Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: телемилитрямдия
в продолжении темы
deadmor писал(а):
v3r3r писал(а):
Народ, подскажите, а это нормально, что у моего SSD ( Model : KINGSTON SNV425S2128GB Firmware : D100309a ) в тесте винды всего 6,8 балла? Просто увидел у чувака на интеле сороковке результат 7,7!! ..и как-то печально за свой кингстон стало на душе
подсказываю. ваш ссд на контроллере JMicron 602B. нам обещают 200 МБ/с на чтении и 160 МБ/с на записи. это совсем печально. хотя можете кинуть окно as ssd, для полноты картины, может и вы что то неправильно настроили.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: 78 Фото: 19
v3r3r ну если высокая оценка винды это смысл жизни, то этот ссд неудачный выбор...хотя судя по цифрам эта модель и других целей не очень годится...для 1155 надо брать ссд сразу на сата 3...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
lets писал(а):
Alexey1977, на мой взгяд по 4К в среднем результат (чтение) должен получится от 80 до 100. На форуме есть подобные связки, сужу по тестам других оверов.
Или я не прав?
Можно конкретную ссылочку на результаты "других оверов", где чтение по 4к в райд0 80-100мб/с?
Вы не правы. Размер страницы SSD - минимального адресуемого контроллером объема хранения - равен 4К. Поэтому сколько не уменьшай размер stripe в raid0 - контроллерам всех входящих в массив накопителей все равно приходится считывать те самые 4к. И выигрыша от stripe не будет при чтении блоками по 4к, это обусловлено самой архитектурой NAND и контроллеров.
P/s: я перепутал, имел ввиду запись, а не чтение. На моей связке raid-0 Crusial M4 128 запись по 4К идет в среднем на уровне 50 MB/c, тогда как по этим результатам 169 и 109.899 MB/s соответсвенно.
Не может устройство в котором используются микросхемы с наработкой на отказ порядка 500 тысяч часов, обеспечить наработку на отказ всего устройства более миллиона часов.
Может. Такое понятие, как «резервирование» знакомо?
Tomset писал(а):
Кстати, если бы был 1% отказов, в гарантийках очередей бы не было
Это почему еще? Очереди не от процента зависят, а от скорости обслуживания и количества приемщиков...
Tomset писал(а):
Для меня это все давно пройденный этап.
Заметно. Я бы порекомендлвал освежить знания, приняв во внимание особенности именно современных технологий - например, когда отказ одной ячейки из миллиона уже не ведет к отказу микросхемы в целом. Еолме того стоит понимать, чем отличается советское производство конца 80-х (а рекомендованная для ознакомления статья говорит именно о них - достаточно обратить внимание на "высокую степень интеграции - 100 и более вентилей") от современного массового производства, охваченного системой управления качеством на _всех_ своих стадиях - от проектирования до постгарантийного сервиса. Поверь - за прошедшие тридцать лет утекло столько воды, что поменялись сами принципы как расчетов, так и обеспечения надежности электроники...
ну так система управления качеством не даёт гарантий этого самого качества, а лишь задает его стандарты и регулирует способы контроля этих стандартов, но качество самих продуктов зависит от этого не напрямую, а косвенно...ну написано, что какая-нибудь модель ссд имеет 1 млн. часов наработки на отказ, но это не даёт реальной гарантии, что так и будет, а лишь даёт ориентир для дистрибьютора или конечного покупателя, на что, грубо говоря, можно рассчитывать от конкретного устройства...какой смысл ссылаться на систему качества, если она не даёт гарантий, а лишь задает нормы и стандарты? ни-ка-ко-го...
npokc У всех трёх возможны проблемы, но не обязательно что они у вас будут, после покупки желательно обновиться на последнюю прошивку, на оф сайте есть инструкции и необходимые программы. Все по скоростям далеки от заявленных, можно почитать тесты и отзывы и самому в этом убедиться. Я за Vertex 3, он дешевле почти на 2к и данного объёма вам достаточно.
Вопрос решен включением write back cache in windows #77
928, налицо непонимание самой сути работы системы управления качеством.
При ее правильной (читай - сертифицированной) имплементации она как раз и обеспечивает заданный уровень качества. Заданный маректоидами, общий на весь бизнес-процесс. Эта система не имеет цели гарантировать качество каждого отдельного устройства или даже модели - она покрывает все, что производится в рамках бизнес-процесса. Ее цель - удерживать общее качество продукции в том диапазоне, который выбран для бизнес-модели, не ниже нижней границы и не выше верхней - и все.
И при принципиальном отсутствии адекватной статистики по моделям (ее просто не может быть - модели меняются быстрее, чем накапливается статистика) единственное, на что мы можем смотреть - это интегральные показатели по производителю, они говорят о том, какую бизнес-модель он для себя выбрал. Так понятнее?
Пришло время рассмотреть технологию High Endurance Technology MLC со всех сторон, поскольку она пока ещё новая и, честно говоря, вызывает некоторое замешательство. Согласно информации, полученной от компании Intel, технология HET обеспечивает выносливость при операциях записи на уровне флэш-памяти SLC. Это достигается двумя способами: Отбор кристаллов флэш-памяти MLC потребительского класса для получения более высокой выносливости; Увеличением цикла программирования страниц (tProg).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2010 Откуда: НабережныеЧелны
Подскажите стоит ли брать Crucial M4 64 Гб или взять сразу на 128 Гб? Мне 64 Гб вполне хватит, так стоит ли платить в 2 раза больше только из-за скорости?
Как в советское время обеспечивалось качество комплектухи для вояк? "Военная приемка" отбирала наиболее точно произведенные детали, остальные шли в "гражданку". Вот и тут так же...
Плюс - снижение скорости записи (снижение нагрузки на ячейку), плюс - сюрприз!! - 40-процентное резервирование объема... Да, затратно. Но ориентировано на покупателя, который деньги считает не очень въедливо.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Установил интел 510 120гб в профильную систему на марвел 6Гб порт, загрузил чипсетный драйвер от интела, поставил драйвер от марвела (боольшая ошибка). После загрузки вин пару секунд вижу рабочий стол и потом синий экран. До установки драйвера от марвела все работало. Не успел установить прогу от интела на ссд, но думаю, что др от марвела все равно бы обгадил систему. Единственный вариант переустановка или ?
Сейчас этот форум просматривают: dimka11 и гости: 25
