Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 221 из 1093<  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Такая ситуация: я удалил просто через шифт+делит довольно большую папку. Но с помощью утилиты TuneUp Utilities 2007 обнаружил, что все удаленное легко восстановить. А мне это не надо. Вопрос: как уже удаленные файлы, "удалить" еще раз? Восстановить все, а потом удалить по правилам не вариант.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить: У ней особенная стать — В Россию можно только верить...
Balag
Записать на раздел файл объемом, равным свободному месту. Тогда содержимое всех удаленных файлов перезапишется и их восстановить уже не удастся. Даже если программа и сможет их восстановить, то внутри восстановленных файлов будет мусор.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Найти бы еще файл в 490 гб :(
Lord_Astarot По официальной информации, температура 45 вполне нормальна для винчестеров Western Digital. Однако же, если есть желание "сделать диску приятнее", то силами одного вентилятора её можно опустить до 40-42 градусов.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Balag
я писал программу для такого :-) пара строчек и результат готов. Можно использовать команду copy. На входе устройство NULL, на выходе - реальный файл.
Сосед принес 2 диска, говорит сначала 160ник заглючил, а через месяц 320ник. Симптомы одни и те же, пропадают файлы, не грузится винда, синие экраны, комп стартует через раз, виснет на этапе определения диска (слышно как пытается стартовать диск). Я определил, что проблема у него в БП, с моим блоком его комп заводится нормально и работает.
MAXTOR STM3160215AS
Reallocated sector count - 0
187 Reported UNC error - 30
197 Current pending sectors - очень много миллионы
198 Offline scan UNC sectors - очень много миллионы
Остальное не помню
Сканировал поверхность в MHDD, Victoria - проблемных секторов не обнаружено, только 5 зеленых 150мс и все.
MAXTOR STM3320613AS
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 120 99 6 2230591 •••••
3 Spin-up time 98 97 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 624 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 27 •••••
7 Seek error rate 70 60 30 11082151 •••
9 Power-on time 99 99 0 1098 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 1 •••••
12 Start/stop count 100 37 20 720 •••••
184 End-to-End error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC error 67 67 0 33 •••
188 Command timeout 100 89 0 4295032844 •••••
189 High Fly writes 72 72 0 28 •••
190 Airflow temperature 56 55 45 44°C/111°F ••••
194 HDA Temperature 44 45 0 44°C/111°F ••••
195 Hardware ECC recovered 57 40 0 2230591 ••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
Делал полное стирание в MHDD - на некоторых секторах диск тормозил, потом провел сканирвание поверхности - проблемных секторов нет.
Что скажите, жить будут?
И такой вопрос, счетчик Reallocated sector сбросить как-нибуть можно или это только в сервисе?
WD Support
Ну мой же с малым оборотом и серия зеленая, большеватая температура для такого HDD.
ALXX
На максторе 27 бедов, с первым всё тип-топ, думаю ничего страшного, да вообще надо важную инфу хранить в нескольких копиях, а все остальное можно снова выкачать из инета, если это конечно не коллекция музыки в lossless, которую затрахаешься выкачивать снова.
Welcome in Omikron
Да я понял. Просто интересно, может ли он с новым БП дальше нормально жить?
Спасибо.
подскажите существуют ли какие либо варианты для подключения ноутбучных sata винтов к обычной матери (периходник какойньть?)
есть необходимость проверить неско винтов, а с буком не охота возиться....
Если памперсы жмут спереди, значит детство кончилось...
Lord_Astarot Это не важно. На практике, конечно, "зеленые" модели меньше греются, чем семитысячники. Нов данном случае меньший нагрев не служит поводом для сужения диапазона рабочих температур, 45 градусов - вполне приемлимая температура, беспокоиться на этот счет не стоит.
помогите, пожалуйста. Что-то такое творится с 4 HDD SATA 500Gb: 2 Hitachi и 2 Samsung.
Выкладываю SMART Hitachi, остальные аналогичны.
MB MSI 790GX-G65, PSU Thermaltake 600 Wt, DVD Pioneer 216L, WIN XP SP3. Конфиг подробнее в профиле.
Подозреваю, что именно по причине HDD не ставится Win 7: уходит в BSOD на этапе начала GUI, а иногда и TXT. Причём как с DVD, так и с флешки.
