Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Москва-Кулебаки
Без изолятора LED:000000CE FAddr:xxxxxxxx Ничего не стучит, раскручивается стандартно V1 пока проверить нет возможности, но скорее всего выдаст про оверлей транслятор не пересчитывается, вываливается в Error 1008 DETSEC 0000500E Process Defect List Error R/W Sense 00000002, R/W Error 841C0087, List Offset 00000000, File Error 00000001
И как теперь быть с дефект листом, если команды для него завязаны на оверлее, а он не доступен?
Вообщем оверлей не читается вообще, ни одна команда с меткой Overlay (в том числе и V1) не проходит, вываливается в Unable to load diag overlay Команды с меткой Flash проходят Соответственно так как команда m0,2,2,,,,,22 идет с меткой флэш, она выполняется, но с ошибкой rw, так как доступа к DefectList нет. В итоге дома не поднять видимо(
Муху цеце словил. Есть кабель - сом штекер(который в корпус)с одной стороны наклейка на которой :Siemens RS-232,for pour fur para ip40. с другой стороны нет наклейки и : R-9 s30880- s5601-A802-1,made in China
Там 7 проводов - разобрал папу для телефона.
Этот кабель вообще подходит для изготовления терминала? Я, увы, в радиотехнике чайник, но так как живу далеко, в Иностранщине, то мне помочь может только я сам.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Kaliningrad
парни подскажите что делать - есть два трупа ST31000333AS и ST31000340AS оба в списке лузеров на офсайте занимаюсь с перва с ST31000333AS сначала при включении щелкал бошками и периодически раскручивал\тормозил шпиндель
что делаю: F3 T>/2 F3 2>Z Spin Down Complete Elapsed Time 0.138 msecs
F3 2>U Spin Up Complete Elapsed Time 9.421 secs
ctrl+Z F3 T>/1 F3 1>N1
передергиваю питальник
ctrl+Z F3 T>i4,1,22
ctrl+Z F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22
после этого винт тормозит шпиндель на секунд 30 потом раскручивает но нифига не выдает в терминал (терминал при этом просто висит)
прошить не дает, бивис пишет unknown hdd
родной прошивальщик грит винт есть - правильно пишет модель и серийник, но прошивать не буду - типа модель\серийник правильные, НО фирмваря версии ZZZL соотв грит mismatch, прошить низзя
понял.. минут 15 ушло дождался, вроде транслятор отчитался нормально не могу прошить родная прошива sd25 - пытаюсь залить sd1b или надо сначала sd1a?? такой вот кросавчег >> #77
эмм.. я лошара или как - sd25 и sd1b - какая старше? мож поэтому и не шьётся?
Добавлено спустя 41 минуту 7 секунд: я чегото не понимаю или это значит что новой прошивы нет? #77 тоесть он о5 могет загнуться в любой момент?
вообще- мож есть какие нибудь доки воскурить по терминалу? поделитесь плиз..
Добавлено спустя 7 часов 15 минут 40 секунд: еще вопрос - терминалку собирал по схеме http://www.rom.by/forum/Shema_terminala_dlja_HDD зенеры на выходе обязательно ставить? на нижней схемем их нету и я не ставил
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Прошло ещё 2 года после того как я последний раз здесь писал. До сих пор все купленные в 2008 году сегейты 11-й серии(их у меня в корпусе стоит 4 штуки) живы здоровы. Я не стал дожидаться мухи CC, а перепрошил все свои барракуды 11-й серии заблаговременно(сделал это в конце 2008 или начале 2009, прошивка SD1A для ST3750330AS и SD1B для ST31500341AS). Более того, когда последний раз обновлял винду, поставил систему на один из ST3750330AS, ибо он быстрый, тихий и холодный. Всё работает идеально, ни одного файла не пропало. Система работает быстро и стабильно, Win7 системному диску дал 5,9 баллов(я про индекс производительности).
