Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
PLEXTOR является ведущим мировым разработчиком твердотельных накопителей и других высокопроизводительных цифровых устройств хранения для профессионалов, потребителей и предприятий. Компания занимается выпуском SSD накопителей с 2009 года.
Инструкция по обновлению микропрограммы SSD дисков Plextor на русском языке
Необходимо скачать самую свежую микропрограмму для вашей модели (ссылка на страницу загрузки микропрограммы указана чуть выше) в виде образа диска. Если образ заархивирован, распакуйте его. Затем записать образ на cd/dvd болванку. Перезагрузить компьютер и загрузиться с cd-привода. Вам будет предложено согласиться с операцией, нажав "y" для продолжения или "n" для отмены. Жмем "y" и ждем завершения операции обновления. Надпись на экране
Flash done! Wait for re-IDENTY Plextor PX-XXXXXX X.XX (где вместо X'ов модель вашего SSD и версия микропрограммы после обновления)
будет свидетельствовать об успешном обновлении микропрограммы. Ознакомьтесь с ответом на вопрос №10 из FAQ, если у вас возникли трудности при обновлении микропрограммы.
FAQ, часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема? Ответ: создать раздел на диске (форматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос №2: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля на SSD? Ответ: AHCI.
Вопрос №3. Как можно узнать выровнен ли раздел или нет? Ответ: в программе AS SSD Benchmark если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD. Пример в картинке. Как сделать выравнивание в ответе на вопрос №9
Вопрос №4. Нужно ли мне ставить какие-либо драйвера? Ответ: AMD_AHCI для материнских плат на чипсете AMD, Intel_RST для материнских плат на чипсете Intel
Вопрос №5. Стоит ли мне делать различные настройки оптимизации операционной системы для продления жизни SSD? Ответ: необходимости вносить изменения в настройки системы нет. Разумно отключить режим гибернации, если он вам не нужен (чаще всего именно так). Как отключить режим гибернации указано в ответе на вопрос №6.
Вопрос №6. Как отключить/включить режим гибернации? Ответ: для отключения гибернации в Windows 7 требуется запустить Командную строку с правами Администратора и выполнить там команду powercfg.exe -h off . Для включения режима гибернации используйте команду powercfg.exe -h on
Вопрос №7. Как мне узнать время наработки моего SSD, количество включений и записанный на него объем информации? Ответ: вышеуказанную информацию, а так же S.M.A.R.T и многое другое можно узнать через программу Crystal Disk Info
Вопрос №8. Каким образом я могу узнать какая программа и в каких объемах записывает информацию на мой SSD? Ответ: воспользуйтесь программой SsdReady для мониторинга дисковой активности
Вопрос №9. Как или чем сделать выравнивание раздела SSD? Ответ: используйте программу Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил. Или воспользуйтесь программой Acronis BackUp Restore, создав архив с раздела SSD, а затем восстановив в этот же раздел с параметром Выравнивать раздел.
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск? Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI. Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Вопрос №11. Как определить новую ревизию SSD дисков серии M5S объемом 128 и 256ГБ? Ответ: Компания Plextor начала выпуск (примерно с конца 2012 года) новой ревизий SSD дисков M5S на 128GB/256GB, оснащая их новым контроллером Marvell 88SS9187-BLD2 и памятью 19нм Toshiba MLC Nand. Отличить новую ревизию от предыдущей можно по маркировке на упаковке: #77 Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Вопрос №12. После перезагрузки, выключения ПК заметно увеличивается счетчик записанного на SSD. Как исправить? Ответ: Отключите очистку файла подкачки, в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установив значение - 0. Так же, ознакомьтесь с ответом на вопрос №6
Вопрос №13. При включении компьютера SSD диск не всегда определяется с первого раза. Как исправить? Ответ: Должно помочь включение в биосе опции Hot-plug или Sata Agressive Power Manegment
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2012 Фото: 0
WSM Так-с, а попробуйте-ка выключить С1E, и нагрузить одно ядро чем-нибудь типа винрара во время пробега As ssd. Ну и прошивки не мешало бы обновить на последние. Вдруг у вас трим или GC пашет не так как надо. Проверку бы надо сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2013 Откуда: Уфа
вопрос не совсем по теме,но установку windows стоит производить на mbr или gpt?сейчас у меня ssd размечен в mbr под windows 7,собираюсь ставить 8.1 вот и задался таким вопросом
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2010 Фото: 1
или тест SuperPi запустить, у меня (без выключения С1E и всех ост. сберегалок) при 1600 Мгц CPU: результаты 4k read- 32? write- 62, при 4000 Мгц 37 и 96 соответственно.
