Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 224 из 995<  1 ... 221  222  223  224  225  226  227 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Alex6791 писал(а):
Ребят, внятного ответа для себя не нашел
Если диск в ашси, то нужны дрова на него, дрова нужны те, к какому контролеру диск подключен - если контроллер интел - дрова интел, контроллер марвел - дрова марвел и таму подобное. Но ссд лучше к интелу подключать.
Семерка часто уже имеет дрова под ашси под многие контроллеры и сама ставит их, но это не самые быстрые дрова, потом их можно поменять на более быстрые.
Есть ли в семерке дрова под исш10 я не помню.
Если система хп, то дрова надо подсовывать на флопике или на флешке через эмуляцию флопика в биосе(есть ли такая эмуляция на материнке я не знаю).
Если система семерка, но дров нет под ашси, то она их вроде попросит сама при установке и тогда дать их на флешке, а может и ссидюка к материнке(не пробовал).
Alex6791 писал(а):
Вобщем ставить Intel® Rapid Storage Technology и все?
Перетащил систему старого "диска" Intel X25-M G2 80Гб на Crucial CT128M4SSD2 и
Код:
"Руками" в regedit править записи в реестре:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStor\Parameters\Port0]
"LPM"=dword:00000000
"LPMDSTATE"=dword:00000000
"DIPM"=dword:00000000
по всем портам..
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Ссылка на драйвера Intel_RST в шапке не рабочая , подскажите где качнуть этот драйвер ?
Спасибо !
ASUS P8Z77 - VLX \ i5 2500 \ DDR3 2х4Гб \ Win 8.1 x 64 \ TOSHIBA THNSNH 128GB
Alex6791
Если система начнет ставится в режиме ашси в биосе и не попросит дров, то после установки накатить этот рапид, а можно и не накатывать, только тогда все сата диски съемными будут.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
frankovs писал(а):
Ссылка на драйвера Intel_RST в шапке не рабочая , подскажите где качнуть этот драйвер ?Спасибо !
На сайте производителя тоесть на сайте интел. если сможете их мозгосносительный сайт понять..
да тут качни
спасибо всем :beer:
вобщем выставлю ашси, начну ставить, а там разберемя :D
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... pkw=(rapid)
Там и дрова отдельно есть 10.8_f6flpy их можно и при установке системы подсунуть и после поставить и не ставить полный пакет по.
Что скажете о A-Data AS511S3-120GM-C ? http://hotline.ua/computer-diski-ssd/a-data-as511s3-120gm-c/
В приоритете на первом месте надежность(поэтому не хочу пытать счастья с OCZ), на втором - скорость. ССД берется под файловую базу данных с огромным кол-вом 4-32kb файлов. Надо 120+ гигов памяти и быстрый доступ к мелким файлам. Бюджет 200у.е.
Alexey1977 писал(а):
Smokey74
SSD в ACHI режиме работает?
Естественно.
Фото: 99
ggnk
По скоростям 4К я бы посоветовал выбрать SSD на контроллере Marvell, например Crucial m4 128гб или Corsair Performance Pro того же объема. В сценарии БД эти накопители обеспечат лучшую производительность, чем модели на Sandforce.
пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 15.12.2011 16:39, всего редактировалось 1 раз.
По 510-й серии что нибудь новое известно?
BattleTag: Hellraiser#2322
ССкажите пожалуйста какой из этих SSD имеет наиболее выдающиеся скоростные параметры? Какие более перспективны? Надежны? Хочу установить в ноутбук. SATA 3 не имеет смысла в моем случае.
Если кому-то не составляет труда было бы здорово увидеть рейтинг вышеперечисленных), хотя бы некоторых.
Всем доброго времени суток :-) имеется ссд интел на 40гигов, стало нехватать такого обьёма, и задумался собственно как поступить, докупить второй и воткнуть в райд либо попробывать его спихнуть каму либо и взять чтото на 80 -120г, что думаете ?
Warlord писал(а):
суровая российская реальность, кому либо что-то впарить :D
k2viper писал(а):
ggnk
Мой бюджет на SSD ~200у.е, я в него не впишусь, Crucial m4 128гб ~253у.е., а Corsair Performance Pro нигде нет(Украина).
Нужен диск ценой до 200у.е.
ggnk бери в таком случае корсар форс 3 на 120 гиг
Присмотрел вот это http://www.ulmart.ru/goods/272580/ думаю хороший вариант, потом докупить второй и в райд :-) или всётаки интел :?:
Фото: 183
У меня такой, диск супер, нареканий нет, скорость отличная.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Хороший SSD.
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
kolyan1980-08-11 Spooner Спс, всётаки наверно останавлюсь на нём :-) и цена радует :-)
