Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14183 • Страница 221 из 710 • <  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 710  >
    FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы?
Замыкание контактов 1-2
ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking.
Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях.
Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой.
Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA).
Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150.
Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle.
Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин.
Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа.
Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет.
Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу.
Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах.
Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям.
Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом.
Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет…
Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа
Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T.
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD);
б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания;
в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13);
г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных.
д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния;
е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green);
ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами:
/S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с;
/D - запрещает парковку;
/R - отображает текущее значение таймера;
/? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3;
WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4;
WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6;
WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2;
WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2;
WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6;
WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2;
WD3200AAKX - ?/?;
WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8;
WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8;
WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2;
WD5000AAKX - ?/?;
WD5000AALX - ?/?;
WD5001AALS - 2/4;
WD5002AALX - ?/?;
WD5000AACS – 2/4 и 2/3;
WD5000AADS - 1/2;
WD5000ABPS - 2/4;
WD5000YS - 4/8;
WD5000ABYS - 3/6;
WD5002ABYS - 2/4;
WD5003ABYX - 1/2;
г) диски объёмом 600-800 ГБ:
WD6000HLHX - 3/?;
WD6400AAKS - 2/4, с "H2B" - 2/3;
WD6401AALS - 2/4;
WD6400AALX - ?/?;
WD6402AAEX - 2/3;
WD6400AACS - 2/4;
WD6400AADS - 2/3;
WD6400AARS - 2/3;
WD7500AAKS – 4/8;
WD7501AALS - 3/5;
WD7500AALX - ?/?;
WD7502AAEX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5;
WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4;
WD1002FAEX - 2/4;
WD10EALS - 2/4;
WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6;
WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm;
WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm;
WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6;
WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7;
WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6;
WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8;
WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8;
WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1.
Western Digital.
2.
Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4.
3.
0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго.
4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска:
A – гигабайт/3.5”,
B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5",
С - 3.5",
E – терабайт/3.5”,
F – 10 гигабайт/3.5”,
G/H - гигабайт/3.5",
5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит:
А – Desktop/Caviar;
B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP;
D – Enterprise/Raptor;
G – Enthusiast/Raptor X;
L - Enterprise/VelociRaptor;
V - Audio-Video (Audio and Video Equipment);
Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4.
6. Буква, описывающая обороты и размер кэша:
B – 7200 rpm и 2 МБ кэша;
C – Caviar Green и 16 МБ кэша;
D - Caviar Green и 32 МБ кэша;
F – 10000 rpm и 16 МБ кэша;
G – 10000 rpm и 8 МБ кэша;
H - 10000 rpm и 32 МБ кэша;
J – 7200 rpm и 8 МБ кэша;
K – 7200 rpm и 16 МБ кэша;
L - 7200 rpm и 32 МБ кэша;
P – RE2-GP и 16 МБ кэша;
Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша;
R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format;
S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша.
7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска:
B – PАТА-100;
E - PATA-133;
D – SATA-150;
S – SATA-300;
X - SATA-600.
Плотность записи различных моделей
http://wikiwiki.jp/wdc/?%A5%D7%A5%E9%A5%C3%A5%BF%CD%C6%CE%CC%CA%CC%A5%E2%A5%C7%A5%EB%B0%EC%CD%F7
Сервис RMA
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при
соблюдении следующих условий:
1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта.
2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы.
3. Изделие не должно иметь механических повреждений.
4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru)
2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия.
3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru)
4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу:
143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93
Western Digital Service Center
Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу:
127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25
Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
Для справок:
Телефон: +7 495 940-77-51
E-mail: WDC.RMA.Russia@gmail.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
Здравствуйте все! Нужна помощь! Был хард WD5000AAKS CaviarBlue, ну, он и сейчас есть, но "ласточка нашептала" что blue серия, при 16 метрах кэша "не айс". Сказано - сделано. Приобретен WD7501AALS CaviarBlack и тут начинается самое интересное. (Винты так должны работать вообще? :insane: ).