Вот смарты:
Код:
HD Tune Pro: ST3750330AS Health
ID Current Worst Threshold Data Status (01) Raw Read Error Rate 114 99 6 81655854 Ok (03) Spin Up Time 93 93 0 0 Ok (04) Start/Stop Count 99 99 20 1234 Ok (05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok (07) Seek Error Rate 77 60 30 56716668 Ok (09) Power On Hours Count 80 80 0 18020 Ok (0A) Spin Retry Count 100 100 97 14 Ok (0C) Power Cycle Count 99 99 20 1177 Ok (B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok (BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok (BC) (unknown attribute) 100 97 0 3670073 Ok (BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok (BE) Airflow Temperature 67 62 45 606011425 Ok (C2) Temperature 33 40 0 33 Ok (C3) Hardware ECC Recovered 33 12 0 81655854 Ok (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 17 Ok
Power On Time : 18020 Health Status : Ok
ST3750330AS Health
ID Current Worst Threshold Data Status (01) Raw Read Error Rate 114 99 6 60121562 Ok (03) Spin Up Time 93 93 0 0 Ok (04) Start/Stop Count 99 99 20 1228 Ok (05) Reallocated Sector Count 100 100 36 3 Ok (07) Seek Error Rate 76 60 30 94439693 Ok (09) Power On Hours Count 80 80 0 18047 Ok (0A) Spin Retry Count 100 100 97 7 Ok (0C) Power Cycle Count 99 99 20 1180 Ok (B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok (BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok (BC) (unknown attribute) 100 98 0 2162723 Ok (BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok (BE) Airflow Temperature 66 61 45 606076962 Ok (C2) Temperature 34 40 0 34 Ok (C3) Hardware ECC Recovered 51 17 0 60121562 Ok (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 22 Ok
Power On Time : 18047 Health Status : Ok
ST3750330AS Health
ID Current Worst Threshold Data Status (01) Raw Read Error Rate 113 99 6 54019800 Ok (03) Spin Up Time 93 93 0 0 Ok (04) Start/Stop Count 99 99 20 1373 Ok (05) Reallocated Sector Count 100 100 36 3 Ok (07) Seek Error Rate 72 60 30 83004386 Ok (09) Power On Hours Count 79 79 0 19162 Ok (0A) Spin Retry Count 100 100 97 15 Ok (0C) Power Cycle Count 99 99 20 1302 Ok (B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok (BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok (BC) (unknown attribute) 100 98 0 1048596 Ok (BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok (BE) Airflow Temperature 67 62 45 589234209 Ok (C2) Temperature 33 40 0 33 Ok (C3) Hardware ECC Recovered 27 15 0 54019800 Ok (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 197 0 45 Ok
Power On Time : 19162 Health Status : Ok
ST31500341AS Health
ID Current Worst Threshold Data Status (01) Raw Read Error Rate 118 99 6 188981789 Ok (03) Spin Up Time 93 92 0 0 Ok (04) Start/Stop Count 99 99 20 1148 Ok (05) Reallocated Sector Count 98 98 36 112 Ok (07) Seek Error Rate 80 60 30 101966528 Ok (09) Power On Hours Count 81 81 0 16854 Ok (0A) Spin Retry Count 100 100 97 4 Ok (0C) Power Cycle Count 99 99 20 1109 Ok (B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok (BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok (BC) (unknown attribute) 100 97 0 1638426 Ok (BD) (unknown attribute) 1 1 0 101 Ok (BE) Airflow Temperature 64 60 45 639696932 Ok (C2) Temperature 36 40 0 36 Ok (C3) Hardware ECC Recovered 28 14 0 188981789 Ok (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
Power On Time : 16854 Health Status : Ok
Последний винт одно время меня беспокоил тем что Reallocated Sector Count прилично набежал, но этот параметр дойдя до отметки 112 остановился. Теперь как вкопанный 112 уже 2 года, но я на всякий случай перенёс на этот винт самую необязательную инфу(какие-то фильмы на 1 раз посмотреть), и отрезал ту часть где было максимум медленных секторов(вырезал с огромным запасом, в итоге диск потерял 5% вместительности).
Ещё на двух с переназначенными секторами аналогично(вначале выросло, но потом замерло), но там параметр остановился на 3.
Ещё один такой(ST3750330AS) у брата с 2008 года работает. Тоже заблаговременно перепрошит.
Вся самая важная инфа(но у меня такой мало, всё умещается на 1 небольшую флешку) естественно забекаплена. Но на деле пользоваться бекапом ещё ни разу не пришлось за последние годы(было когда-то очень давно, IBM-овские дятлы сыпались, но это было ещё в конце прошлого века, а сигейты не похоронили ни одного моего файла за последние 10 лет).
Однако вся эта история всё же пошатнула мои предпочтения, и самым последним купленным винчём(4 месяца назад) был уже WD(а именно WDC WD30EZRS-00J99B0). Этим WD я пока что вполне доволен.
мде.. вообще я както всегда доверял сигейтам, у самого 4 года стояло 3 штуки 500гиг 418AS в райде0 пока один из них однажды не загнулся кучей бэдов.. потом какое-то время под систему оставалось 2 харда о5же в raid0. таких брутальных глюков с сигейтами никогда не встречал, а тут сразу два трупа попалось... фантастика..
