Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 227 из 1093<  1 ... 224  225  226  227  228  229  230 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Tomset
нет. этот параметр я всегда отключаю.
Добрй ночи. После установки нового SATA Samsung HD52Ij на 500ГБ через управление дисками, правая кнопка, не получается сделать диск локальным, а только динамическим (нет соответствующей вкладки "преобразовать в базовый"). Подскажите пожалуйста чайнику как быть. Может я чего-нибудь не допонимаю. :?:
Что можете сказать по этому поводу(скрин с HDDscan)?
HDtune показывает "зелёный ковёр". Типа всё отлично. Ног такое время доступа меня просто убивает.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
И ещё. Что ему здесь не нравиться? вроде отклонений нету, а выделил жёлтым
Добавлено спустя 41 секунду:
Mariks
Не флуди везде сразу
http://qalaboratory.com/
Винт ST31500341AS,иногда пропадает из системы на несколько секнуд и в последнее время начал пощелкивать...
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 6 114 99 60519990 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 95 93 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 65 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 70 60 12020057 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 99 99 956 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 100 100 64 OK: Значение нормальное
B8 <зависит от поставщика> 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC <зависит от поставщика> 0 98 97 1441815 OK: Всегда пройдено
BD <зависит от поставщика> 0 76 76 24 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 65 58 606142499 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 35 42 35 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 36 32 60519990 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
Стоет начинать паниковать?)
И можно ли исправить пропадание винта(пробывал AHCI и RAID режимы),прошивка последняя...
Подскажите с моим WD (слева) что то еще можно сделать или ему кирдык??
.fx
Да вроде как все с ним нормально...
помоему нет, вот еще скрин
желтые с5 и с6
.fx
это выделение важных параметров,если там в значении 0 то все хорошо
а как же тогда надпись вверху желтая "Внимание", до этого желтым ничего не выделялось!!!
и мой самс такого не пишет?? А?
.fx
Хотя сори,затупил,не привык тут смотреть,да,значение по 1чке,если оно не будет рости,то в принципе нормально,сколько винчестеру?
На гарантии?
Lord_of_Shadows
да с гарантией траблы, не найду уже того продавца (( Винчестер сейчас лежит (месяца 4) юзаю его как флэшку. До этого был основным (системным) хардом, проработал где - то полгода, потом я собирал-разбирал комп, часто включал-выключал его рубильником(так пришлось, ща жалею немного :tooth: ) и он крякнул. Просто перестала грузится винда, писал что то вроде что не может найти фаил (на черном экране слева вверху, форматы и сносы-переустановки винды не помогли) и все. Пришлось купить самс. Сначала было тока "не испровимые ошибки секторов, (С6)" затем добавилось "cектора на замену, (С5)" вот :-| Единственное что напрягает (хоть и юзаю его редко) не могу фаил акрониса (образ всего харда) 260 Гигов скинуть на полумертвый WD, просто закачка останавливается где то на середине и все.
.fx
Запусти проверку MHDD или Victoria с ремапом и возможно что будет вполне рабочий диск
Чем лучше форматнуть и разбить хард, какойнить прогой из под винды или встроенной шнягой при установке винды ?
Столкнулся с той же проблемой что и .fx
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: ST3250410AS
Firmware: 3.AAF
Report By: HDDScan for Windows version 3.2
Report Date: 17.09.2009 14:59:15
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 100 253 00000000-0000 006
003 Spin Up Time 097 097 00000000-0000 000
004 Start/Stop Count 100 100 00000000-025F 020
005 Reallocation Sector Count 100 100 00000000-0000 036
007 Seek Error Rate 083 060 00000C6B-D17C 030
009 PowerOn Hours Count 094 094 00000000-1692 000
010 Spin Retry Count 100 100 00000000-0000 097
012 Device Power Cycle Count 100 100 00000000-0268 020
187 Reported Uncorrectable Error 066 066 00000000-0022 000
189 High Fly Writes 100 100 00000000-0000 000
190 Airflow Temperature 060 047 40 C 045
190 Airflow Temperature Minimum 060 047 22 C 045
190 Airflow Temperature Maximum 060 047 53 C 045
194 HDA Temperature 040 053 40 C 000
194 HDA Temperature Minimum 040 053 22 C 000
194 HDA Temperature Maximum 040 053 47 C 000
195 Hardware ECC Recovered 072 063 000004DF-A29B 000
197 Current Pending Sector Count 100 100 00000000-0001 000
198 Uncorrectable Sector Count 100 100 00000000-0001 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 134 00000000-0045 000
200 Write Error Rate 100 253 00000000-0000 000
202 Data Address Mark Errors 100 253 00000000-0000 000
Диск системный. Причем что странно, когда большая нагрузка на другие диски (у них ошибок нет, как показывает смарт) вываливается синий экран (d1). Если же отключить их, то все нормально. Не пойму закономерности.
На диске важная инфа. Нужно продержаться месяца 2 :) Не будет ли риска для инфы, если проверить MHDD?
Свежекупленный WD6401AALS
Spin Up Time ОМГ
Burst rate чёто маловато
после манипуляций с гостом с одним из ЖД в "управлении дисками" винды появился еще один якобы неподключенный динамический диск которого физически в компе нету. откуда он мог взяться, к чему он там вообще?
Доброго вечера. На днях столкнулся с неидентифицируемой NOD и SpyBot'ом заразой, которая достала до такой степени, что решил взять и переставить систему. Загрузился с загрузочного диска, как обычно появился экран с перечислением загружаемых компонентов. Затем выскочил синий экран, уведомивший о том, что произошла ошибка и Windows закончил работу. В качестве возможных причин приводились и вирусы в том числе. Бог с ним. Загрузился со старого харда. Поставил на него HD Tune 3.10 Pro. Выбираю Eraze - Zero Fill, чтоб наверняка. Появляется следующее сообщение:"Writing is disabled. To enable writing please remove all partitions. Please check the manual for more information." Я удалил логическое деление диска через Мой компьютер-Управление-Управление дисками. И ничего не изменилось. Надеюсь, на дельный совет, что можно сделать. Спасибо.
Таки отформатировал диск с помощью WD Date Lifeguard. результат - тот же. При попытке установки системы выдает сообщение об ошибке на синем экране. Проверял диск на битые сектора - все в норме. Не знаю в чем дело. Складывается ощущение, что диск превратился в этакую флешку. Можно писать файлы, но не ставить систему.
ADM
Acronis Disk Director
Здрасте!Уменя с жоского диска Баракуда 250Гб пропало куда то 100Гб.Короче показывает что полный обьём 125Гб и на при наведении курсора на некоторых папках показывает Размер:больше чем 9,60Гб и т.д.Счего начать?
Derban
Крамсаев Игорь
- проверить Викторией HPA
- залезть в управление дисками (ну, или partition magic) и посмотреть каков объем раздела и сколько свободно
- включить отображение скрытых файлов и каталогов, удалить точки восстановления и отключить их создание, почистить систему.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
