Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Питер
Nazgul83 писал(а):
Только без обид, но как можно быть таким.....Мля с каких пор загрузочные образы архиваторами разархивируются??? там написано iso формат файла, так будь любезен использовать iso commander или его аналоги для работы с ИСО! образами, а не сраные архиваторы. С помощью исо коммандера (например) оч легко извлечь файл образа и уже дальше с ним делать что угодно, хоть на флешку хоть на дискету.... Неразбираешся, почитай, нет же каждый наровит спорить о том чего не знает!
Можно быть таким... Поспойнее немного. Спецом поставил последнюю ультру (может и она плоха?), демон тоже видит тока 2 файла. Вот скрин: #77
Nazgul83 писал(а):
Ну раз у задающего вопрос не видно этого, по вашему он другой архив или другой Исо файл с сайта скачал?
Возможно вы не въехали, но пост был про прошивку для ST3500320AS, s/n ..... , 9BX154-303, SD15.
В моём посте яно это написано... Для ST3500320NS всё пучком.
_________________ Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
майк2раза в WinImage необходимо зайти в диалог с названием в духе "boot sector properties" и сохранить образ дискетки (все загрузочные СД через эмуляцию дискеты работают), а потом уже распакованный образ дискетки можно кидать куда угодно
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2007 Откуда: Москва (ЮВАО)
To all, вопрос на засыпку:
В случае поломки перешитого девайса в гарантийный срок возможно ли найти и прошить диск старой прошивкой, чтобы не вызвать нареканий со стороны с\ц? Где взять старую прошивку?
Tissue2 Если девайс поломается, фиг в него ты что-то зашьешь... Это первое.
Второе - прошивка рекомендована производителем и гарантийным случаем считаться должна.
Походил по форумам, оказалось что не у "всех" встречается LBA0, стали часто появляться сообщения о проблеме неопрделения HD в БИОСе(проблема СС). Есть тут такие, и как оживить хард? Есть ли недорогие СЦ(восст. не за 3000-5000 руб) в Москве?
Leonator Ну, я имел ввиду, что если хард посыпется, но не сдохнет.
Кстати, отнес сегодня в гарантийку идин из своих ST3320613AS SD11. 2-а месяца проработал. Smart bad, покрылся бэдами. Сказали, что отдадут в с\ц сигейта и если возможно - отремонтирут Ждать месяц ((
Возможно вы не въехали, но пост был про прошивку для ST3500320AS, s/n ..... , 9BX154-303, SD15. В моём посте яно это написано... Для ST3500320NS всё пучком.
Немогу понять Вы пытаетесь мне доказать что загрузчика и прошивки там нет?:lol: #77
Или я чего-то не понимаю?А поповоду не вьехал: архив или другой Исо файл это для кого написано???:gun:
p.c. Я прошал 2 шт своих ST3500320AS, SD15 заняло 10 минут на оба, записать сд перегрузиться прошить включиться. Что в этом такого сложного? Есть ФАК, есть образ с ридми от производителя...страшно несите в сервис- прошьют там по гарантии/за деньги у кого как. Чего из этого создавать такую проблему??? Добавлено спустя 17 минут, 36 секунд
здесь где-то давали ссылку, и на форуме иксбити тоже на сайт с фотками по прошивке убитых винтов, там используется кабель от сименс с35 и тельнет, вообщем если немного знакомы с электроникой и прямые руки восстановить можно, на буржуйском сайте очень много постов о успешнов восстановлении, что примечательно вся информация остается целой и невридимой, с помощью кабеля его разлочивают потом прошивают новой прошивкой и получают рабочий винт.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Москва-Кулебаки
Такой вопрос, я уже писал что некоторые используют для соединия с хардом Дата кабеля с COM портом..
