Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4984 • Страница 226 из 250 • <  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 250  >
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт.
Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Про Samsung Spinpoint ни подскажу, Hitachi тихим бы не назвал. Долго боролся c шумом куллеров, в итоге победил, но теперь просто бесит стрекот головок диска.
Ну и сразу вопрос. Какие из современных жестких дисков SATA2 способны работать на скорости 150MB/s?. На счет Seagate 7200.10 сомнений нет, но где их сейчас достанешь.
Завалялась ASUS A8V-X, вот и хотелось бы прицепить к ней что-нибудь более весомое, чем старенький IDE WD 120 Gb.
4770K@4,5 1,19v|Sabertooth Z87|DDR3 Dominator Platinum 2133C9|MSI R9 290X 4G|Crucial M4 128Gb|WD-500 Gb|Hitachi 1Tb|BPS-950C 900W|CNPS10x flex|CM690II
DZZRtt
У Spinpoint F4 320GB максимальная линейная около 145MB/s
При копировании файлов около 2GB с него на 3-х пластинный Green у меня выдаёт 120MB/s
Продал всё железо в 2022
Блин неправильно выразился. Нужен SATA2 диск работающий как SATA1. На Seagate 10ой серии есть возможность переключения режимов SATA2-SATA1 при помощи джампера. Теперь вот пытаюсь найти диск на 500Gb для подключения к старой матери.
DZZRtt
Дак они вроде как совместимы. Как и сата3 с сата2. Если нужен джампер, то он есть, если не нужен, то его нет.
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
Подскажите WD5003ABYX на неРАИДной мамке хорошо подружатся? Или лучше взять что-либо по проще?
HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKX>7200rpm 16Mb подскажите намного ли он медленее HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Caviar Blue <WD10EALS> 7200rpm 32Mb
И что за заверь HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital RE4 <WD5003ABYX> 7200rpm 64M
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKX>7200rpm 16Mb будет ли работать на матери gigabaty p35 ds3r?
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... 3r_21.html моя мать
Добавлено спустя 1 час 29 минут 4 секунды:
Какой самый быстрый винт на 500 гб?
конфиг в профиле
Здравствуйте знатоки! Нужен МАКСИМАЛЬНО тихий винт для операционной системы объемом 500Гб. Как варианты-ноутбучные на 5400 об/мин, но уж больно они медленные или "ГРИН" серия от WD AARS, AADS. Парковку для дисков зеленой серии умею отключать, так же как и регулировать ААМ если что. :-) Что будет тише (главное это отсутствие вибрации и стрекота головок)? Спасибо, надеюсь на вас :beer:
SanchezNovochek
Хочешь тихий бери SSD ;), так для системы не 5400 конечно но лучше Хитачи 7200, у них ААМ можно всегда покрутить.
HDS721032CLA362
п.с. винт при не нормальном (салазочном или через резинки) крепеже может входить в резонанс с корпусам или другими винтами, и корпус конечно должен быть не из фольги 0,5мм чтоб быть в состоянии поглотить не нужные вибрации
紅
龍
Prod
Есть в продаже модель: HDS721050CLA362. Сколько пластин в ней? Понимаете, от экземпляра к экземпляру качество не приходится. У меня был 3-х пластинный 500Gb AAKS, я его поменял на профильный однопластинный AAKS, так вот нынешний вибрирует зараза, т.е. шуму меньше не стало (появился гул низкочастотный), а скорости прибавилось немного (это не важно для меня). Т.е. пока не купишь и не попробуешь-не сделаешь вывод. А по гарантии такой винт не вернешь, вибрация, при условии остальной работоспособности, не является гарантийный случаем, проверено.
Вот мне и приходится думать в сторону 5400 "оборотистых", т.к. в них гарантированно, уж на какую, но меньшую величину, шума меньше будет. Например, профильный EADS меня устраивает, хоть и немножко вибрирует, но для меня пределах допустимого. При том на EADS регулируется ААМ (проверял), а на AAKS нет.
SanchezNovochek
HDS721050CLA362 может быть один или два блина по мануалу, только у 320 1. Но повторюсь, проблемы с шумом если это не шум головок могут быть связаны с другими факторами самого корпуса системника.
紅
龍
Стоит ли специально искать для рейда 0 одноблиновые WD5000AAKS? Вроде разница в скорости довольно большая... :?:
FTW_260
Зачем ? Специально для рейда есть одноблиновые 5003 ABYX.
紅
龍
А мне кто ответит:(?
конфиг в профиле
Prod,у 5003 ABYX. цена не радует. :fingal: Кеша у него конечно поболее,но вот никак не нагуглю его скорость.
FTW_260
Примерно как и у 5000AAKS, но ABYX для другого сегмента рынка и прошивка под рейд оптимизирована (на 900р дороже). Зато надежно и на одном блине.
п.с. еще сотню бакинских накинешь и можно SSD прикупить ;)
紅
龍
83 минимальная была, максимальная около 120. Диск стоит своих денег, не пожалел, что взял такие в рейд.
Что лучше брать под систему из этих двух винтов: wd5000aads или wd5000aars? Все таки собрался менять свой профильный "голубой" на "зеленый", т.к. собираю очень тихую систему. Интересует именно выбор из этих двух винтов, ну или еще hitachi cinemastar, но у них кеша всего 8мб. Подскажите
Комрады! Что скажите про эти харды: HDD Samsung SATA-II 500Gb SpinPoint T166 HD501LJ и HDD Samsung SATA II 500Gb Spinpoint F3 HD502HJ. Диск нужен для игр/фильмов/музыки. Заранее спасибо!
"Не убегай от снайпера - умрешь уставшим!" (с)
BFBC2 - =HAX=GunShip_RUS
BF3 - =HAX=LockAndKill
тже интересует этот диск! хочу взять на замену своему WD5000AAKS, разочеровал мну WD :(
MadMaxx писал(а):
HD502HJ
Пара дисков с марта 2010 года (Китай). Тихие, холодные (не вибрации :dance: ).
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
