Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Помогите с советом, пожалуйста. Есть 2 винта 250Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10 объединённых в раид-массив. С некоторого времени резко упала скорость считывания/записи у одного из них, соответственно и всего массива. Однако после прогрева (минут 15) скорость работы восстанавливается. Пробовал искусственно прогревать/охлаждать неисправный винт - результат тот же, на холодную скорость чтения около 1-2 МБ/сек. Переставил плату от аналогичного винта - ничего не изменилось. Стоит ли срочно спасать данные? и можно им пользоваться в дальнейшем в качестве некритичного к скорости хранилища инфы?
Подскажите как с помощью Victoria забить винчестер нулями???? (слетела таблица разделов, инфу восстановил, теперь работоспособность винча восстанавливаю)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
Proff81 Скорее всего, вы поставили диск WD WD6400AAKS системным. Если так - то все нормально, это обычные "нюансы" при снятии графиков на текущем системном разделе. Вот, посмотрите, тут обсуждается подобная картина на других дисках: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=213105&start=2760
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
помогите,никак не могу разобраца в чем дело с винтами и виндой творица какая то мистика у меня есть 3 винта,1 сата wd caviar на 320 gb,1 sata seagate baracuda на 500 гб и ide seagate baracuda на 250 гб решил я вообщем избавица от винта на 250 гб(хотел туда скинуть только то что редко юзаю),ибо очень сильно шумел и сильно притармаживал.на нем стояла винда через акроникс отформатировал этот диск с,и переназвал его в д,а на диск который хотел поставить винду поставил метку с диск отформатировался,но названия почему то не поменялись,тот как остался с так и остался вообщем стал ставить винду на новый логический диск(1 из разделов сата wd caviar на 320 gb),она благополучно поставилась,но при перезагрузке система не нашла диск на котором стоит операционка я подумал что это из за старого винта иде,который остался диском С и я думал система ссылалась на него.пытаясь найти операционку тада я решил этот диск С просто сделать неразмеченоой областью,тогда мой раздел,на который я хотел ставить виндоус все таки переимановался в с и тут я думал дело в шляпе но не тут было,при выборе на какой диск устанавливать виндоус операционка нивкакую нехочет устанавливаца,пишет что диск не удовлетворяет ее требованиям,но при включенном старом винте иде процесс установки происходит,но после установки и перезагрузки компа система так и не видет где у меня стоит ос и не может загрузица помогите,уже не знаю чо делать,целый день ипусь с компом,джамеров на винтах нет,но сначала иде все таки стоял на мастере,но я его практически сразу после формата снял мне кажеца мне нужно поставить мой сата wd caviar на 320 gb в мастер,но я не знаю как это сделать выручайте парни)
maza063, а в биосе приоритеты загрузки пробовал менять? А так, была похожая ситуация, когда систему откатывал Акронисом. Помогло вообще не назначать никакой буквы винту при форматировании в PartitionMagic.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2008 Откуда: Киев
Спасибо за помощь, так оно и есть, все из-за того, что диск системный. Уже обьяснили.. а то думал уже систему на друой винт переносить
Имеется компьютер на безе мат.платы Gigabyte GA8PE667 (s.478, 845 чип) и PCI контроллер для SATA винчестеров VT6421V (VIA), ОС XPSP3, системный IDE HDD Seagate 160Гб, второй sata HDD WD320Гб. После покупки контроллера и установки дров на него все работало исправно, но после переустановки Оси возникли проблемы. Установил Ось, поставил драйвера для контроллера с прилагаемого диска, поставил дрова на чипсет и Intel IAA и INF, обновил систему до SP3. Теперь при включении компьютера после появления надписи Windows с мигающей шкалой загорается черный экран на 2-5мин. после чего загрузка продолжается, так же часто появляется скандиск и начинает проверять SATA диск, потом долго висит и продолжает загрузку, при отключении SATA винчестера от контроллера все загружается в обычном режиме. Ограничение связанное со 137Гб наврятли, т.к. IDE диск на 320Гб работает корректно, подскажите может чего еще установить надо, может PCI шина работает не на полной скорости???
При попытке копирования с SATA диска на многих файлах появляются сообщения «не возможно произвести чтение с диска» либо «Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве».
Всем привет! Купил недавно Serial ATA винчестер Hitachi Deskstar на 500гб. Две недели работал исправно, но потом вдруг Windows vista SP1 перестала загружаться(при загрузке винды синий экран и перезагрузка). Подключил старый второй винт - установил на него систему Win 7 - диск определился - НО проблемный винт вместо 500гб стал выдавать 200гигов с копейками. Пробывал обновить драйвера - Винда говорит, что и эти хорошо работают,не требуют замены, обновлял БИОС(Мать Gigabyte Ga-Ma790XT-Ud4P ) до версии F5. Пробывал пользоваться Acroins Disk director 10, partitional manager 9.0, форматировал,проверял диск на наличие ошибок - ничего не помогает. Пробывал в Виктории 4.46 в режиме PIO выставить макс обьём, НО при применении пишет внизу DRQ! Press reset or restart HDD! Жму рестарт - пишет Unknown Error! Что это за проблема, как её решить?! Остаточные 200гб работают отменно! Проблем с копированием, уровнем звука у винта нет! Пожалуйста, помогите советом! Везьти жесткий диск в тех центр напряжно - нахожусь далеко от Москвы, а сумма поездки будет сравнима с покупкой нового жесткого(а по почте ждать долго )! Заранее благодарен за помощь! P.S. Когда купил - с помощью partitional manager 9.0 делил диск - правда на 400 и 60гигабайт соответственно!
ZurabK Звук мне не понравился. Но сказать - что это не смогу. Возможно Tomset опознает.
Тем не менее случай интересный. Столь частое щелканье не нормально. Но если и нести в гарантийку - то необходимо выяснить условия при которых проявляется "щелчок". Архиважно. Потому что выяснив условия - есть шанс устранить причину проблемы.
пока тестирую...никуда не носил. понять закономерность пока не могу...возможно её нет. но вроде бы щелчки имеют место тогда, когда нагрузка на винт минимальна. например когда я просто ползаю по интернету ничего не качая с торрентов и не раздавая. заметил пока лишь то, что при щелчек система подвисает на пару секунд. например прокручивание страницы в браузере когда раздаётся щелчок подвисает на пару секунд, потом продолжает дальше или при просмотре фильма зависает картинка и звук...ну в общем вся ситсема как бы приостанавливается на пару сек.
заметил что уменьшается это значение смарта: Load/Unload Cycle Count 0 92 92 17737 OK: Всегда пройдено было 100.
на профильном системнике (год-полтора) 2 или 3 раза 'отваливался' 2-ой физ. хард на 320GB (на нём только фильмы и т.д. (ничего устанавливаемого нет) и он dynamic .. ещё с пред. компа так и вставил сюда) .. помогает только перевоткнуть САТА-шнур при выключенном компе .. это обычные глюки или есть причина ? слышал можно PCi-E 101 поставить в Биосе - поможет (и не навредит) ? .. может имеет смысл отформатировать в basic (сейчас dynamic) ? что ещё ?
не так давно ХДтюном проверял оба, всё зелёненькое было, и работает так нормально - не думаю, что это с ним самим проблемы