[img]C:\HDTune_Health_Hitachi_HDP725050GLA.png[/img]
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
HD Tune Pro: Hitachi HDP725050GLA Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 16 0 Ok
(02) Throughput Performance 133 133 54 138 Ok
(03) Spin Up Time 115 115 24 21889354 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 213 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 67 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 20 144 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 2663 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 195 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 279 Ok
(C1) Load Cycle Count 100 100 0 279 Ok
(C2) Temperature 150 150 0 1114152 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
Power On Time : 2663
Health Status : Ok
шлейфы менял - бестолку. HDD ставил в BIOS и auto, и UDMA6 - тоже одно и тоже.
Кабели SATA и скручивал против часовой, и просто оставлял болтаться... Помогите, плз. Хочется Win 7 попробовать.
Кстати, прошёл 10 раз LinX на оперативе 1999 Mb - всё ок со стороны CPU & Mem.
Диску чуть больше полгода, на гарантии.
Сегодня во время пользования компьютером, система наглухо стопорнулась секунд на 20, потом вроде отпустило, но следом выскочило сообщение об ошибке каталист контрол центра CCC. Особо не придал этому значения, решил попозже переустановить. Запустил по новой игру, но минут через 20, компьютер вышибло на перезагрузку (без синих экранов). Во время загрузки системы обратил внимание на повышеный хруст винта. И вот результат
Неделю назад всё было в порядке. Не смотря на жару винт более 41 градуса не нагревался, а в среднем температура не подымалась выше 39.
Есть второй винт близнец, ему уже год, но с ним всё в порядке (тьфу-тьфу)
И ещё вопрос по другому винту, который купил неделю назад для внешнего бокса. Придя домой и сразу же проверив его на СМАРТ, выявилась вот такая фигня. Полоски везде зелёные, а статус BAD. Это как понимать?? Наверное Вика чудит. Или всётаки лучьше нести винт назад. Ситуация очень не приятная. Хотя проверка поверхности диска проблем не выявила.
Но всётаки меня очень беспокоит состояние первого диска. И как в моём случае быть с гарантийным возвратом?? или это дохлый номер? Красные значения постоянно растут. HDD Tune показывает 2 бэд сектора. Проверка CHKDSK требует произвести проверку с восстановлением повреждённых секторов.
Стояла ХП на старом сигейте ИДЕ на 200гб, купил террабайтный WD, все работало как надо. И со старым винтом.
Поставил Вин7, при этом выключал старый винт совсем, ставил на новый. В итоге долго не мог запустить оба одновременно винта, пока не перенес загрузочные файлы со старого диска в другую папку.
Два винта запустились. Но 200ка работает со скоростью 1.5 мега в секунду, от этого все тормозит жутко, данные скопировать тоже проблема. Что можно сделать?
Напоминает ситуацию из первого поста:
Если резко упала производительность винчестера с одновременным увеличением затрат процессорного времени до 100 % на дисковые операции, то, вероятно, диск свалился в режим PIO (видно в диспетчере устройств). Для восстановления режима работы Ultra DMA удалите контроллер из списка устройств и перезагрузитесь.
Но не нашел, что и как видно, какой контроллер удалить? Ничего связанного с ПИО не нашел..
Фото: 10
Привет всем.
Помогите. Система (Server 2003 R2 SP2) "теряет" жесткий диск WD2500KS-00MJB0.
На диске хранится только музыка. Уже дважды исчезал, когда в Winamp'е прыгал по трекам, система при этом не повисает. Никаких аномальных звуков при этом не слышал. В BIOS определяется нормально и после перезагрузки работает.
Код:
Тип события:   Ошибка
Источник события:   iaStor
Категория события:   Отсутствует
Код события:   9
Дата:      03.08.2009
Время:      0:07:20
Пользователь:      Н/Д
Компьютер:   NEXUS
Описание:
Устройство \Device\Ide\iaStor0 не отвечает в течение интервала ожидания.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Данные:
0000: 0f 00 05 00 01 00 6a 00   ......j.
0008: 00 00 00 00 09 00 04 c0   .......A
0010: 01 00 00 00 00 00 00 00   ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: 00 00 00 00 02            .....
Тип события:   Предупреждение
Источник события:   Disk
Код события:   51
Дата:      03.08.2009
Время:      0:07:21
Пользователь:      Н/Д
Компьютер:   NEXUS
Описание:
Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk2 во время выполнения операции страничного обмена.
Данные:
0000: 04 01 68 00 01 00 ba 00   ..h...?.
0008: 00 00 00 00 33 00 04 80   ....3..?
0010: 2d 01 00 00 56 00 00 c0   -...V..A
0028: 46 45 60 00 00 00 00 00   FE`.....
0030: ff ff ff ff 01 00 00 00   yyyy....
0038: 40 00 00 30 00 02 00 00   @..0....
