Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2010 Откуда: Красноярск
Оптимизация 6. Отключение кэша записи Windows - проводили?[/quote] да ) Включил обратно ) прошло )
Добавлено спустя 58 минут 31 секунду: в статье прочитал : Отключив режим гибернации, мы можем освободить объём на SSD, соответствующий объёму установленной оперативной памяти Режим отключил но объем не изменился , 119 гб . А почему ?
mosariot писал(а):
119 гб - это у вас общий объем SSD. как он может измениться?... при отключении режима гибернации увеличивается свободное пр-во на диске, а не полное.
не так понял ) думал это отключение резервного пространства на диске #77 После проведения всех оптимизаций (исключая кеширование). до оптимизации общий результат 586 Seq 297,31-139.32 4k 25.17 - 40.71 4k-64 214 - 121 Zug 0.148 -0.177 Время на включение - появление рабочего стола 35.68 сек (рэйд0 sata3 HDD Segate 250*250 гб - 49.838 сек ) Время включения до звукового сигнала Skype 40.023 сек (рэйд0 sata3 HDD Segate 250*250 гб -77.985 сек ) Если разница во времени на включение Windows не значительно , то разница включения программ заметно .
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: 78 Фото: 19
Vicxxx так я не спорю - если человека устраивает производительность и он чувствует, что стало лучше с новым ссд, то это хорошо, я рад за человека...но ведь не такая страшная разница в цене ссд с сата 3 и сата 2, как например разница в ценах винчестеров "до" и "после" подорожания...если бы у человека был конфиг с сата 2, то тут и вопросов бы не было, тот Кингстон был бы однозначно выгодной покупкой...но для мощного конфига всё-таки выгоднее брать железо более подходящее по уровню, разве нет? не могу сказать, что после предыдущего Интела на 80Гб мой переход на М4 показал большой прирост производительности(как "на глаз", так и тестах), как в своё время переход с рэйд 0 на Х-25М, но разница есть и она заметна...и это не субъективное восприятие, а вполне объективное...
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
а много программ в автозапуске? или только скайп? просто ещё можно неиспользуемые службы ОС выключить и msconfig подкрутить для более быстрого запуска...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Nolik писал(а):
Посоветуйте SSD для Smart Response на z68 из этих...
С какой целью будете использовать Smart response? Имея возможность купить полноценный 60гб накопитель, эффективнее на него просто поставить систему с софтом/играми, и не морочиться с кэшированием.
Nalim писал(а):
Геннадьевич Да, действительно долгая загрузка, согласен с 928, нужно чистить автозапуск. У меня результат загрузки порядка 12-13 сек.
В автозагрузке : Диспетчер realtek HD Torrent Steam Skype USB 3.0 monitor JMB36x ide setup browser configuration utiliti punto switcher Службы на всех галки стоят часть работает часть остановлена . там список на страницу
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: г. Бийск Фото: 6
Стою перед выбором, завтра уже идти за покупкой, что менее глючное и более стабильное: OCZ Vertex 3 VTX3-25SAT3-60G или Corsair CSSD-F60GB3(A)-BK помогите с выбором, перелопатил наверное весь интернет и не могу определиться с выбором!?
_________________ ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: Москва
Спасибо. Я тоже почитал и понял что вполне можно взять SSD. 64 гига мне хватит под систему. С матерью вроде определился в сторону GIGABYTE GA-Z68MA-D2H-B3 LGA 1155 + возьму CRUCIAL M4 CT064M4SSD2, 64Гб, SSD, SATA III.
А образ системы можно просто восстановить на SSD? Очень не хочется все переустанавливать....
[quote="MEYSON"][off]Стою перед выбором, завтра уже идти за покупкой, что менее глючное и более стабильное: Заезжал на днях в магазин где все железо брал -на столе у манагера два OCZ Vertex 3 120гб ) брак , че говорю такое - несут ( говорит... Говорю что видел )
Офигенно! Расскажи по больше про свой ССД пожалуйста.[/quote] Он такой маленький с желтой наклейкой ))))))))))))))) Чего офигенного то я надеялся на загрузку стола в пределах 15-20 сек )
astrix писал(а):
Геннадьевич Так он нульцевый, а какие будут резалты если его забить на 2/3 хотябы? Думаю гораздо ниже..
выбор был между С300 (6350руб) и Vertex3 - M4 в продаже до сих пор нет а когда был стоил 7900. С300 выполнен на 32нм техпроцессе -количество перезаписей 5000 в отличии от 25 нм Vertex3 , M4 -3000 . Скорость ниже но долговечней и надежней OCZ
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 26
Да C300 диск отличный. Уменя уже год почти отработал невыключаяясь (кеши браузеров, торренты - все на нем) Могу выложить скрины тестов если кому интересно. PS: по-началу тоже трясся над его жизнью, но в итоге понял что это все ахинея
