Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 839 • Страница 24 из 42 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 42  >
Фото: 5
Шарфюрер ок... Может тогда посоветуете SAS контроллер хороший.. я его пока куплю и буду мирно копить на пару сас хардов =)
Маленько почитав в теме, понял, что Adaptec ASR-2405 вроде наилучший вариант..
Наверное очень неплохой вариант, эффективный и универсальный.
http://www.fcenter.ru/cgi-bin/sitemanag ... urlid=6049
Ну и впринципе, наверное из этой серии адаптеков все неплохое.
Мне лично (я с ним более менее пообщался недавно) понравился.
Для дома их брать смысла нет, лучше пару рапторов (или 4 или 8, по вкусу) SAS — это серверные накопители, их стихия сложные многопоточные нагрузки, на десктопных же задачах они оказываются порой медленнее обычных накопителей, особенно это на записи заметно.
Если вы конечно не будете на них крутить базы данных и по десятку виртуальных машин одновременно, то кроме лишней траты денег, и шума вы особенно ничего не получите.
Фото: 5
Шарфюрер 5ая серия всем хороша... но вот цена мм... 23тыр против 9 тыр... А вторая серия, судя по этой статье ни что иное, как пообрезанная 5ая серия. 2 ядра, энергосбережение...
Я о рапторах и так подумывал.. но всёже САС привлекает... надо гденить их посмотреть вживую в десктопе.. всёже 15К оборотов и около 4мс на рандом поиск... звучит заманчиво... да и по тому, что нашёл, у среднего харда, на чтение и запись под 200мб\с в среднем... надо вобщем на них посмотреть.. али вы советуете не париться и взять пару рапторов (просто и цена например этого САС харда и велосираптора на 150гб сравнимы)
Ну да, характеристики у SAS заманчиво выглядят, но на десктопе они нередко просто без надобности будут, для десктопа Рапторы все же актуальнее.
А фудж этот да, вполне неплохой, юзал такой. Но в ряде задач (например в качестве диска под temp файлы Photoshop) он не то, что Раптору, но и обычному винту уступает. Впрочем. не в Фотошопе едином http://www.fcenter.ru/img/article/tmp/126089.png
хе-хе.
НУ или тот же FC-Test взять
MBA3300RC
NTFS
Create Read Copy near Copy far
Install 36.75 84.74 20.77 19.61
ISO 34.2 118.99 18.13 16.18
MP3 42.24 88.42 25.45 23.82
Programs 26.35 76.09 13.53 13.45
Winwows 23.37 63.72 11.2 11.73
WD1500HLFS, снятый на LSI SAS3041E-R
Install 51.77 105.32 41.00 40.82
ISO 52.01 118.05 48.61 47.07
MP3 53.94 101.29 41.60 39.42
Programs 39.55;86.58 27.57 27.05
Winwows 37.06 78.84 23.54 22.86
Данный тест к слову говоря оперирует вполне реальными файлами и очень близок к реальной работе с ними.
В общем «вживую» на десктопе. они не очень привлекательно выглядят ;)
Фото: 69
Тоже подумывал о сас винтах, собственно для этих целей и купил адаптек 2405, но передумал... ВелоРапторы это гут, но вот цена на них больно высокая. Есть еще старые рапторы, но их как-то не особо хочется.
В общем, как и писал выше, себе возьму два винта WD на 320гб RE3, а там будем подумать ;)
ЗЫ. Сильно сомневаюсь в практической полезности моего контроллера ввиду отсутствия сас винтов... Подумываю продать его, а винты переставить на чипсетный контроллер. Что скажете, стоит ли так делать?
Они (Veloci Raptor) стоят того, для дома вско лучше и тише чем SAS.
Ну сомневайтесь ;) Наличие неплохого чипа, и кэша, а главное умение им пользоватсья, очень много значат, чипсетный тут и рядом не валялся.
Вы главное кэширование включите :)
По этой причине на моем профильном контроллере на RAID5, на старых винтах, запись (!!!) в ряде случаев быстрее чем Veloci Raptor.
Фото: 69
Шарфюрер Убедили, оставлю контроллер :beer: Я получу какие-нить "плюшки" от использования винтов RE с моим контроллером?
хехе да один VR 300gb под 10 шт. =]
"Издевается" - подумал Мюллер.
"Кольцевая" - подумал Штирлиц.
Фото: 69
niksickimafijas Можно и на 150гб взять, что несколько дешевле 10к ;)
Ну чисто от работы с контроллером, только если в критических случаях, там где TLER может понадобится. Ну и RE могут качественно распознавать вибрации и вносить правки в работу головок (запрещать запись, если сильно трясётся) и. т. п. Но это вам я думаю не особо критично, вы из них полку набирать явно не собираетесь :)
Фото: 5
Вобщем я уговорился.. возьму наверное 2405 и пару 150гиг велосирапторов.. а потом может ещё пару прикуплю =)
З.Ы. Ктонить может найти график или тест 3х-4х велосирапторов в райд-0 на 2405 контроллере? А то у мну чтот мало интересного нагуглилось...