Вот так работал один 500-ник
Вот так пройден тест 750ки при подключенном 500-нике
А вот так один
Как я понимаю это не есть гут? Да к тому же весь выигрышь нового винта в чуть меньшем времени доступа, а вот средняя скорость ниже. Да и шумный он по сравнению с 500-кой, там вообще не слышно было ничего. Что мне делать подскажите... Может галочку какую где поставить надо чтобы винт, который бысрее 500-ки, началр аботать быстрее 500-ки, а то как-то денег жаль :(
Xeon 2667v4\qd4\Snowman MT6\4*8 Gb DDR4-2400\M2 1tb KingSpec\1.0Tb Seagate\DeepCoolDQ850-M-V2L\Palit RX6700 10Gb\DeepCool Tesseract BF\HP 24 144hz
Фото: 18
DGalcev
Ну , чё сказать ?
500-ка у тя одноблинная ,
а 750 -ка трехблинная .
Одноблинную 500-ку , даже голубую , фиг кто обгонит в линейном чтении ,
... разве что Раптор . :-)
А трёхблинные блеки , они все такие ,
если хотелось именно "блек" , и быстрее этого "голубого" , то нужно было искать 2-х блинный блек , тоже с 500-тыми блинами .
Типа WD1001FALS-00E3A0 :
Но быстрее он будет только временем доступа .
Что сгорит , то не сгниёт
RU$L
Спасибо конечно, но такие провалы это нормально?? Мне кажется что нет, должна же какая-нибудь линейность присутствовать, а не бешенные скачки "вверх-вниз". Я вот думаю может нужно было отключить в биосе этот режим ACHI?
2ALL
Да и вообще, какой выход видится из ситуации? Так ли важна скорость линейного чтения? Например в играх. Какой лучше оставить под систему, 500 или 750, т.е. одноблиновый или 3х блиновый? Пожалуйста с разъяснениями :oops:
Спасибо!
ЗЫ Судя по тестам 500ка среди "одноклассников" сливает всем, а блэк серия, даже 750ка, занимает 2-3 места, иногда лидируя над хихачами. А в итоге, на конкретной машине, блэк ведет себя еще хуже :( Может мне надо ручками что настроить в бивасе или поставить софтину какую? Ведь по тестам все харды работают "ровно", ниспадающая диаграмма чтения имеет более или менее линейный характер с небольшими отклонениями, а мои оба "скачут" из крайности в крайность. Подскажите, а? :beer:
Добавлено спустя 1 час 27 минут 17 секунд:
Оценка 7-ки говорит мне что, по ее мнению, произыодительность этих винтов идентична, а именно - 5,9 по шкале Гейтса.
В течение первых 50 гигабайт и то при сравнении более удачного (1*500, к примеру) и менее удачного (2*500 соответственно) экземпляров? Диск с 2*500 ГБ пластинами и на 500-м гигабайте будет иметь скорость 100+, в то время, как 1*500 под конец будет показывать меньше 70, каким бы удачным он не был.
По совокупности 2*500-пластинные блеки всех должны делать. Впереди только RE4 (не GP), но он неоправданно дорог. (RE4 на 2*500 еще нет вроде, сужу по сравнению 2ТБ блека и RE4).
Пруф1 - 3*333 впереди 2*500 от других производителей, несмотря на сравнительно низкую скорость линейного чтения.
Пруф2 - 4*500 2-ТБ WD разрывают всех на мелкие кусочки.
Раптор (велоси) медленнее в линейном чтении. У него ~120 в начале, насколько я помню.
mishgane
Так а мне что делать? Ставить на систему блэк? Как убрать провалы в чтении, т.е. эти падения резкие, может настройки какие стоят не те? Если отключить ACHI сильно упадет производительность?
Как можно сравнивать скорость чтения одного диска в конце, с другим в середине? :insane: У всех винчестеров скорость падает, и тот же Блэк в минимуме будет иметь скорость чтения меньше 70 Мб/с, как и 500-гиговый синий на 1 пластине.
