Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4984 • Страница 225 из 250<  1 ... 222  223  224  225  226  227  228 ... 250  >
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт.
Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
St.MPA3b писал(а):
Знаю, что 12я рыба может полететь, но зато чуть тише, чуть быстрее (кеш в два раза выше). Перепрошью на последнюю прошивку и буду пользоваться. Полетит -- ничего страшного, важная информация у меня в зеркальном рейде на двух самсах HD501LJ.
ты путаешь 11 и 12. Разные серии. 7200.11 - ацтой полнейший, у самого такой ST3500320AS валяется. Про полёт 12-ых не слышал, дай послушать (ссылкой желательно).
nik1987
Могу ответить Вам по поводу сата 2 и 3 - там нет никакого падения производительности, как и большой разницы тоже. Шумит он как все блеки, если будет казаться, что громко - пользуетесь ААМ.
Касательно производительности - рекомендую смотреть независимые тесты.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
парни! что скажите про винт Seagate Barracuda 7200.12 500GB 7200rpm 16MB ST3500418AS хочу взять два для раид 0? или что-то другое посоветуйте плиз!
Q9550@4012(472x8.5), X99-TF/E5-2678v3/8GbDDR4x2/512Gb Kingspec M.2-NVMe/512Gb Samsung SSD
Meijin
хороший, быстрый, тихий, холодный винт. У меня такой, недостатков не вижу. Разве что прошить надо сразу после покупки http://www.seagate.com/staticfiles/supp ... L-CC46.exe, а то на ранних версиях прошивок отказы случаются.
Если не хочешь с этим заморачиваться то бери WD5000AAKS-00V1A0, одноблинный который. Он чуток помедленнее, но надежнее
Всем привет.
Выбираю 500 гб модель для файловой помойки и бекапа небольшого кол-ва данных.
Критерии:
1) надежность
2) невысокий уровень шума
3) цена
Скорострельность зверская не нужна.
Что посоветуете купить?
Сейчас пока стоит один WDC WD1001FALS-00J7B1
Ну или друзья, как вариант: поставить 500Гб скорострельный с 1 пластиной под систему с потрохами и раздельчик с дублем нужных данных.
Тогда шепните на что смотреть ?
Добавлено спустя 8 часов 54 минуты 38 секунд:
Вот прогнал свой винт: http://photo.reborn.ru/?sectionid=496&a ... e-0002f436
ZAVych
Samsung EcoGreen F3 HD503HI могу посоветовать, учитывая
Критерии:
1) надежность
3) цена
под винду какой винт взять?
интересует только рабочесть винды ибо под файлопомойку будет WD на котором винда просто виснет на минуут раз в 15-30 минут стабильно (AADS)
alfa-sameC
Странный вопрос WD5000AAKS конечно, ну нет у него альтернатив сегодня по цене. Дороже можно 5003ABYX (не путать с 5002ABYS).
спасибо
просто недоверие закралось к ВД )
А у меня сегодня как раз WD 5000AAKS V1A посыпался после 4 месяцев неактивной работы :( Не знаю что теперь взять, снова его? или есть еще одноблины тихие ?
PS а еще вопрос у 5000AAKX бывает один блин?(если да маркировку не подскажите?)
Ambition
А 5000AAKX бывают не одноблиновые? Просто на ф-центре обычно в характеристиках указывают максимально возможное число блинов у винта, а у этого в описании 1 блин.
Samsung F3 HD502HJ, Samsung F4 HD322GJ (у него не только 1 блин, но и одна головка- взял только что под систему, скоро переезжать на него буду)
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
schg
Я не знаю, думал по аналогии с 5000AAKS, где одноблины с определенной маркировкой.
Один из этих самсов и возьму наверное под систему
Ambition
и у тебя печальный опыт с ВД.. ну их в топку..
я тоже возьму один из этих самсунгов
доброго времени суток форумчане. Помогите в выборе винчестера...так вот хочу купить http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_ibm_h ... 92539.html
мне вот сказали что лучше два винта (под винду и под файлы) так вот, есть ли смысл брать винт на 500гб вместо 1тб, еслии в перспективе я все равно буду покупать еще один 1тб?...500 гб работает быстрее 2тб? как эта финра, надежна?
можно заменить на такой http://www.nix.ru/autocatalog/samsung/s ... 88802.html ток у него поменьше гарантия...что скажете??
Купил самс 502hj в итоге, шумнее 5000aaks при чтении. Проверил mhdd сначала все блоки <3ms были и примерно 100штук <10ms, потом под конец(где-то под 70 процентов) как пошли 10ms, в итоге 3818141 - (<3), 12283 - (<10), 59 - (<50).
Доброго дня ребята.
Возник план-хулиган.
Нужен диск внешний для переноса данных.
Имеется: Лаптоп Делл Д830 с хардом 160 Гб САТА 5400 рпм.
Желание: купить короб самый простой для данного харда и купить хардок лаптопу 7200 рпм.
Вопрос: какой же можно выбрать хардок из данного списка http://www.kilobaitas.lt/Kompiuteriu_komponentai/Kietieji_diskai/SATA_25/CatalogStore.aspx?CatID=PL_399 для использования в лаптопе, лаптоп универсального использования, используется даже для кодировка видео. Кейс на старый хардок думаю этот взять http://www.kilobaitas.lt/Kietuju_disku_dezutes/LogiLink/Logilink_UA0041,_25_SATA__dri/UA0041/CatalogStoreDetail.aspx?CatID=PL_400&ID=287287.
За ранее спасибо.
Посоветуйте какой HDD взять под систему размер 500 или 640 гб, с кешем не меньше 32 мб.
Сейчас смотрю на две модели:
ST3500514NS - быстрый, дорогой, 32 мб, SATA 2, тихий
WD6402AAEX - чуток медленнее, дешевле, 64 мб, SATA 3, судя по отзывал очень-очень громкий.
может предложите еще какие модели.
Приветствую всех! С прошедшим праздниками!
Посоветуйте оптимальный HDD по соотношению цена/качество. Из специфических целей : работа с БД PostgreSQL. Очень бы хотелось максимально быстрый жёсткий диск, шум и высокий температурный режим, не принципиальны. Будет разбит на 2 раздела, под О.С и остальное.
Бюджет 1300 руб.
ASRock N68C-GS UCC|Sempron 140 Box@3923 MHz|DDR3 2GB Kingston [KVR1333D3N9/2G]|Samsung HD322GJ|FSP-400PNF
Вопрос. Сейчас у меня для системы используется в RAID 0 2 HDD: ST3320620AS + Hitachi HDT725032VLA360
Стоит ли менять на 1 HDD Samsung Spinpoint F3 500 GB (HD502HJ) или Hitachi Deskstar 7K1000.C 500 Гб (HDS721050CLA362) дабы снизить шум, температуру? По скорости разницы я не замечу. Ну и наверно экономия электроэнергии + один свободный sata порт.
Эта пара винтов отработала уже около 3 лет, бэдов пока нет, умирать (вроде как) пока не планируют. Самсунг и Хитачи стоят меньше 50$.
Раньше делал RAID ибо активно играл, сейчас это прошло. Только кино, музыка и интернет. На хранении стоит 1шт WD Green 2Tb на 3 блинах + ST31500341AS который хочу достать и использовать как винт для бэкапа и заменить тем же WD Green 2Tb на 3 блинах. Вот такой расклад. Старые винты продать, чтобы окупить покупку нового.
Овчинка стоит выделки?
Спасибо.
