Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
У меня WD раптор 74 гигабайтный , один раз,просматривая сайт(проверенный) Касперский заявил о проникновении какой-то гадости в систему и самостоятельно свернулся после чего пошёл отчёт времени до перезагрузки.После этого компьютер не включается,вылетает BSOD код 0x00000071( 0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000) Нашёл временное лекарство- в безопасном режиме запустил проверку диска,после этого компьютер включился,при повторном включении ситуация повторилась и каждый раз,чтобы запустить windows мне приходилось вызвать меню загрузки и выбирать"запуск последней рабочей конфигурации" или что-то в этом роде.А сегодня опять вылез таймер с предупреждением о перезагрузки и после перезагрузки ПК, при запуске и проверки устройств наблюдается простой системы и жесткий диск системой больше не виден...Вердикт?ЖД сломался?
Крамсаев Игорь- проверить Викторией HPA- залезть в управление дисками (ну, или partition magic) и посмотреть каков объем раздела и сколько свободно- включить отображение скрытых файлов и каталогов, удалить точки восстановления и отключить их создание, почистить систему.
Всё сделал:восстановил заводской размер HPA,почистил систему вот только скрытых папок на жоском не обналужил но на нём есть какая то папка которая взелась не откуда имя:ca57e8ab7b30209295373d в ней папка имя:update а в ней 3 файла #77#77 partition magic определяет ж/д как 250Гговый но подсвечивает жёлтым и пишет что он BАD,а ещё не производит никаках с ним операций потому что пишет:7.8 не является подходящим значением с плавающей точкой.Чтоэто значит и можно ли решить это как нибудь?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Крамсаев Игорь
куски обновлений Windows. Так сказать, временный каталог. По скришоту - мне лично на нем ничего не видно - мелко. Это была попытка 1440x900 зафигачить в 640x400? И можно было дать ссылку на картинку (радикал, кстати, весьма убог в качестве места для размещения картинок - tynipic лучше).
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Помогите с проблемой! Тотал командер, в окне открыт диск, выключаю комп, потом включаю, тотал загружается автоматически, но в окне где был открыт диск пишет ошибка: диск не найден! щёлкаю сам по диску и он открывается! в чём может быть дело? что то с винчестером? смарт идеальный!
Столкнулся с проблемой, при загрузке выбивает ошибку СМАРТ, нажимаю Ф1 и винт нормально работает. "Виктория " HDDScan не могут получить доступ к СМАРТу. Показывают, что он выключен, а как включить-не знаю. Кто сталкивался с проблемой-отзовитесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2006 Откуда: Пермь
WD 320 SATA 16 mb 7200 wd 3200aaks В XP SP2 виден как 127 гиговый. Со Смартом все в порядке, в биосе виден как 320 Гб. Подскажите пожалуйста, в чем мб проблема? Материнка на p43 чипсете. Asus p5ql pro
_________________ Необоснованная критика категорически не приветствуется....
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Есть винт WD2500AAJS на матери ASUS P5GC-VM i945GC, ведёт себя странно. Может сутками работать совершенно нормально, а потом при холодном старте ещё до загрузки винды пишет Disk Read Error и впадает в ступор. Если несколько десятков раз перезагрузить комп, в какой-то момент подхватывается, и после работает без сбоев. На следующий день картина повторяется. Что интересно, если вылетает эта ошибка, то в БИОС хард виден, в MHDD тоже, а вот LiveCD винды и убунты хард не обнаруживают. WTF?!
Комп опечатан, проверить на другой матери возможности нет. СМАРТ абсолютно нормальный: #77
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Господа, если хард при обращении к необходимому разделу постоянно "просыпается" порядка 2-3 секунд - это нормально? А еще он, или соседний, периодически, раз-два в неделю издает резкий звук, как будто что-то трескает секунду и все опять окей, на работоспособность это не влияет, но все равно неприятно...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
почему так грузит всю систему когда с диска на диск копирую? Начинает торазить другие программы!!! с чем это связано?? или у всех так ? такой же эффект когда с одного харда и когда с харда на хард MAXTOR STM3250824AS (9ND0FCS8) WDC WD6400AAKS-75A7B0 (WD-WMASY1917354) И еще они кряхтят оч сильно наверно макстор, подскажите в чем изменить ААМ и зафиксировать, и для сис.диска т.к. макстор на системе стоит!(
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2009 Откуда: Таллин
Возникла несколько странная ситуация с одним из атрибутов S.M.A.R.T. В системе имеются два одинаковых HDD Seagate 7200.11 емкостью 1Tb используемых для хранения данных. ОС установленна на другом HDD. На протяжении последних полугода странным образом ухудшается атрибут Spin Retry Count. Он изменяется в худшую сторону на обоих дисках одновременно, с небольшой разницей в значениях. Самым логичным было предположить что не в порядке блок питания системы, блок был заменен. Раньше стоял Zalman - 450W. Теперь профильный Chieftec 750 W. Ситуация не изменилась. Значения злополучного атрибута на обоих дисках продолжают ухудшаться с завидной переодичностью и синхронностью. Хотелось бы выслушать мнения по поводу происходящего.