С каждым днём всё радостнее жить.
Про доступ.
Да, но работа с системой/прогаммами быстрее, чем 3*333 и 2*500. Обгоняют, только, SSD.
Посмотрим Тестирование быстродействия HDD
Код:
35   SSD 128 Gb SATA Transcend <TS128GSSD25S-M> 2.5" MLC   6311
36   HDD 300 Gb SATA-II 300 Western Digital VelociRaptor <WD3000BLFS> 2.5" 10000 rpm 16Mb   2762
37   HDD 300 Gb SATA-II 300 Western Digital VelociRaptor <WD3000HLFS> 10000rpm 16Mb   2490
38   HDD 150 Gb SATA-II 300 Western Digital VelociRaptor <WD1500HLFS> 10000rpm 16Mb   2297
39   HDD 500 Gb SATA-II 300 Samsung SpinPoint F3 <HD502HJ> 7200rpm 16Mb   2278
40   HDD 1 TB SATA-II 300 Hitachi Deskstar 7K1000.C <HDS721010CLA332> 7200rpm 32Mb   2270
41   HDD 1 Tb SATA-II 300 Samsung SpinPoint F3 <HD103SJ> 7200rpm 32Mb   2268
42   HDD 250 Gb SATA-II 300 Samsung Spinpoint F3 <HD253GJ> 7200rpm 16Mb   2253
43   HDD 1 Tb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <31000528AS> 7200rpm 32Mb   2216
44   HDD 750 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <3750528AS> 7200rpm 32Mb   2212
45   HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <3500418AS> 7200rpm 16Mb   2199
46   HDD 2 TB SATA-II 300 Hitachi Deskstar 7K2000 <HDS722020ALA330> 7200rpm 32Mb   2178
47   HDD 1 TB SATA-II 300 Hitachi Deskstar E7K1000 <HDE721010SLA330> 7200 rpm 32Mb   2175
48   HDD 1.5 Tb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.11 <ST31500341AS> 7200rpm 32Mb   2166
49   HDD 640 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue <WD6400AAKS> 7200rpm 16Mb   2154
50   HDD 750 Gb SATA-II 300 Western Digital RE3 <WD7502ABYS> 7200rpm 32Mb   2152
51   HDD 1 Tb SATA-II 300 Seagate SV35.5 <ST31000525SV> 7200rpm 32Mb   2149
52   HDD 250 GB SATA-II 300 Hitachi Deskstar 7K1000.C <HDS721025CLA382> 7200rpm 8Mb   2145
53   HDD 1 TB SATA-II 300 Hitachi Deskstar 7K1000.C <HD31000IDK/7K> 7200 rpm 32Mb (RTL)   2142
54   HDD 750 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD7501AALS> 7200rpm 32Mb   2128
55   HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital RE3 <WD1002FBYS> 7200rpm 32Mb   2124
56   HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital RE3 <WD5002ABYS> 7200rpm 16Mb   2103
57   HDD 250 Gb SATA-II 300 Western Digital RE3 <WD2502ABYS> 7200rpm 16Mb   2090
58   HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD1001FALS> 7200rpm 32Mb   2070
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
kv0
Это понятно. Я про то, что 2*500 дольше (в плане объема) поддерживают высокую скорость, чем 1*500:
Синий - 1*500, красный - 2*500.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Dis07 писал(а):
Про доступ.
Я говорил не про доступ, а только про линейную скорость.
mishgane, а 2Тб 4*500 ещё дольше будут поддерживать высокую скорость. Только переплата немаленькая. А стоит ли оно того в случае системного диска? Там даже 500 гигов много, ИМХО.
