это как в твоей статье написано распиновка PL 2303? туда именно? а цепь никакую не надо разрывать? питание отдельно не надо? а то вскрою коробочку и гарантия тю -тю.....
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: тебе сигейт не доплачивает? а то стольким людям помог, могли бы пару тыщёнок зелени подкинуть )))))) столько дерьма за них выгреб. но хорошее человеческое СПАСИБО , дороже американских бумажек.
Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд: короче разобрал с одной стороны PL2303HX с другой MAX213
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Москва-Кулебаки
Смотришь распиновку PL 2303, ищешь тх рх гнд, и напрямую к микрухе подпаиваешься, при этом связь с максом прервать все таки надо, питание и так от usb идет, ну а гарантия - кабель стоит 300руб, лубше бы конечн нашел нокиевский DKU-5 в теме про него уже много написано что и куда подключать ..
сказать подпаиваешься конечно легко, там такие контакты микроскопические и они там пустые , думал хоть куда то идут и там припаяться..... блин...... кстати как связь с максом прервать?
шоумэн спасибо за внимание к моей персоне , решил не заморачиваться с этим кабелем, щас побегал по нашему провинциальному городку и нашёл ца-42 кабель от нокии, по ходу фейк китайский , буду сним париться , если чо отпишусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2011 Откуда: Югорск,ХМАО
Доброго времени суток. У меня такая же проблема с HDD Seagate Barracuda 7200.11 ST 3500320AS S/N:9QM2AXES SD15. В один прекрасный день(отработав года 1,5) просто затормозила и потом зависла винда,перезагрузил-всё норм,до вечера доработал,выключил,а потом утром тишина(винда не загружается),и в биосе не видно,хотя винт раскручивается нормально и шумов со скрежетом нет.В общем лазил по сети и наткнулся на этот форум,читал долго и упорно,и всё таки решил попробовать сам решить проблему. Очень долго искал кабель,заказал по инету. Пришёл непонятный зверь USB Дата-Кабель SIVVA Nokia DKU-5(Датакоч коммуникашин Китай, Шеньжень индастриал зон. Лонгуа таун). Разобрал я его,там шесть проводов,на плате подписаны(слава богу),выбрал Rx,Tx и GND, припоял к ним контакты из кабеля для соединения звуковой карты и CD-ROMа (как описано у showman) . Подключил питание от компа и провода Rx,Tx,GND к жёсткому и другой конец в USB на задней панели компа,включил компьютер,сходил за дровами к Девиду,и мой порт был определён как USB Data cable(COM5),скачал программу Putty,запустил,замкнул Tx и Rx,напечатал и всё появилось в окне терминала(то что печатал),дальше ждал долго,но ничего не появилось в таком роде LED: 000000CC FAddr: 0024A051 (пробовал через гипертерминал,тоже самое,эхо есть(буквы печатаю,а они по две печатаются) а сообщения LED: 000000CC FAddr: 0024A051 нет),ждал и с замкнутыми Rx,Tx и с разомкнутыми, в-общем не знаю что дальше делать,подскажите,ведь все симптомы этой ЦЦ(будь она не ладна)...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2007 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Mutabor ты Rx и Tx правильно подключал??? Так-же экспериментируй с Gnd. Я например кабель Gnd который идет от схемы к HDD замыкал с "-" на молексе - без этого Putty вообще не работала, а HyperTerminal показывал иероглифы. Кстати Putty у меня так и не показала ничего, работал в HyperTerminal.
Ну вот и я поймал. Винт ST3500320AS, прошивка SD15. Что-то не могу разобраться. Шнурок dku-5, подключился , муху в терминале увидел: LED:000000CC FAddr:0024A051 проходит в цикле, как положено, а дальше тишина. Пробовал в разных вариациях - не выдает терминал приглашения вида: "F3 T>" после (и до) нажатия ctrl+Z(регистр верхний), дает только стрелку вида "->". Что не так делаю? п.с. На всякий случай: ХР сп-3 (чистый,не сборка)
На это ответьте кто-нибудь, плз!