всё ясно,спасибо) еще вопрос,разметил в MBR, перешел на вин 8.1 теперь plextool не запускается автоматически,хотя в автозагрузке висит...было у кого нибудь подобное?
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Яков писал(а):
вопрос возник по поводу необходимости физического отключения HDD при переустановке Windows - отключать SATA с HDD нужно каждый раз при переустановке или необязательно ?
как оказалось обязательно... в общем после очистки папки C:\Users\Имя\AppData\Local\Temp при перезагрузке системы всплывает ошибка Asus Setup 091422Log.iniis lost... благо файлы из папки только в корзину оправил , при восстановлении все нормально ! пробовал удалять можно сказать по одному - и каждый раз перезагружать , если ошибка появлялась - возвращал файл на место , если нет - удалял совсем... в итоге остались около 20 файлов "параметры конфигурации" - при удалении любого из них сразу ошибка при перезапуске системы... пришлось каждому файлу присвоить свойства "только для чтения" и "скрытый" , иначе я их снова удалю когда нибудь... но дело в том что в папке AppData\Local\Temp при каждом перезапуске системы вновь создаются подобные файлы , и при их удалении снова та-же ошибка вылазит... два раза уже переустанавливал систему не отключая SATA HDD - и два раза одно и тоже... короче нужно отключать SATA HDD физически ! устанавливал при отключен в первый раз - никаких проблем после очистки папок Temp не было ! придется еще раз систему переставлять похоже.... можно конечно попробовать в диспетчере устройств удалить все драйвера на HDD - может что и получиться..?
Добавлено спустя 32 минуты 13 секунд: удалил драйвер HDD ,после перезагрузки установился заново - толку нет , та-же самая ошибка при очистке Temp-ов... в общем как я понял при установке/переустановке системы подключен должен быть один SSD ! (ИМХО)
Добавлено спустя 36 минут 3 секунды:
вылазила ! как оказалось "лечится сей недуг" очень просто - Пуск- стандартные - служебные - Планировщик заданий , удаляешь задачу i-setup и все работает без проблем !
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2012 Откуда: Бор
Нет, не верно. На своем примере: В компе 3 SSD, сначала система стояла на 64M2S и при установке системы на 3й SSD 256M6e с установочного диска Windows - Управление дисками, диск 64M2S пришлось удалить все разделы, а 256M6e инициализировать. Соответственно скрытый раздел 350мб создался на 256M6e. А дальше дело техники. Смысл в том, что бы при создании системного диска на SSD, на остальных дисках не было скрытых разделов и диски были логическими ( не активными ). Можно подойти к этому вопросу другим путем, например c загрузочного диска Acronis Disc Director убрать галку ( Активный Диск ) и в этом случае он становится не активным. То есть не обязательно отключать все остальные диски. Если это сложно, то отключайте.
_________________ Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
suserg да я уже понял что не прав , просто вылазила ошибка Asus Setup 091422Log.iniis lost - думал из-за того что при установке системы HDD подключен , как оказалось нет ! проблема была совсем в другом , но это уже в теме по материнкам ASUS нужно обсуждать...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Фото: 0
TEHb KOMETbl, с версии 1.04 енергосбережение агрессивно работает и в часы работы накопителя пишется только время, когда он что-то выполняет. на 1.05 у некоторых людей проявляется баг со сбросом смарта. лично я оставил бы версию 1.03.
_________________ Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: 5 км за МКАД
Здравствуйте. Обновил прошивку своего SSD Plextor M5 Pro PX-512M5P с 1.06 до 1.07 У меня SATA 2, поэтому скорости соответствующие. Прогнал тест AS SSD Benchmark 1.7.4739.38088 и обнаружил, что, во-первых, тест проходит очень долго по сравнению с предыдущей прошивкой, и, кроме того, результаты WRITE резко ухудшились: вот скрин теста с прошивкой 1.06: #77
dignitas писал(а):
Помогите разобраться, пожалуйста.
Оставь прошивку 1.07 в покое. Скорости восстановятся, нужно время. После обновления прошивки на 1.07 у меня собственно ничего не изменилось
512M5Pro #77 #77
PS: Сделай вот что : Удали драйвер IRST и перезагрузи комп. После перезагрузки установится MSAHCI ( по умолчанию ). Прогони через AS SSD. Если скорости восстановятся, то установи IRST на место. Версию IRST нужно установить ту которая предлагается на оф. сайте компа, а не все подряд.
Последний раз редактировалось suserg 26.06.2014 8:07, всего редактировалось 3 раз(а).
dignitas свойства диска - политика -убедись что стоит галочка "Включить кэширование записей ..." и не стоит на "Отключить очистку буфера записей виндовс ..."
Сейчас этот форум просматривают: RosenStam и гости: 8