2ALL Это все конечно здорово, что вы тут написали, но прямого ответа не было :tooth: Блэк быстрей с игрушками будет работать или лучше 1-пластиновый? А так же - как убрать резкие провалы в скорости по тестам?
kv0
2ТБ - не стоит, а 1ТБ - в самый раз и за разумные деньги. Лень считать, но уверен что среди "быстрых" дисков стоимость хранения 1ГБ у терабайтников самая низкая.
А по поводу сколько нужно "быстрого объема" - это индивидуально.
Про линейную скорость 2*500 от других производителей впереди 3*333.
Фото: 5
Скажите, пожалуйста, что это за чудо:WD Caviar Blue 1TB(WD10EALS-00Z8A0)? :spy:
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Помогите определиться, а то я читал форумы и ничего не понял, мозг уже кипит!
У меня вот какая ситуация: На компе сейчас стоят 2 харда(профиль)
Seagate Barracuda 7200.10 - 320ГБ
Hitachi HDP725050GLA360 - 500ГБ
Хитачи разбит на 2 логических диска, на нём стоит сис-ма. На данный момент не хватает места, вот решил прикупить винт, но прочитал уйму тестов , но так и не определился !
Сначала я бросился на 2тб(хитачи), потом на диски побыстрее,потише,надежнее, но поменьше(Caviar Black WD1001FALS), и тут стал вопрос сколько пластин...
Помогите выбрать.
Задача, купить жесткий диск для разгрузки 2х имеющихся, бюджет 5к руб., магазины москвы, негромкий, быстрый т.к. сис-му хочу на него поставить!
Комп используется для игр, фильмов, музыки и "серфинга" по инету... намеренной раздачей на торентах или ДС хабах не занимаюсь, но качаю часто(~200гб в ммесяц)... комп работает постоянно.
Вот что я надумал: Купить ВД Блэк на 1тб(2хблиновые), разбить его на 2 диска,150 гигов под сис-му, остальные 850 под файло... но наткнулся на мнение, что 2 блина под сисм-у плохо, так же советуют оставлять старые(с меньшим объемом) диски по сис-му и т.д.
Что посоветуете?? Купить 2х или 3х блиновые WD1001FALS??
Или может быть купить 1.5-2тб диск для файла, а сис-му оставить на Hitachi DP725050GLA360? т.е. скорость сис-мы и игр сильно заметна между WD1001FALS и DP725050GLA360, не в тестах, а "на глаз" ??? например разница в 20сек при копировании 40 гб мне не важна, т.к. копирую раз в неделю!!! Волнует только скорость работы сис-мы, прог(приложений) и игр.
Или купить 2тб(5400) и ждать полного пришествия ССД и сата3?
Как поступить? Что купить ?? )) надеюсь на Вашу помощь
ну такой вот диск :) вот тут еще пишут:
https://www.westerndigital.com/en/produ ... riveID=793
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Не надо выдирать из моих сообщений 2 разных ответа на 2 разных вопроса и автоматически приравнивать одно к другому. Читайте целиком то, на что отвечаете :abuse:
Фото: 5
WD Support
а что за маркировка такая: 00Z8A0. Гугл ничего толком не выдает. :(
--:D--
Последний раз редактировалось Force84 30.03.2010 17:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Двухблиновые по смыслу всегда будут лучше. Пришествия чего-либо можно ждать довольно долго, тут уже надо самому думать, сколько хочется ждать. ССД уже есть, сата 3 тоже есть. Но все это как-то по отдельности и быстро работать будет только при удачном стечении обстоятельств (в данном случае правильно подобранных винта + контроллер).
Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды:
IL286 писал(а):
Western Digital Caviar Black [WD1001FALS]
В чём могла быть причина оного?
Мало что понятно, но повторюсь - почему Акронис? Винда что ли хуже разбивает? Зачем так экспериментировать?
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
Хе-Хемуль писал(а):
WD Support жаль :oops: впрочем, у меня wd много, а статистики гладкая, парадная.
Ну так это же отлично :) У нас тоже пока на 15EADS криминала не набирается....
Как определить сколько блинов у WD1001FALS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
