Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 23 из 995<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Neuromantic писал(а):
ОС переустанавливаю раз в полтора-два месяца (иногда и чаще)
Если не секрет, зачем???
i5-2500K@4.4 / ASRock Z68 Ext4 G3 / HyperX DDR3-1600 16GB / MSI R6950@70 TFIII OC / PX-128M3+Vertex3 120GB / Tt Element G [TPG 750Wt] / NEC 20WGX2Pro
секрет;)
лучше ответьте на мой первый вопрос: Сразу после покупки думаю обновить прошивку. Насколько я понял, в BIOS материнки надо будет предварительно выставить режим IDE, затем его поменять. Вот только на какой: AHCI или RAID, если будет использоваться пара "SSD + обычный хард"?
If I woke up it means I was lucky enough not to be killed with a russian rocket
Фото: 99
секрет;)
RAID режим контроллера вообще нужен только в случае, если вы используете raid-массив. У вас по условиям задачи просто SSD + обычный хард, поэтому ставьте режим AHCI. А в FAQ и правда как-то двусмысленно написано, предлагаю куратору/модератору поправить формулировку.
пятачок его свинейшества
В шапке написано не двусмысленно следующее:
1. Режим RAID от AHCI при отсутствии RAID массива ничем не отличается.
2. Если вам в этом режиме понадобится RAID массив, то ничего переключать в BIOS не потребуется.
3. AHCI поддерживается в обоих этих режимах.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Фото: 99
Не у всех есть платы наподобие ASUS P8P67 серии, которые умеют полностью отключать вывод Optional ROM и таким образом сокращать время между POST и началом загрузки ОС.
AHCI ROM имхо инициализируется побыстрее, чем RAID. Зачем при каждой загрузке ждать лишние секунды? В общем, не вижу смысла советовать включать RAID режим при отсутствии собственно raid-массива.
k2viper
На некоторых материнках есть только два режима - IDE и RAID. Вот для них и написано ставить RAID, так как он включает в себя AHCI. Если у вас есть режим AHCI то о чём вопрос?
Фото: 19
Кто-нибудь пробовал прошивать 2.15 отсюда на 3ю серию ОЦЗ? http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/OCZ_Vertex_3,_Vertex_3_Max_IOPS,_Agility_3,_Solid_3,_RevoDrive_3_and_RevoDrive_3_X2/
Отпишитесь, если будет возможность, особенно интересно у кого Сэнди...
928
ого уже 2.15, у меня 2.13 бсодов и фризов нету, надо будет попробовать... может скорость выше станет в тестах :D
OCZ Firmware Release Notes Version 2.15
O c t o b e r 1 7 , 2 0 1 1
Issues resolved since version 2.13:
 Fixed a rare condition that may cause Windows Blue Screen error when the primaryconfigured
drive woke up from either a SATA slumber mode or S3/S4 modes
 Fixed a rare condition that may cause Windows Blue Screen error when the drive was
configured as primary with OS installed
 Fixed a corner-case issue that may cause the drive to stutter or Windows freezing screen
when a media read error occurred
 Further improved robustness of Secure Erase operation to prevent possible low-level data
structure corruption
 Significantly improved TRIM handling to enhance system stability
©2011 OCZ Technology Group, Inc. All rights reserved.
OCZ reserves the right to change products or specifications without notice.
Vertex 3 series, Vertex 3 Max IOPS
series, Agility 3 series, Solid 3 series
Known open issue:
 Formatting a RAID1 volume takes longer than expected with PMC-Sierra BR-8 HBA
Последний раз редактировалось REfixer 18.10.2011 11:22, всего редактировалось 1 раз.
REfixer писал(а):
928
Что же вы не отписываетесь о положительном опыте? Могли бы немного повысить "репутацию" OCZ среди оверов ))
Посмотрел веточку на предмет выбора SSD. Вижу, что все активно берут M4, на который и сам заглядываюсь. Интересует вот что: читал обзор летний на ФЦентре и у микрона были странные затыки в некоторых тестах и в целом он слился Vertex 3 max iops. Что-то поменялось с новыми прошивками, судя по тому каким спросом пользуется девайс от микрона?
