,016 байт (232,88Гб)
температура в отрытом корпусе - 38 градусов без охлаждения (в комнате сейчас 28 град., рядом работает Сигейт 60Gb ATA4 - обдуваемый 8см вентилятором - температура такая же =)
очень тихий, вращения совсем не слышно. При поиске стук головок тоже не громкий (сравниваю со своим Сигейтом 60г ATA4)
А теперь вопрос, как я понимаю чисто програмный:
Винда видит только 128Гб, что нужно сделать чтобы виделись все 250? БИОС определят 250, MHDD и Victoria тоже. Винда XP SP2
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд
и еще вопросик, про HDD 250.0 Gb IDE Hitachi <HDT722525DLAT80> UDMA133 7200rpm 8Mb
Там, где перемычки, слишком уж там наворочено вариантов.
Ставлю винт как master, но там есть 2 варианта 15HEADS и 16HEADS. Какой надо выбирать? Может проблема в этом?
Ex-ile exploited - humiliation cost
Взял я себе Сегейт на 320 Сата 2 и NCQ, все пашет на ура, правда после установки винта слетела винда и я чуть не потерял все данные!
Было бы прикольно если бы я их не восстановил, т.к. новый винт в таком случае был бы без надобности)
jorom
16 вроде как, может плохо разбилось или отформатировалось, посмотри есть ли не размеченная область.
Спасибо за полезную инфу :wink:
Сдохла Куда.7 на 120Гб, решил новый IDE винт гиг на 250 брать
Подскажите пожалуйста, на чем стоит остановить свой выбор:
WD 2500JB 8mb
Maxtor 6R25R0 16mb
Seagate ST3250823A 8mb
Samsung SP2514N 8mb
Если надо, вот прайс (770кб) по городу и оболочка для него (40кб)
KLaster_1
Бери WD 2500JB
Взял брату Hitachi на 250Гб в Ультре за 2300р,IDE-шный правда. Тихий. Но греется сильно. Микросхемки прям пальцы обжигают.
Хотя прошлый IBM на 80гб тоже грелся,и работает уже 5-й год. Вот недавно начал гудеть и стучать,подшипники уже наверное стерлись :).
° I5 3570K ° Z77Ext4 ° 2x4Gb ° SSD 60Gb ° ZS650w °
Mursalimov Почему именно его?Просто хотелось бы услышать все за и против
KLaster_1
Хороший винчестер, на мой взгляд лучше 8-ки сегейта (тот что у тя в списке), быстрее его и тише.
Самсунги про них почти ничего не знаю как то просто не хочу себе самсунг и всё. Так же и про макстор.
А так может стоит присмотреться к Хитачи :?:
KLaster_1
Я бы взял
KLaster_1 писал(а):
Samsung SP2514N 8mb
Тихий и быстрый.
-=AMD OverClub=-
FlowOver
А как WD 2500JB в сравнении с Samsung SP2514N 8mb?
FlowOver у меня на SP1614N появились бэд блоки через полтора года работы. В гарантийку буду сдавать.
Li2n
это разные серии
http://www.ixbt.com/storage/samsung-80gpp-2.shtml
http://www.ixbt.com/storage/samsung-hd300ld.shtml
так что опять же беды - не показатель :)
если так судить, тогда можно говорить что у ibm были кривые жесткие диски, а у hitachi должно быть то же самое )))