Помогите пожалуйста. C2D e7500 GA-P31-ES3G HIS "HD 4850 H485FN512" Kingston KVR800D2N5/2G Собрал я систему на основе конфига, приведенного выше. Теперь, почти при любом обращении, жесткий диск (WD6400AAKS) стал сильно хрустеть, чего на старой системе за ним не наблюдалось. Иногда при использовании тяжелых приложений, типа игр, комп периодически подвисает на пару секунд. Вот smart http://pic.ipicture.ru/uploads/090927/pKrPYXa62j.jpg Проверка поверхности в victoria из-под dos не выявила никаких ошибок. При проверке хруста не было. Хруст возобновился только когда я включил seek тест. Результат теста механики http://pic.ipicture.ru/uploads/090927/XT4x1eHI1L.jpg Со вторым диском (ST3250620A) происходит тоже самое. Или это не из-за жестих дисков? P.S. забыл написать. У меня вот такой бп http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=47317::::
Посоветуйте пожалуйста! Купил винчестер неделю назад. ST3500418AS и с каждым днем SMART все хуже и хуже. Что делать?
Название атрибута 195 Hardware ЕСС Covered Текущее состояние... 39% Значение 39 Флаги коллекция реального времени; атрибут, отражающий частоту появления Название атрибута 3 Spin Up Time Текущее состояние... 98% Значение 98 Флаги жизненно-важный; коллекция реального времени Название атрибута 1 Raw Read Error Rate Текущее состояние... 100% Значение 105 Флаги жизненно-важный; коллекция реального времени; атрибут, отражающи...
всем здрасти..есть проблема вот.... стоит винт..вот SAMSUNG HD501LJ SAMSUNG HD501LJ (S0MUJDWPB34455) Производитель Samsung SpinPoint T166 Форм-фактор 3.5" Форматированная ёмкость 500 Гб Диски 3 Записываемые поверхности 6 Интерфейс SATA-II Объём буфера 16 Мб
проблема в том что в нём происходит некое постукиваниек что за стук не знаю то что это винт это точно происходит подвисание музыки и синий экран (наверно как раз из за него) стук то есть то нет характерно одного тона вот..... ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус 01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное 03 Spinup Time 15 100 100 6976 OK: Значение нормальное 04 Start/Stop Count 0 100 100 696 OK: Всегда пройдено 05 Reallocated Sector Count 10 253 253 0 OK: Значение нормальное 07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Значение нормальное 08 Seek Time Performance 15 253 253 0 OK: Значение нормальное 09 Power-On Time Count 0 100 100 9923 OK: Всегда пройдено 0A Spinup Retry Count 51 253 253 0 OK: Значение нормальное 0B Calibration Retry Count 0 253 100 0 OK: Всегда пройдено 0C Power Cycle Count 0 100 100 376 OK: Всегда пройдено 0D Soft Read Error Rate 0 100 100 21891097 OK: Всегда пройдено BB <зависит от поставщика> 0 1 1 1892 OK: Всегда пройдено BC <зависит от поставщика> 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено BE Airflow Temperature 0 69 55 31 OK: Всегда пройдено C2 Temperature 0 145 100 31 OK: Всегда пройдено C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 21891097 OK: Всегда пройдено C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 1 OK: Всегда пройдено C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено C8 Write Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C9 Soft Read Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено CA Data Address Mark Errors 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено смартушку) вроде проходит всё).......
и второй вопрос ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус 05 Reallocated Sector Count 36 100 100 24 OK: Значение нормальное что это за атрибут на другом внтестере с боку где везде галочки там треугольник с восклицательным знаком вот )
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
C3? Hardware ECC REcovered? ...у сигейтов некоторые проги неверно бьют тревогу на параметрах по корректировке контроллером возникающих ошибок чтения, котороые - нормальное явление...просто некоторые смарт мониторе НЕ учитывают особенности некоторых винчей...
Spin Up Time
Это время раскрутки дисков, при отклонении от "нормы" наряду с параметром Spin Up Retry Count может говорить о негативном влиянии БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2009 Откуда: Russian
Скажите пожалуйста ? Винту (WDC WD1001FALS-00J7B1 (WD-WMATV2379478) и месяца нет , а HDDlife Pro вот , что выдает Frequency of the off track errors, Производительность 96%. Раньше такого не было. Что это может быть и как лечить ? #77
Последний раз редактировалось spikerQ 01.10.2009 10:29, всего редактировалось 2 раз(а).
переназначенные сектора ака БЭД'ы...в резервной зоне еще есть место, но я бы подумал о замене винчестера, пока еще есть возможность переписать данные....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