сегодня пришел ответ от саппорта seagate - спрашивал почему не могу прошиву залить в хард некий Robert грит мол это OEM сигейта поставленный для DELL на сайте DELL по серийнику определяется как NOT AFFECTED вобщем темный лес.. пока ST31000333AS работает не перешитый, понаблюдаю за ним а вот ST31000340AS так и не получается запустить - шпиндель не крутит стоит ли вообще с ним возиться? мож это клин шпинделя и ему однозначно в топку?
Привет усем. В общем после всех моих манипуляций с диском (начало тут Сигейт официально признал проблему с 7200.11 #8692197 ) после того как я слил с него всю инфу,решил шить его,пошел на оф сайт сигейта по ссылке https://apps1.seagate.com/rms_af_srl_ch ... _index.jsp ,вбил серийник своего винта,в общем все заполнил/отправил/cкачал/прошил,все нормально прошилось,вся инфа на месте.Затем пошел на супорт,скачал/установил прогу SeaTools for DOS , запустил Full Erase.Потом Long Test...и тут начались проблемы,в общем первые 100 бэдов оно успешно обработало,а при повторных запусках оно начало выдавать сообщения,что типа вашему винту пришел кирдык и программа ничего не сможет с этим сделать,обратитесь с данным кодом в сервисный центр...ну в общем что то типа того.Ну думаю ладно попробую другой прогой...запустил victiria,начал ремапить...в общем там все так медленно происходило,глянул на счетчик времени и судя по нему этот процесс восстановления занял бы несколько тысяч часов...и я прервал это дело.Потом еще поколдовал в других прогах над ним,попробовал стандартными средствами виндовс выполнить проверку с восстановлением поврежденных секторов делать,оно окло 12 часов что то там мусолило,даже полоса прогресса не появилась за все это время...прервал нах...короче ничего дельного у меня не вышло,и я сдался...в смысле задолбался и забросил это дело).Походу эта новая прошивка окончательно его прибила,так как после нее обнаружилось огромное количество ошибочных секторов а может я где то накосячил... Ну благо,что винт был еще на гарантии и на нем не было никаких следов насилия,мне его успешно обменяли на новый,только другой фирмы...и Слава Богу. С одной стороны все как бы и хорошо закончилось а с другой стороны все не так хорошо началось...не за долго до этого случая взял себе еще один терабайтнник этой фирмы,только это уже 12-я серия...А я слыхал...уже потом...что она тоже такая глючная,как и 11-я серия... От таки дела.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
D@nilYcH Все подвержены, не зависимо от прошивки, если сыпаться начинает. А есть ли баг в прошивке, который проявляется при обработке ошибок, проверяется по серийнику на сайте Сигейта: https://apps1.seagate.com/downloads/req ... kie=en_US_
В Биосе не определяется, Victoria пишет "Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY... работа невозможна." И я не чувствую, что он работает, когда трогаю, правда плата греется.
это не cc?
Можете подсказать где в питере по адекватной цене можно восстановить инфу?
Может кто-нибудь поделиться прошивкой для микросхемы 25х40 (512Кб)? Хард ST3500820AS Из iso образа прошивки извлек образ для дискеты. В образе для дискеты сидит файл *.LOD , но он весит почти 1Мб
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2006 Откуда: Москва
Supernova Такой же диск но другая трабла, шпиндель крутится винт биос видит даже в винде определяется но жутко тупит всю систему, даже прошивку удалось залить новую была SD15 стала sd1a ,но это ничего не дало так и стрекочет башками и всё... Может кто за вознаграждение поможет оживить ST31000340AS??(пишите в личку) п.с. плата греется,но шпиндель точно крутится т.к. при отключении питания чувствуется вибрация от остановки блинов...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2008 Откуда: Питер
Кто-нибудь обновлял БИОС в ST3750330NS? Стоит прошивка SN05, пришлось лечить от Мухи СС... Хотел обновить прошивку, нарыл на Сигейтовском сайте SN06-ю. Но при скачивании получаю не обещанный загрузочный ISO-образ для CD, а ZIP-архив, внутри него папка с файлами (кстати, название архива и папки в нем - Barracuda ES.2 SN05 FW Pack -намекает на старую прошивку). Так и не разобрался, что мне с этой скачанной фигнёй делать... Посоветуйте, если есть подобный опыт.
_________________ Думал НОУ-ХАУ, а оказалось ХАУ-НО...
