Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1802 • Страница 23 из 91 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 91  >
Основная проблема:
При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе".
Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 03.08.2007 3:52
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 28.11.2007 14:10
Я бы заглянул на сайт изготовителя привода на предмет наличия новых прошивок.
cooler-master
есть там 1,02.Но все равно ведь в спцификации сказано, что 48х, и не сказано про прошивку ничего.
ему твои болванки могут не нравиться.
а может нера у тебя старая...
(а по мне что 32, что 48.. всё равно любое важное пишу на 16-24 для надёжности)
где деньги?!
Граждане! купил сабж достаточно давно и он лежал всё это время на полке.
поставил, и обнаружил, что глючит на чтении безбожно. Например, не получается установить игрушку. Ошибки в чтении файлов и каждый раз разных. При переводе контроллера с DMA в PIO всё читается нормально, но медленно. прошивка -YYS7. Что посоветуете?
Нести по гарантии. А если гарантия кончилась, то разбирать и чистить.
savovich
Дело не впрошивке, у меня такая же.
Если до того, как пролежал на полке работал нормально, то дело либо в пыли, либо в программно-аппаратной части(биос, дрова или и то и другое). Если другой привод в этих же условиях работает нормально, то, имхо, нести в чиску. Для начала можно поюзать чистящий диск.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Програмный глюк.......
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
ооооч информативно :)
ПРоблема следующая ковырялся с проводами идущими из бп ( укладывал замантывал) и неправильно одел разъем питания включил в CD-Rom посморел все норм но потом сунул диск а он его не видит и не крутит пробовал дисков 20 0 внимания можно ли что то сделать или в сервисном центре могут починить помогите а то уж очень он нужен марка:
Sony q30a
Да почему не могут? Обычно там стоит предохранитель в виде стабилитрона или ещё-чего. Он и горит. На базаре такая штука стоит рублей 5 :) Так что должны починить ;)
Произведение оптимизма на знания есть величина постоянная...
мм а как она выглядит мб я сам смогу и еще он же определяеться все норм тока диски не видит
Очень просто если в одном режиме (щядящем - PIO) всё нормально , а в другом (DMA ) глючит то 100% програмные траблы , привод или читает или нет промежуточных фаз зависящит от фаз луны небывает
оооооооооооооч информативно. Итак понятно, что программный глюк. Так что делать-то?:))))))))
savovich попробуй для начсала сменить шлейф.
BF3: [DNO] abraziff
В резаке расплавилась линза.
Что моно сделать и как?
Сенкс!
Систему нафиг снеси и тесть ........... с дровами скорей всего глюк
sashalol
спасибо. попробую.
Народ у мя проблемка ч сидюками:( короче у мя нек сд-рв и асус двд-рв они пашут вроде норм тесты проходят диски крутят:) но после месяца работы в винде без ее резета происходит с ними что то странное:( Диски которые я вставляю сдюки раскручивают но нет автозапуска а при нажатиии на сдюк в моем компе пишет тип вставь диск:( и приходится чтобы скопировать что то с диска делать образ в Алкоголе:( посоветуйте че мне делать а то замаялся уже???:(
Sony q30a
мб кто поможет как именно он выглядит я сам ддумаю поменяю)
Возникла у меня такая проблема с этим приводом:
не определяет cd-rw и dvd+-rw диски нормально: т.е. видит их как cd(dvd)-rom и не хочет стирать их ни одной программой. Проверено на 2 разных cd-rw, 2 dvd-rw, 2dvd+rw. При этом информацию с них читает.
Если стереть диск на другом приводе и дать этому(или дать ему новую rw), то он их нормально записывает.
Работает у меня уже 1,5 года.
В чем может быть проблема?
