Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
jbod это немного другое... тебе как я понял нужно чтобы рейд контроллер просто работал с одиночными винтами без объединения их в любой из уровней.
jbod - это объединение ёмкости (получается один единый большой "хард") без увеличения производительности.
Что можно сделать, чтобы не дёргать постоянно кабели и биос?
В BIOS Setup матплаты в меню IDE Configuration в подменю Serial ATA BootROM нужно включать-выключать разрешение (enable/disable), чтобы грузиться с массива или одиночного винта. BIOS, к сожалению, придётся "дёргать" каждый раз при смене ОСи.
Большое спасибо за подсказку.
У меня в биосе в буте/хард диск драйвер нужно выключить драйвер для первого девайса - интел рейд0. Остаётся второй девайс с драйвером рейд самсунг 250... и тогда получается загрузиться с этого типа рейда.
есть: старый HDD, на нем установлена winXP sp2.
есть: дистрибутив winXP sp2 (на том же старом HDD)
есть: RAID0 2xHDD
нужно: установить winXPsp2 на RAID0. сделать загрузку с RAID0
установить winXPsp2 - не проблема. НО как заставить его грузиться с RAID ????? MBR остается на старом винте и без него система не грузится!
как грамотно сделать RAID загрузочным?????
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2005 Откуда: Москва
Gre4ka Ни в ПО контроллера (Orient PCI-E SATA II), ни в его "биосе" (вызываемое при загрузке меню настроек) нет ничего близкого.
Значит этого низя сделать? Или же есть проги, которыми это можно настроить?
_________________ Да здравствует МАНИБЭК на процессоры! (c)
Продавец
Altruist
легче ответить на вопрос когда есть хоть какая то инфа... чего нет в биосе контроллера? или ещё проще - что там есть? на tekram'овском и stlab'овских простейших рейд контроллерах на 2 порта (сделаны на silicon image чипах) для нормальной работы одиночных хардов - у первого была настройка где можно было переключать режим работы контроллера - sata raid или просто sata контроллер. у второго забавнее - одиночные диски распихивались в "raid-0" массивы - в итоге определялись как одиночные харды вне рейда. но вообщем то что ожидать от контроллера за 12-15$...
Создал на материнке GB P35-DQ6 RAID0 (128kb) с 2 винтами WD3200YS на контроллере ICH9.
Но вот беда, скорость копирования между разделами диска составляет не более 40-50мб/с (если смотреть при копировании в TotalCommander).
В чем может быть проблема? скорость должна быть не ниже 80мб и доходть за 120...
У кого какая скорость на RAID0? поделитесь плз. Добавлено спустя 12 минут, 16 секунд
umb писал(а):
есть: старый HDD, на нем установлена winXP sp2. есть: дистрибутив winXP sp2 (на том же старом HDD) есть: RAID0 2xHDD
установить winXPsp2 - не проблема. НО как заставить его грузиться с RAID ????? MBR остается на старом винте и без него система не грузится! как грамотно сделать RAID загрузочным?????
Берешь Acronis True Image Enterprise with Acronis Universal Restore (я юзал 9 версию).
Снимаешь образ с харда с виндой, потом заливаешь его на винты масива, при заливке закидываешь дрова контроллера (модуль Acronis Universal Restore).
При первом запуске загрузятся контроллеры -- запустится винда. Сделаешь порядок с дровами винды. Потом снова загрузиш Acronis и удалиш его безопасный раздел.
Отнажды ето мне спасло жызнь))), но задача была более сложной.
, когда ты поставишь ОС на раздел в массиве, на нём запишется новая MBR, а чтобы с него загрузиться, выбирай в ВIOS мат платы первым загрузочным устройством свой массив, вот и всё.
Altruist писал(а):
чтобы каждый винт был и определялся системой как самостоятельный?
просто в меню контроллера ничего не нужно создавать, - система увидит диски отдельно.
Jaros, а у тебя там, на материнке, JMicron не распаян, случаем? ICH8R тока один массив держит, вроде, или софтово.. А что ты вообще хочешь сделать, если не секрет?
В том то и дело, что не создает MBR если ставить систему с другого харда - просто прописывает в его MBR новую систему с рейда.
Вижу пока два пути:
1. По совету liminspace заливать полностью весь старый хард на рейд с MBR и прочей скорлупой...
2. Редактировать MBR ручками (сомнительно, не пробовал...)
Вариант с установкой системы с CD пока под вопросом, ведь установщик XP должен видеть живой хард и копировать на него временные установочные файлы...
p.s. никто не сталкивался с проблемой? - уже два boot cd выдают при запуске сообщение "NOP" и виснут...
В том то и дело, что не создает MBR если ставить систему с другого харда - просто прописывает в его MBR новую систему с рейда. Вижу пока два пути: 1. По совету liminspace заливать полностью весь старый хард на рейд с MBR и прочей скорлупой... 2. Редактировать MBR ручками (сомнительно, не пробовал...)
хм..
юзай BIOS, повыключай все левые устройства, убедись что оперативка работает...
и в настройках RAID контроллера проверь, чтоб твой масив был BOOT ACTIVE.
Также проблема может быть с дровами при F6. Рекомендую накатать свой дистрибутив прогой nLite, там еще можно серийник наперед ввести и настроить винду и процес инсталяции. Я так делаю, когда нету флопа и на ноутбуки.
Создал на материнке GB P35-DQ6 RAID0 (128kb) с 2 винтами WD3200YS на контроллере ICH9. Но вот беда, скорость копирования между разделами диска составляет не более 40-50мб/с (если смотреть при копировании в TotalCommander). В чем может быть проблема? скорость должна быть не ниже 80мб и доходть за 120... У кого какая скорость на RAID0? поделитесь плз.
для таких операций будет лучше два одиночных диска или еще лучше два отдельных рейда0, тогда с одного винта будет читаться со скоростью 70-80Мб/с на другой тут же писаться с такой же примерно скоростью (в случае 2х рейд0 скорость будет раза в полтора больше 100-120Мб/c). Если же всего один рейд0, то система вначале читает блок с двух дисков одновременно, потом позиционирует головки и пишет, потом опять читает следующий блок и т.д пока все с одного раздела на другой не скопирует....
