Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
mokk, значение Ultra ATA CRC Error Rate слишком велико. Бракованный шлейф, плохой контакт его с винтом или мат.платой, глючит контроллер на винте или САТА на материнке - вот возможные причины. А пара реаллокейтов - это ещё нормально для сигейтов.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Вопросы такие: 1)Давно уже перешел на AHCI на висте, добавив параметр в реестр и изменив значения в биосе. Еще что-нибудь нужно делать? Тот же NCQ по умолчанию включен или его надо активировать? 2) На днях беру новый WD6400AACS, где там что надо проверить на работоспособность и брак? Значения RAW должны быть на нулях или что(у мну сейчас нет интернета для дележки скринами и просмотра как должно быть)? 3)Чем лучше форматировать и какие параметры задавать? Обычно виндовским(системный) или Акронисом(логический) форматирую с настройками на дэфолте. В общем из 2 и 3 получается что мне нужен разумный краткий гайд на тему "Я купил хард, что дальше?"
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2009 Откуда: Москва
Scheha У Сегейтов эти показатели обычно достаточно высокие это нормально. Главное,чтобы они не стали очень быстро увеличиваться,а так диском можно пользоваться без проблем.
ребят, такая ситуация... полтора года назад купил 2 шт. WD6400AAKS и поставил их в RAID-0 на ICH10. всё было тихо, хорошо и очень быстро. на них стоит система, лежат игрушки, торренты и прочее. т.е. используются активно. последние полгода их использования корпус системника лежал на боку из-за проблем с тепловыми трубками кулера процессора, но это другая история. В итоге недавно поменял корпус, вернул систему в вертикальное положение и стал замечать от своих винтов ужасную вибрацию. Да ещё и в новом корпусе они крепятся не жестко, а сидят в пластиковых салазках. В итоге ощущается шум довольно сильно. Два других винта сидят в этом же корпусе спокойно и тихо - WD10EADS и HD501LJ
В общем что с ними делать-то теперь? Пытаться бороться с вибрацией путем креплнений к корпуса или начинать задумываться о смене? мог шум появиться именно из-за нетрадиционного положения винтов "на ребре"?
Dimana Насколько я знаю харды можно использовать в стандартном положение(электроникой вниз)и электроникой вверх-это связано с растоянием между блинами и считывающей головкой. Хотя на некоторое время можно диск положить на ребро,проблем быть не должно! Если диск очень сильно вибрирует,то вероятен выход из строя механики,т.е.например движка.
Honby Можно через Виндоус,а можно с помощью программ для разбивки и форматирования дисков. Странно,что Вы об этом спрашиваете или у Вас диск не хочет создавать файловую систему NTFS?
Есть винт Seagate ST3500418AS, определяется как ST3500410AS. За последние 2 дня параметр (5) Reallocated Sectors Count вырос с 80 до 949 и постепенно растет. Долго ли ему осталось жить? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Помогите решить проблему с винчестером у друга:
Суть такова. Винт - 160 гигов. Был разбит на 19,39 и 100. На 19 стояла система. Друг установил win7 на 19 гигов, после чего решил слить первые 2 раздела парагоном. После перезагрузки ОС отказалась запускаться. После повторной установки он форматнул весь диск при установке win7. А потом установщик вообще перестал видеть диск. Носил к знакомому - чтобы форматнуть из под другой системы - не смог. Ему посоветовали сделать загрузочный диск с программой по восстановлению ЖД. Там что-то про битые сектора проскакивает.
#77 Прям-таки даже и не знаю, что еще добавить. Хотелось бы поинтересоваться - можно ли это как-нибудь исправить, если нет, то чем это чревато. На данный момент у меня сий хард просто отключается (в event log'e примерно так и написано), не проработав и минут 10. Очень надеюсь на вашу помощь, господа Модель винчестера - Samsung SP2514N.
_________________ мама мыла раму, смерть неизбежна, бога нет. всем хугарден!
Последний раз редактировалось hetzor 25.10.2009 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Такой винчестер использовать нельзя...будешь терять данные. Спасай что осталось. (Хотя странно что в hdtune смарт статус "ОК" o_O) Рельно проблемы испытываешь с винчестером? Может смарт чудит? просканируй в mhdd.
сначала надо было поудалять все имеющиеся разделы (если они были созданы с ошибками) ...потом переразбить и форматнуть винч. полным форматированием, тоесть НЕ пересозданием таблиц файловой системы, а именно форматирование с записью нулей в сектора хдд. (длится долго...но если какие-то бэды на винче есть они будут переназначены). Я думаю это решит твою проблему.
ZENITchik писал(а):
Так вот - какую прогу записать? Что посоветуете?
MHDD ...для начала просто посмотри СМАРТ, аттрибут 05 relocated sector count (те самые "битые сектора")
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2004 Откуда: Алчевск Украина
народ интересный случай: есть старый wd 1600 ide давно начал вымахиваться возникновением софт бедов, в итоге пришлось ограничить доступ разметкой начала и конца диск чтоб не трогатьт середину где он ставил беды. ERASE от MHDD сначала помогали а потом нет, в итоге после пару лет такой работы вот месяц назад стал медленно работать, так что даже в фильмах звук останавливается.... проверяю - рисует зелёными по 4 строчки - затем нормально затем опять по 4 строчки зелуным и так весь винт.
делаю 3 раза ERASE - толку нет. ничего не меняется. делаю низкий формат какой то утилитой... двое суток его маслал... проверяю - ВЕСЬ ЗЕЛЁНЫЙ! во прикол, думаю деградирует видать поверхность. в итоге сейчас работает только ужасно медленно как в режиме pio.
но прикол обнаружил дальше : win7 которая стоит у меня на другом разделе ПИШЕТ ЕГО С НОРМАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ, как молодого. что за прикол? ХР и 7 работают по разному? так ведь даже с под доса он медленно отвечает (зелёными блоками) как win7 его так шустро пишет?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2007 Откуда: Красногорск
Maltsev_shurik У меня такая же байда со сваливанием в PIO WD10EADS под XP. Семёрка и убунту нормально пашут. А так пока ни одного релокейта. тьфу, тьфу, тьфу.
проблема выглядит так: На виндовс ХП процесс выключения компьютера выглядит так: экран "завершение работы" - тухнет моник/вырубается системник - слышно как останавливается винчестер на фоне куллеров
Поставил Виндовс 7 и стало так: экран "завершение работы" - остановка винчестера, после чего ЖЕСТКИЙ щелчек, коего я раньше никогда не слышал - тухнет моник/вырубается системник
Вощим подозреваю конечно, что это какоето отличие винды, что это паркуются головки..но щелчек уж больно сильный! как то настораживает..
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2008 Откуда: Мариуполь
После установки Win7 стало появляться сообщение о ошибке винта. #77 А спидфан выдал : #77 #77 Мать Gigabyte MA770-UD3, смена в биосе на режим AHCI приводит к синему экрану при загрузке. До этого винт стоял на MB Foxconn 570SLI без проблем, тоже с Win7. Возможно как-то исправить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