Спрашиваю, т.к. стоит выбор между 256Gb М4 и этим самым 240Gb Vertex MAX IOPS. Вопрос бюджета неактуален в разумных пределах, просто нужен самый быстрый SSD в районе 15-20К. Задачи чисто домашние - диск под системы, игры, сёрфинг.
Все спасибо заранее за ответы.
Компьютерная томография - наше всё ).
Я отпишусь о положительном опыте. Стоит у меня простенький и бюджетный OCZ Solid 3 на 60GB. BSOD(ов), фризов или каких либо глюков нет. Очень доволен. Даже немного подробнее процесс покупки опишу. Дали мне два новеньких упакованных диска на три дня для тестов 60GB OCZ Solid 3 и 64 GB Crucial M4 за 97 и 130$ соответственно, с последующее покупкой одного из них. По тестам Crucial в чтении был намного скоростнее, в записи уже не так. Но когда я подошел к делу своими тестами, в своих реальных задачах, с секундомером, то разницы абсолютно не почувствовал (повторю это сугубо мое личное мнение и мои тесты). И принял решение, что я не хочу 4 GB дополнительно за 33$, которые к тому же желательно не размечать, чтобы было запасное место.
Nutty_G В объёме 240 Max iops очень достойный конкурент М4. Но, с прошивками у м4 намного проще и, как бы, стабильностью м4 лучше чем OCZ на Sandforce 2***. С другой стороны тут крайне мало владельцев 240Gb Vertex MAX IOPS и все они довольны, на сколько я помню.
vleonv :beer: ))
P.s. Давайте уже, владельцы OCZ, прошивайтесь на 2.15 и рапортуйте о исправлении косяков (у кого были )
Nutty_G
По совокупности тестов 240Gb Vertex MAX IOPS чуток быстрее будет из его плюсов еще повышенный ресурс с 3000 до 5000 циклов перезаписи
Из минусов плохая репутация надежности и совместимости в работе контроллера SF на котором он сделан, хотя у меня такойже SSD и за месяц работы с момента приобретения ниразу глюков не видел.
Фото: 99
BattleSerg
Придется подождать... там же бсоды не так часто возникали. Нужно время чтобы владельцы убедились в стабильности (или в том, что не помогло, тоже :D )
Погуглил-почитал тему дальше и статистику скорости, судя по всему гоняться за вертексом при цене выше на 3К и большей вероятности косяков особо не стоит. Буду брать микрон ))). Теперь пойду искать корку 970ю - судя по прайс.ру это нетривиальная задача (((.
k2viper Чет я почитал на родном форуме, помоему там скоростные показатели ухудшились...
http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... 1318933221
Полностью обсуждение здесь:
http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... ion./page4
BattleSerg писал(а):
Nutty_GP.s. Давайте уже, владельцы OCZ, прошивайтесь на 2.15 и рапортуйте о исправлении косяков (у кого были )
Мой OCZ Vertex3 120гб еще с версии прошивки 2.09 никаких глюков не выдавал. Сейчас прошивка 2.13.
Четвертый месяц пашет почти круглосуточно. Полёт нормальный :beer:
Asus Z370-I, 900K@4.9GHz, 2x16Gb@4000MHz, KFA2 2080s, LG38"WK95C
Фото: 99
Boris
Немного ухудшились, да. Не страшно, лишь бы критические проблемы исправили. Обсуждение уже прочитал, есть несколько позитивных отзывов.
Хотя, конечно, даже если история с бсодами и отвалами накопителей OCZ благополучно завершилась (в чем пока уверенности нет), репутацию они себе попортили основательно.
А на скрине там ATTO убогий :D Думаю в AS SSD падение совсем не такое критическое.
Последний раз редактировалось k2viper 18.10.2011 14:38, всего редактировалось 1 раз.
По поводу 2.15 для вертекса 3, скорости не изменились относительно 2.11й прошивки. Бсод приблизительно раз в 2-3 недели случался, посмотрим останется ли это дело с 2.15 :)
Ну хоть хуже не стало и слава яйцам.
Уже почти месяц на 2.13, BSODов не видел. Комп работает 24/7.