Добавлено спустя 6 часов 7 минут 50 секунд: Вопрос снят, все прошло на ура, без танцев с бубном. Мораль: берешь мануал и до просветления. Спасибо шоумену(и всем учавствующим).
Спасибо шоумену и всем кто здесь делился своим опытом, и терпеливо отвечал на глупые вопросы!!! Поднял свой ST3500320AS, прошивка SD15, купил шнурок CA-42 китайский, дров на него только на ХР , пришлось ставить её. собрал подсоединил ошибку цц показывал, а вот ктрл+З не работало. покапал ещё и понял не хватает питания между 4 и 8 контактом +3в, 6 и 7 Тх Rx,потом всё пошло как по маслу . Инфу слил. Низкий вам поклон , , ДРУЗЬЯ!!!
Винт 1тб Maxtor DiamondMax 22 STM31000340AS Firmware mx15 Работал года 2 с лишним со дня покупки исправно и без нареканий,пользовал его как архивный,недавно вдруг исчез из системы,винда не видит его,биос не определяет...подцепил на его место другой винт,тот работает,значит со шлейфами все гуд...Полез в нет за инфой,начитался информации про муху сс...Думаю дело дрянь...В общем нарыл плату,спаял шнурок (см фото) Подключил,установил дрова,запустил hyper terminal,настроил все по факу,проверил "эхо" в терминале при замыкании проводов RX TX присутствует,при разомкнутых ничего не происходит,ну думаю значит все работает...Подключил к винту три провода RX TX GND,подключил питалово,включаю комп,запускаю терминал,жду в нем эту долбаную надпись типа LED: 000000CC...а её нет и нет...Выключил,проверил все контакты,включаю все по новой,та же история...Ну нет так нет,выключил комп,открутил винт,подсунул изолятор,включаю комп,при этом HDD не подает никаких признаков жизнедеятельности,ну там скрежет,цокот,постукивание головками,жужжание мотора или как оно там называется,в отличие когда я подключал его без изолятора...В общем в таком режиме в терминале тоже никаких надписей не появляется,никаких команд от харда не поступает,ноль на массу короче. Подскажите где мой косяк,что я не верно делаю,может шнурок неправильно цепляю или может это вовсе не муха? Винт был заполнен под завязку инфой,нужно восстановить,Please Help! Задолбался уже,сижу третий день голову ломаю #77#77#77#77
Поменял,без изолятора,при нажатии ctrl+z терминал виснет и ничего не появляется в нем.С изолятором при нажатии ctrl+z появилось приглашение ввиде F3 T> сообщением об ошибке типа "LED:000000CC..." вообще не появлялось... Что дальше делать,действовать по инструкции или оставить эту затею?
Оказалось что не все потеряно,ура! Я его оживил,правда были некоторые нюансы,после приглашения F3 1> когда я нажал N1,в терминале развернулся какой то непонятный список то ли команд то ли еще чего там,не знаю в общем что то было,но я сильно перенервничал в тот момент)Потом нажал /T выдернул питание с диска,подождал,воткнул,нажал CTRL+Z и терминал повис...следуя инструкции перезагрузил комп и продолжил с того места,где повис терминал... Пункт F3 T>i4,1,22 пропустил (не совсем понял для чего он вообще и что это за G-list) Сейчас копирую файлы с него (музыку в данный момент) более 200 гигов , 2 композиции отказался копировать,пишет что невозможно прочитать,видно их эта муха покусала... Как забэкаплю нужные файлы надо бы его прошить...интересно сколько он еще проживет...уже как то стрёмно на нем что то держать... Спасибо автору мануала/темы/и всем кто откликнулся!
Приветствую и поздравляю всех, кто победил данную проблему.Форум интересный, и нашел его как оказывается из-за глобальной проблемы с данными девайсами. Имею Barracuda 7200.11 500Gb ST3500320AS SD15, прекрасно отработавший 2.5года и переставший обнаруживаться BIOS. Алгоритм восстановления вроде бы описан подробно, но не имея опыта и тех.возможности не хочется рисковать самому. Может есть кто с Иркутска и поможет за разумное вознагрождение?
Сейчас этот форум просматривают: Litoy.88 и гости: 15