хотя при таких ценах... всёже САС... мм.. пойду в другом треде поспрашиваю =)
Конкретно по этому контроллеру графиков нет.
Но, прирост будет примерно кратный числу дисков.
Фото: 5
Вобщем собрал я сию прелесть на адаптеке и двух (пока, в планах 4) велосирапторов по 150гб. Пока стрип выставил на 128К. Результаты при дефолтных настройках - такие. Что посоветуете? Особенно по поводу стрипа. А то почитал, вроде 32 или 64 советуют ставить...
#77 #77
Hot cooler
Стоит попробовать варианты 16 и 32к.
Нормальные результаты, но размер страйп-блока лучше 64К выставить.
Фото: 5
LAV48 Вопрос немного не в тему.. но всёже. На этих магических девайсах от адаптека можно изменять стрип ребилдом без потери инфы? А то вроде можно ребильдить, добавляя харды в рейд без потери инфы, может можно и так?
И напоследок, как я понимаю, новую прошу в контроллер неплохо бы вшить, если в релиз нотах написано следующее :
3. Enhancements and Bug Fixes:
- Added support for FreeBSD 7.0
- Incorporated SLI Maintenance Release 2
- Improved handling of Direct Access Storage Devices (i.e. Removable
Drives)
- Increased the number of drives to be used in a RAID6 to 32
- Improved linear read/write performance scaling for RAID5 and RAID6 configurations
- Improved initialization time for certain large configurations
- Improved Power Management support in ARCCONF and Adaptec Storage Manager
- Improved the Ctrl+A options for application aware performance tuning
- Added display of Device ID to ARCCONF "get log" command
- Added option to the Ctrl+A utility to manage Global Hot Spares independently
- Added option to the Ctrl+A utility to change cache settings for logical drives
after their creation
- Added option for Secured Email Notification in Adaptec Storage Manager
- Fixed a discovery issue with backplanes using LSI Expanders
- Fixed an issue where the speed of SATA II devices intermittently changed to 1.5GB
on PowerON/OFF or remove
- Fixed an issue where the speed of SATA I devices didn't show up correctly when
connected behind an expander
- Fixed an issue where Adaptec Storage Manager closed under OpenServer 6.0 after the
controller logs were cleared
- Fixed a mismatch in device names between Adaptec Storage Manager and ARCCONF
- Fixed an issue where SNMP showed incorrect Host Bus Information
- Fixed an issue where alarm actions and changes in task priorities in ARCCONF didn't
generate an event
- Fixed an issue where Adaptec Storage Manager didn't allow the expansion of a
RAID5EE
- Fixed an issue where Adaptec Storage Manager was not able to successfully finish a
migration from RAID0 to RAID10 in SLES10
- Fixed an issue where a fully populated AIC XC-28-2 Enclosure caused the Controller
kernel to panic
- Fixed an issue where the alarm didn't go silent on a rebuilding array
- Fixed an issue where a stopped build process didn't show the status of the RAID
array correctly in FreeBSD
- Fixed an issue where the initialization of a drive didn't remove the Global Hot
Spare designation
- Fixed an issue where tape drives showed an incorrect "standby" status
- Fixed an issue on Series-2 controllers where the Copyback Hot Spare option was
missing
- Fixed an issue where the installation of the 64-bit Windows SCSIport driver asked
for a missing DLL
- Fixed an issue where the Windows Backup Utility reported a bus reset because of an
device error
- Fixed an issue with Fault LED support on the Xtore MiniBOD XJ-SA01-008-A1
- Increased RAID1 and RAID10 performance
- Incorporated SLI Maintenance Release 3
- Fixed an issue where in some cases a degraded RAID5 or RAID6
array would not rebuild
- Fixed a PCIe link-training issue
Насколько я помню —нет.
Прошивку лучше свежую залить, но при этом желательно запомнить номер старой, мало ли...
Фото: 5
Прошился, и пересоздал рейд на стрип 32.. Результаты странные =)
#77 #77
В целом, скорость выросла, но попробуйте все же 64К поставить.
Фото: 5
Шарфюрер Пока пожалуй, оставлю так как сейчас, потесчу в реальных условиях так сказать. Лениво мну опять винь сносить... буду экспериментировать ближе к зарплате и ещё двум рапторам =) Кстати говоря, эти рапторы тише моих бывших баракуд ES.1 :spy:
