Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 221 из 995<  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 21
crabz
На графике HD Tune жесть какая-то творится. Его точно всякими тестами не мучали? Очень похоже.
...and then John was a zombie.
Фото: 99
fomin У вас SATA3 не чипсетный, а через внешний контроллер Marvell, распаянный на плате. Это не то же самое, что чипсетный SATA3. Скоростей 500мбайт/сек вы на нем и не получите.
На график HD tune не смотрите, по крайней мере когда у вас накопитель подключен к марвеллу. Можете подключить к чипсетному SATA2, график будет ровнее. Кривой график возможно связан с тем, что при подключении через марвелловский сата3 не работает TRIM.
пятачок его свинейшества
т.е. Marvell это я так понимаю неполноценная хрень?
Попробую зацепить к SATA-2, посмотрю что там. По поводу кривого графика, вы меня видно с кем-то перепутали. У меня он практически ровный.
TRIM работает (по показаниям CrystalDiskInfo).
Фото: 99
fomin CDI берет информацию о работе TRIM из ОС. То, что trim активен в ОС, не обязательно означает что соответствующие команды доходят до накопителя через марвелл. Не уверен, просто предполагаю. Для верности установите родной марвелловский драйвер контроллера, хотя я бы советовал все равно использовать накопитель на чипсетном SATA2 - скорости работы с 4К будут лучше и задержки меньше, в итоге реальная производительность в повседневных задачах почти наверняка окажется не хуже, или даже лучше чем на марвелле.
k2viper
Спасибо, буду пробовать!
Доброе время суток
Хочу купить ssd под систему, бюджет ~3500 рублей, присмотрел несколько вариантов:
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/629391/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/648554/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/640795/
подскажите какой лучше взять.
Материнка у меня MB MSI 770-c45, на ней есть только SATA 2.
Буду очень признателен, если направите на путь истинный. МОжет посоветуете другой магазин или другую модель.
Добрый день,
Давно хочу приобрести SSD, в связи с чем, слежу за темой, но как-то не складывалось.
Вопрос простой, есть возможность приобрести вот такой диск:
SSD Patriot Inferno PI60GS25SSD 60GB SATA2
За 2500 руб, без гарантии. По найденной информации, на контролере SandForce SF-1222TA2-SBH. Гуру, стоит ли? предполагается установка в ноутбук на SATA-2. И если да, то чем и как проверить перед покупкой?
Заранее благодарен за ответ. :)
Фото: 19
gen13 из предложенных 3ёх адата 510 или OCZ Agility 3...
Etot любая вещь без гарантии это определенный риск и в случае с ССД тоже...на мой взгляд 2500 за старую модель такого объема, без гарантии это дорого...если с торгом и проверкой то вполне можно, хотя бы проверить теми же тестами АС ССД, Кристал Марк ну и "смарт" посмотреть, сколько и что с этим ссд делали...
В обзорах пишут, что агилити 3 - какашка и лучше брать Вертекс 3.
И почему именно эти два? скорость, как я понял, будет ограничивать SATA2 (300Mb/s) и в этом случае разница между этими двумя и корсаром будет 270 против 300 на чтение и 240 против 300Мб на запись.
помогите =)
gen13
Разница в цифрах скоростей на реальную разницу скорости работы в программах влияет довольно слабо.
А вот надежность Corsair как производителя в целом - заметно выще, чем OCZ.
928,
Спасибо за ответ. Связался с продавцом, диски рефабрикованные, поэтому отказался от этого сомнительного приобретения. Вопрос снят. :)
k2viper писал(а):
fomin Для верности установите родной марвелловский драйвер контроллера, хотя я бы советовал все равно использовать накопитель на чипсетном SATA2 - скорости работы с 4К будут лучше и задержки меньше, в итоге реальная производительность в повседневных задачах почти наверняка окажется не хуже, или даже лучше чем на марвелле.
Может быть и БЕЗ ТОЛКУ..
Вот тема с похожим траблом:
Вопросы по SSD #9129960
Там только не выложен график от чипсэтного САТА2 с обновлённом драйвером Rapid от Intel. Сегодня вечером могу залить, если интересно будет кому. На нём немного улучшились показатели работы с самыми маленькими блоками в АТТО, но запись полюбому в Кристале не выше 80 никак ..
Единственное почему не вернул пока подключение Марвелл сата3, а оставил чипсэтный сата2 - эта гадина секунд на 6 увеличивает загрузку на стадии инициаллизации в биосе и винду грузит секунд на 5 дольше, видно тоже чё-то там в этом марвелле инициализирует...
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Фото: 99
Spleen Я тоже считаю, что если у пользователя выбор "марвелл сата3 или чипсетный сата2", выбирать следует последний.
А если выбирать из этих:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4526/43594.4/0_7d95d_f8e9c6d0_orig для работы в нетбуке под AMD Brazos E-350, то что выгоднее при цене в 6400? ))
1215b.ru - всё про ASUS Eee PC 1215B: актуальные драйверы, статьи о разгоне и апгрейде, результаты тестов и многое другое.
Segart
Intel
Вам так нужна именно эта скорость?:) По 4к, что явно нужнее скорость на накопителе с сата 3 подключённом к сата 2 не будет так ограничиваться интерфейсом. Корсар тоже звёзд с неба не хватает, с ситилинка http://puu.sh/9AHA
Итак, переставил сначала на порт который работает на Gigabyte SATA2 - результат совсем некудышный (120 Мб).
Далее воткнул на ICH10R - стало лучше (260 Мб). Но всё-же судя по тесту HD Tune хуже чем на Mavell на котором максимальная скорость была больше 300 Мб. (64 Кб.).
Фото: 99
По скоростям крупными блоками марвелл будет быстрее, т.к. сата2 никак вам не выдаст больше чем 270-280мбайт/сек, это ограничение интерфейса.
Но реальная отзывчивость системного диска в большей мере определяется скоростями на блоках 4К, и вот по 4К марвелл скорее всего уступит чипсетному сата2 контроллеру. Плюс более долгая загрузка с марвеллом
Разве что на рэйде нулевом выдаст 300Мбит/с сата2 интерфейс. наверное ,связано с тем, что задействуются сразу 2 гнезда вместо одного на одиночный винт..
Вот что получилось на чипсетном SATA-2
Sequential Read : 275.000 MB/s
Sequential Write : 215.402 MB/s
Random Read 512KB : 262.014 MB/s
Random Write 512KB : 214.600 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 32.250 MB/s [ 7873.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 79.398 MB/s [ 19384.3 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 187.563 MB/s [ 45791.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 180.269 MB/s [ 44011.0 IOPS]
Test : 500 MB [C: 14.5% (16.2/111.7 GB)] (x1)
Date : 2011/12/14 20:38:17
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
А вот что на Marvell:
Sequential Read : 398.698 MB/s
Sequential Write : 220.043 MB/s
Random Read 512KB : 377.299 MB/s
Random Write 512KB : 218.165 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 31.509 MB/s [ 7692.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 72.660 MB/s [ 17739.3 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 224.199 MB/s [ 54736.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 174.813 MB/s [ 42678.9 IOPS]
На Marvell после обновления дров:
Sequential Read : 403.423 MB/s
Sequential Write : 221.405 MB/s
Random Read 512KB : 382.311 MB/s
Random Write 512KB : 221.174 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 33.155 MB/s [ 8094.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 80.653 MB/s [ 19690.7 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 215.336 MB/s [ 52572.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 184.083 MB/s [ 44942.1 IOPS]
Последний раз редактировалось fomin 14.12.2011 18:11, всего редактировалось 2 раз(а).