А можно использовать обычный USB дата кабель как например для Siemens c75 ??
showman 1) USB-кабели для мобильников - в большинстве случаев действительно USB-COM
2) для работы с НЖМД достаточно правильно подсоединить _только_ Rx и Tx. Ну, и не забыть сам винчестер запитать, т.к. без работающего MCU не будет КОМа =)
3) подключать Rx и Tx на ближайшие к САТА-разъему пины. В каком порядке точно - уже забыл. Но экспериментально проверить быстро =)
4) для нормальной работы USB-COM-шнур должен определяться как классический COM-порт. А потом уже можно энтот КОМ-порт выбрать в терминальной программе (я использую HyperTerminal)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
есть наверняка, халтурщики всегда найдутся. то что они транслятор пересчитают за 5 минут, и хард начнет определяться и даже данные будут видны, это еще ничего не значит.
Причина залочки 7200.11 прежде всего - сбои в пользовательской зоне. Залочка- следствие. Где сбои расположены на поверхности HDD после сброса G-листа - неизвестно.
Потому хард нужно еще проверить, вычитать данные на другой HDD, восстановить порушенное, вернуть на место, если хард еще пригоден, или сразу заменить хард. учитывая большие обьемы HDD - все это не быстро.
Нормальная фирма, отвечающая за свои действия, "подешовке" и связываться не будет.
Tomset Т.е. если мой хард так локнулся, значит у меня начали рушиться данные на нем? Или это все-таки перестраховка Сигейт?
Далее, Предположим, что кто-то, сделал хард видимым, все данные соотв. как бы читаются, тогда возможно же скопировать часть данных на другой хард. А сбойные участки просто проигнорить, благо есть частичный бэкап. Можно ведь так?
И еще вопрос, если хард вернули к жизни, что будет со сбоями в пользовательской зоне? Они исчезнут, заблокируются или останутся и диск можно менять?
вот и я вляпался, проснулся сегодня включил комп - а он не пашет - только сейчас набрел на эту тему - а комп таки и стоит не работает (пишу с другого) ...
мой винт: 7200.11 ST3750330AS 9BX156-303 firmware: SD15
симптомы: не грузится (система на нем), в BIOSe его НЕТ, сам по себе крутит, но голову не слышно, даже нагрелся как рабочий пока полчаса в биосе лазил
диагноз: муха ЦЦ?
что пробовал: скачал образ и попытался прошить (глупо конечно - знаю) невидимый БИОСом винт... его нет сказала и перепрошивка.
лечение: кустарно разлочить, и перепрошить? - сам наверное просто изуродую, паять искать... а на винте много всего важного для меня, уже не восстановить?
_________
я в Питере, кто может помочь "ОЖИВИТЬ" диск чтобы потом прошивку сменить? через RS232...- за денежку... естественно. Или теперь только восстанавливать информацию за дикие деньги в "крутых" фирмах по сбору денег на горе "чайников"? Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд
Fox69 писал(а):
Lexx_ID1 Если востановление диска стоит от 3000-5000р,помоему проще купить другой диск
восстанавливают за такие деньги - информацию, а не просто диск... естественно если не нужна информация зачем платить дороже того что есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
Lexx_ID1, Tomset, finlander у меня залочился винч в ноябре. в сервисе на писи3000 вернули. 500рублей обошлось. это было давно - перепрошить было еще нечем. все данные были на месте. всё успешно слил на другой винч.
Йож
действительно, писечка это уже умеет... Только вот по моим данным, не все вариации на тему LBA(0) она лечит... Так что вопрос чуть сложнее, чем кажется АсеЛабовцам. Но поздравляю с успешным оживлением!
А Вы винчестер Сигейт после восстановления использовали? Как его состояние?
Tomset присоединюсь к вопросу Lexx_ID1 - очень интересно, залочка винчестера происходит из-за действительной аппаратной проблемы (например, голова стала отваливаться, коммутатор дохнет или еще что) или просто жесткий диск страдает паранойей?
Сейчас этот форум просматривают: AleksandrII и гости: 5