0040: 00 20 0a 12 80 01 20 40   . ..?. @
0048: 00 20 00 00 0a 00 00 00   . ......
0050: 00 10 0e 88 50 7e fc 87   ...?P~u?
0058: 00 00 00 00 40 51 02 88   ....@Q.?
0060: 00 00 00 00 56 00 00 c0   ....V..A
0068: 2a 00 01 2f d1 ca 00 00   *../NE..
0070: 10 00 00 00 00 00 00 00   ........
0078: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0080: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
Источник события:   Ftdisk
Категория события:   Диск
Код события:   57
Дата:      03.08.2009
Время:      0:07:21
Пользователь:      Н/Д
Компьютер:   NEXUS
Описание:
Системе не удалось очистить данные журнала транзакций. Возможны повреждения данных.
Данные:
0000: 00 00 00 00 01 00 be 00   ......?.
0008: 02 00 00 00 39 00 04 80   ....9..?
0010: 00 00 00 00 56 00 00 c0   ....V..A
[ WDC WD2500KS-00MJB0 (WD-WCANKD769186) ]
    01  Raw Read Error Rate                  51   200  200           0  OK:
    03  Spinup Time                          21   253  183        2150  OK:
    04  Start/Stop Count                     0    99   99         1799  OK:
    05  Reallocated Sector Count             140  200  200           0  OK:
    07  Seek Error Rate                      51   200  200           0  OK:
    09  Power-On Time Count                  0    89   89         8236  OK:
    0A  Spinup Retry Count                   51   100  100           0  OK:
    0B  Calibration Retry Count              51   100  100           0  OK:
    0C  Power Cycle Count                    0    99   99         1796  OK:
    BE  Airflow Temperature                  45   52   23           48  OK:
    C2  Temperature                          0    102  73           48  OK:
    C4  Reallocation Event Count             0    200  200           0  OK:
    C5  Current Pending Sector Count         0    200  200           0  OK:
    C6  Offline Uncorrectable Sector Count   0    200  200           0  OK:
    C7  Ultra ATA CRC Error Rate             0    200  200           0  OK:
    C8  Write Error Rate                     51   200  200           0  OK:
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
zverokol
У Ноутбучных SATA HDD разъёмы такие же как и на 3.5" HDD, никаких переходников не нужно.
Ждун 80 lvl
Focusnik
спасибо за SATA ответ- уже сам разобрался :-)
по поводу WD2500KS-00MJB0 вопрос про тепературу- норм?
Фото: 10
Температура плавает в диапазоне 45-50 градусов. Возможно датчик глючит, потому как вчера вечером провел полную проверку файловой системы, температура в процессе менялась, потом застряла на отметке 50 и такой оставалась до утра.
В любом случае мне кажется, что 50 градусов это не повод, чтобы глючить.
В следующий раз буду "измерять" пальцем.
Ждун 80 lvl
ну, при долгой проверке 50 градусов это не повод беспокоится. а при дефрагментации не виснет?
Привет, подскажите чем бесплатно востановить нтфс партицию без надобности копировать данные?
Друг дал свой винт почоистить от вирусов, так там одна из партиций оказалась немного поврежденной. Запустил хайренс бут сиди и партишон маджик с надждой, чот тот пофиксит партицию. Так тот мало того что не пофиксил, так еще и повредил одну из моих партиций на интелевском матрих райд. Партиция определяется, но фаиловой системы нет. Дело наверняка мелочное, но не хочю ошибиться и потерять данные.
Dirt
То есть, вам еще мало, что на месте пытались, чем попало восстанавливать. :)
Грамотные программы, кроме как найти потерянный раздел и записать эту информацию в таблицу разделов, ни каких исправлений в разделе не допускают, для того что бы его восстановить.
Только копирование на другой диск.
Все остальные занимаются самодеятельность, которая помогает дай бог в 5% случаяев. а чаще портит, в чем вы уже убедились.
Если изучите устройство файловой ситемы, можете разобраться и поправить в редакторе, сделав предварительно резервные копии исправляемых мест.
Так же есть любитель, помогающий восстанавливать информацию на месте подобным способом.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:37875
Но это не правильный метод. Золотое правило, на пострадавший диск с ценными данными, ни чего не пишется!!! Чтобы небыло еще хуже.
Tomset
Спасибо за совет, но мне помог testdisk, правда востановил партицию с играми, а взамен угробил партицию с системой. Ну и к черту, я ее всеравно недавно переставлял и все конфиги в бэкупе. За одно тут как раз официальный образ Вин7 подоспел. :)
