Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21936 • Страница 23 из 1097<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
AndySkywalker писал(а):
Тогда консоль восстановления тебе в помощь, можно ребилд сделать...
Ironfist писал(а):
Реально, но иногда может не пройти. Зато если скопировать их и потом fixboot в консоли восстановления сделать то точно заработает
Где про это можно почитать ? Подробненько !
DP67BGB3 † Core i3-2100 † 4gb † HD5670 † 2Tb † Win 7 X64 SP1
Фото: 9
DeathMan2k4
Консоль восстановления можно запустить с установочного диска винды
В консоле восстановления есть help
Можешь ввести fixboot /? и прочитать про эту команду.
Не хочешь ковыряться в консоле, делай ребилд - восстановление (если возможно)
Почитать... попробуй это http://oszone.net/114/#7
Ковырялся нечего не помогло, просто говорит, что типо boot загрузка пофиксена !!!
Восстановление не подхватывает
Есть ещё предложения ?
Фото: 9
DeathMan2k4
А файлы NTDETECT.COM, ntldr, boot.ini перед этим скопировал на диск?
Можно попробовать восстановить эти файлы, при помощи специальных утилит, например get data back for ntfs/fat
Последний раз редактировалось AndySkywalker 04.11.2006 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Собственно тем такого плана я не нашел и создавать новую наверное смысла нет, но все же интересно, чем плох Партишн Мэджик по сравнению с Акронисом например?
<<ATI OverClan>>
AlexikWar
тем что первый работает в DOS, а есть большие накопители
последний это linux
к тому же шансов зависнуть в процессе распределения разделов с данными больше у PM, чем у Acronis, для последнего таких случаев мне неизвестно, а вот на PM сам горел не один раз
Извиняюсь, но что-то не совсем понял.
РМ 8.0 (другие не пробовал) работатет в Виндоус.
QNX писал(а):
последний это linux
А разве для Винды Акрониса нет?
<<ATI OverClan>>
AlexikWar
Имеются ввиду загрузочные диски этих прог.
Вы сделайте поиск в этой теме и в "Восстановлении информации" по Partition Magic и все сразу станет ясно ;)
Один хрен купил Sata диск. Говорит, винч не определяется нигде. Говорит, у друга он создал разделы(винч новый). А дома он у него совсем не видится. Перемычкм менял.
Я копировал их с другого раздела (предварительно установив туда windowsxp), а потом пробовла fixboot и fixmbr !!! Непомогло !!!
Думаю что это уже не прокатит так как над винтом проводились эксперементы по подцепки Windows на восстановления, и соответсвенно скорее всего была потеряна цепочка всех файлов....
Вообщем картина щас такая, на одном разделе установленная Windows с настройками и прочей фигнёй (которая оч. важна) но она не запускается из-за удалённых файлов, которые отвечают за загрузку !!!
Посоветуйте ещё чего нибудь, пожалуйста ???
Забрал с работы забэдиный Maxtor 80Gb. Первые 30 гигов в бэдах,а далее все отлично. Как бы отрезать эти 30 гигов... В МХДД режутся с конца диска, а мне нужно сначала. Думаю мож создать раздел на 30гиг и еще один на оставшиеся, первый не трогать, а второй использовать. Как думаете? Что мне сделать то?
Интернет как и смерть забирает лучших.
-=AMD OverClub=-
Фото: 9
DeathMan2k4
Всё равно проги для восстановления надо попробовать.
А чего у тебя в boot.ini написано на диске со второй виндой?
Старый раздел активен?
DeathMan2k4 писал(а):
WD800 80Gb при загрузке стал выдавать надпись NTLDR is missing press CTRL+ALT+DEL !!!
С памятью проблемы наверняка.. Вчера при сборке и установке винды, такая же хрень была..вся проблема оказалась в том, что две планки мозгов друг с другом не ужились..
DeathMan2k4
Самый простой вариант установить винду на другой раздел и потом подправить бут.ини, но вариант не из лучших.
И сделайте на всякий случай копию реестра, если настройки действительно важные.
\windows\system32\config\
и
\Documents & Settings\<username>\ntuser.dat
они уже не возьмут, так как я дописывал файлы в корневой каталог винта
Всмысле ???
каким образом и что нужно править внутри файла ???
Это делается простым копированием или же нужно под управлением windows делать копирование реестра
Мне удастся пробиться через другой компутер к данной директории, минуя "права" на файлы, при использовании NTFS ???
Добавлено спустя 11 минут, 26 секунд
Вроде удалось подцепить windows при помощи восстановления стандартного Wondows !!!
Создал загрузочную запись -> нашёл раздел на котором установлена ОС -> обозвал её по новой -> и поставил по умолчанию чтобы с неё грузился компутер -> затем загрузился с установочного WIndowsXP и вуаля, он подцепил виндовс и теперь стало доступно восстановления...
Пока они идёт я эти строки писал, но посмотрим, сохранятся ли настройки и всё что было в WIndows'e до того как слетел boot !!!???
Через 20 минут отпишусь, вышло или нет !
Добавлено спустя 17 минут, 30 секунд
Вообщем всё получилось !
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
Спасибо всем, кто подсказал работать с cfgboot; fixboot и прочими командами из восстановления !!!!
Привет всем,у меня тут проблемка с винтом:винт st3120022a 3 года уже винту,неожиданно накрылся,вернее он работал если шлейф определнный образом сделать но при этом скорость при копировании была не более 3-4 Мб/сек,но дело не в шлейфе это 100%,отдал пацанам знакомым говорят что нужна прошивка М-11,а вот где их найти хз,весь инет перерыскал
Не подскажите где можно найти,или может у вас свое мнение есть по этому поводу
Здравствуйте.
сегодня винт затрещал Samsung SP1614N. После перестарта комп не хотел запускаться пока я его на отсоединил. Перепробовал все различные мыслимые комбинации подключения винта...безрезультатно
Происходит следуюшее:
Включается комп. Винт начинает раскручиваться и тут появляются щелчки. Знакомая картина? И все.... Скачал утилиту от "гнусмаса" (придумали же название такое :) ) для проверки винта. Скинул на дискетку перестартовываю комп с подключенным винтом утилита зависает как только появлятся первое окно где надо нажать Y для того чтобы продолжить.
На винте ну очень много добра которое не охота просто так потерять. 160 ГБ полный до отказа.
Собственно вопрос. Что можно сделать? И еще. .
1. Если вдруг полетел контроллер.
Есть тут у меня знакомый. У него точно такой же винт стоит. А что если взять открутить зелененькую плату с нижней стороны моего винта и поставить плату от его харда??? Может там контроллер какой погнал??? Как велик риск что его винт потом тоже вдруг накроется? Он товарисч мнительный..
2. Если вдруг полетела механика (Магнит головки или что там еще).
Вторая идея на грани фантастики и чуда микрохирургии. Покупается еще один идентичный винт подешёвке. В определлённых условиях происходит вскрытие обоих винтов с последуещей заменой самих дисков? Главное это ведь сам носитель! А это диск. Он ведь не может сломаться или погнуться.
Или все намного хуже и сложнее? Пинайте в живот только на больно.
Заранее благодарю за критику и помощь.
:shock: не давайте больше его этим "пацанам".
Пины IDE разъема проверьте, какой-то из них возможно вдавлен, так же ему просто необходимо почистить контакты к банке, для этого открычиваете плату и ластиком трете площадки ...
Пины проверял уже,там все норм,говорят что 100% дело в прошивке,а где её найти вот проблема
Вообщем попробуй лучше протестить при помощи MHDD, которая идёт в комплекте под названием Hire's Boot CD 8.5 !!!
Я больше склоняюсь что полетела механика, и разборка двух винтов, думаю сделает так что оба работать не будут !
