Люди добрые, кто в Москве, помогите вылечить от мухи 7200.11 500мб 3 года. За разумное вознаграждение, конечно. Сам вряд ли справлюсь, т.к. в схемах не бумкаю. Пишите в л.с.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Mutabor писал(а):
Разобрал жёсткий и подключил к компу
Даже, если совершенно исправный современный HDD запустить открытым, он не будет работать. Меняется аэродинамика полета головок. Так что ваш эксперимент ни чего не доказывает. Прежде чем открывать, нужно смотреть лог старта через терминал, чтобы выяснить, на что хард жалуется.
К сожалению оказалось, что это не муха СС. Похоже не работает первая из четырех головок. Подскажите где в Москве побюджетней вытащить инфу с диска? Там весь семейный фотоархив за 15 лет. Пишите в л.с.
хай! какой серии ваш диск? если заканчивается на ***AS могу взяться, 20минут и диск восстанет)) скольго примерно за работу готовы заплатить? по цене думаю договоримся
Всем привет. Помогите разобраться с проблемой. Приконектился к винту MAXTOR STM3500320AS с помощью кабеля са-42, через терминал ввел команды #77 . После команд N1, отсоединяю на 30 сек кабель питания винта, потом опять подключаю, жесткий шуршит 5сек и далее опять выскакивает ошибка LED:000000CE FAddr:0028E24B или #77 LED:000000CC FAddr:0024A051. И так постоянно, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Mutabor Ну это всем давно известно. С открытой крышкой давление воздуха распределяется по другому, плюс не закреплен полностью подшипник актуатора. Все это приводит, к тому что головку болтает над поверхностью. Ну и пыль из воздуха, достаточно одной невидимой глазом пылинки, чтобы убить головку или оцарапать поверхность, до невозможности что-то считать с этого места.
Здравствуйте. Второй раз словил ЦЦ. Seagate 7200.11 ST*AS 1Тb. Компьютер завис, после перезагрузки долго проходил POST. В BIOS'е хард не виден, но звуки калибровки издаёт. Достал старую схему (ей в первый раз оживлял), запустил терминал с требуемыми настройками (прошлыми; но ещё раз перепроверил), проверил эхо -- работает. Светодиоды, собственно, светят. Подключаю к технопорту диска, вижу в терминале: LED:000000CC FAddr:0024A051, выключаю, прокладываю изолятор. Запускаюсь -- тишина. На Ctrl+Z не реагирует ни в одном состоянии, с изолятором вообще ничего не выводит. Без изолятора выводит СС примерно раз в минуту. Собственно уже теряюсь, как его оживлять. о_О Что можете посоветовать? Заранее благодарен.
Updated: На горячее только питание подключал при подключенном RxTx и терминале, с изолированной платой. Чую, она, возможно, и умерла? Попробую второй схемой потом посмотреть, конечно, но эта-то работает, вроде. Винт крутится, калибруется, греется, ЦЦ выдаёт, доступ для ввода давать не хочет ни в какую. Информацию не столько жалко, сколько обидно терять. Прошивка SD15 (так написано на наклейке, сам не менял). Изолировал бумагой, пластиком. Часов десять уже вожусь. х_х
Victoria for Windows оповестила зеленым BUSY.
Updated: перепаял схему, получил приглашение вводить команды. Выполнил:
Код:
F3 T> F3 T>/2 F3 2>Z
Spin Down Complete Elapsed Time 0.147 msecs F3 2>
Подождали 5-10 секунд: Для моделей AS - убрали изолятор (на этом шаге убирать изолятор нужно на живую, без отключения питания) Для моделей NS, ES.2 - разомкнули контакты, убрав пинцет Опять нажали CTRL+Z F3 T> F3 T>/2 F3 2>U
Spin Up Complete Elapsed Time 7.457 secs
F3 2>/1 F3 1>N1 F3 1>/T F3 T>
Вытащили питание секунд на 20, вставили обратно (не обязательно именно на 20сек, главное дождаться когда винт полностью остановится и только тогда снова подавать питание) Нажали CTRL+Z F3 T>
После того, как вставил питание -- висяк и ничего не делает. Залагало, перезапустился. В биосе видно как Hard Disk 0mb, но косячит. Винда не грузится. Ошибку ЦЦ не выдаёт при подключении через СОМ. Общаться больше не хочет, но калибруется. \:
Updated: после боданий он захотел-таки разговаривать, принял все команды и ожил. Примечательно, что работал только пока с ноутбука смотрел два раза клип Mustasch - Double Nature. Но мы, технари, обычно не суеверные, так что спишу на совпадение. (: Спасибо, что всё это прочитали, вот такая небольшая история.
Ребят, в Спб никто не поможет с этой проблемой? винч 7200.11 STX-ST31000340AS 750 Gb. ситуация та же, включил компьютер, он заводится, но в биосе нету, сам не шарю в схемах и тп)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2007 Откуда: Russia
Отпишу и о своём опыте
Восстанавливал Seagate ST3500320AS, сидела муха СС. Заказал с ебея вот такую штучку http://www.ebay.com/itm/USB-RS232-TTL-2 ... 415812b7a5 , сегодня пришла, поставил - работает, LED: 000000CC FAddr: 0024A051 ; подложил диэлектрик, выполнил все инструкции - вся процедура заняла меньше 5 минут. После выключения питания диска и последующего включения ничё не повисло, HyperTerminal держался как стойкий оловянный солдатик После всех процедур обновил прошивку на SD1A, и вот они данные
Что примечательно, и на что я никак не надеялся - так это на идеальный SMART харда
тыц
Как можно видеть, проработал диск до отказа чуть более 12000 часов.
Инструкцию что ли не читали? одна из команд методики, как раз сброс SMART. Так что история потеряна. А время работы при сбросе смарта, сигейты ставят от фонаря.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Москва-Кулебаки
ST3750320AS Через терминал возможно только остановить/запустить hdd На любые команды чтения/записи ответ Unable to load diag overlay Я так понимаю писец головам?
showman Если при запуске мотора не выдает ошибку, то головки еще живы. А вот почему оверлей не может прочитать это уже разные причины. - разрушен транслятор, видно если V1 возвращает нули. - не читаются сам оверлей. - не читаются адаптивные модули.
