Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 24 из 1101 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Ondre писал(а):
Как велик риск что его винт потом тоже вдруг накроется? Он товарисч мнительный..
Правильный товаришь. Если не знаешь нюансов и нет опыта, велика вероятность получить еще один дохлый хард.
Ondre писал(а):
заменой самих дисков...Или все намного хуже и сложнее?
У тебя есть спец аппаратура, чтобы отцентрировать магнитные дорожки, с точносью в 10 нанометров? Не две пластины, а именно магнитные дорожки. Крутые фирмы не вот-то берутся за такую операцию. Ктому же в одной модели могут быть абсолютно разные диски и головки по материалу/производителю, также как и разные версии фирмваре.
Ironfist писал(а):
\Documents & Settings\<username>\ntuser.dat
Хотел вот ещё что спросить ???
- как скопировать данный фаил на другой носситель, при попытке скопировать, мне выкинуло сообщение "Ошибка, не могу прочитать" походу на него наложено какое проклятие !?
DP67BGB3 † Core i3-2100 † 4gb † HD5670 † 2Tb † Win 7 X64 SP1
DeathMan2k4
Только из другой ОС.
Проблемка, нужна помощь
Старый комп сегодня полетел, точнее что-то в нём
при загрузке выдаёт
Drive not ready - System Halted
диск WD800 на 80гб
пробовал программу для диагностики этих вестернов через флопик, она выдала:
DLGDIAG 5.04f - Data Lifeguard Diagnostics
No Drive found
ERROR/STATUS CODE: 0120
пробовал и IDE кабель на другой и питания кабели тоже менял...
это он наверно уже отжил своё? ему недавно исполнилось 5 лет
B1aSTeR писал(а):
No Drive found
В БИОСе хоть определяется ?
B1aSTeR
Ну так крутится он или как ? Звуки издает ?
Добавлено спустя 6 минут, 57 секунд
luka21
Нет, я могу предположить, что у него была последняя стадия "рыжья" и он потер себе служебку, но не за один же день, это обычно постепенно бывает, вобщем "пацаны" чего-то не договаривают
WD 2000JS:
Темпа в простое (до 42) больше , чем темпа в работе (32-40).
Так вроде не должно быть(должно быть вроде наоборот) или это норомально ? ...
Chieftec BH 02\Asus P5KR\E6750\2*1024 OCZ\MSI 8800 GTX\200GbWD+500Gb Samsung
Млииин
У меня все винты давно погореть должны раз тут такое пишут.
ST3120026A - 40 град, отработано > 8 мес.
ST3320620AS - 41 град , отработано 6 дней - барракуда новенькая)), тык она тише чем ST3200827AS и греется меньше: этот винт 45-48 град,отработал>3 мес. Все температуры - при работе в офисном режиме. Инфо - по SMART.
И еще обдуваются спереди вентилем 90 мм при малых, правда, оборотах.
Краткость-с.т.
лан, не хочу разбираться с этим, купил полностью новый комп... =)
Дали вот починить... тест чтения записи не проходит. При подключении к системе и загрузке вылезает скан диск который не отменить и после проверки 1 этапа начинает 2 на 0% с звуком зацикливания. Воть. Тего посоветуете ?
8700K|Scythe Megum 2| Fatal1ty Z370 Gaming K6| 2X16Gb RAM Samsung 2400| GTX 1080 jetstream|SATA SSD|PSU-750HXEU.
Фото: 9
Fray
Если нет стуков и щелчков, то MHDD remap
AndySkywalker
Не поможет ему ремап уже.
Fray
Для начала хоть HDDScan прогнать, покажите где и какие ошибки будут.
Ритмичные удары об упор слышны при чтении/записи ?
Извиняюсь что тему не читал но скажите при каком разгоне начнутся проблемы с сата?допустим шина200 а будет 255.шину pci в биос не зафиксировать
Зрасьте.
У меня Samsung SP204C на 250гб
Проблема началась с того, что у мня игры начали подрагивать(т.е. фпс дофига а игра дрыгает).
Ну так вот ХД Тьюн в бенче показывает резкие пики до 3-х мб\с, еррор тест проходит на ура,
решил сегодня сделать тест mhdd и у мня вот что
<3ms 1723871
<10ms 186981
<50ms 4432 Это нормальные показатели?
И ещё когда с него что-нибудь читаешь или записываешь(система на нем) он начинает трещать и шуметь.
И иногда бывает такое что он постоянно трещит через примерно 1сек. т.е. в такт процессору, если посмотреть в быстодействии.
В чем может быть причина больших спадов скорости в хд тьюне и как это отражается на играх??
И нормально ли что он потрескивает?
недавно проапгрейдил свой комп. К материнке MSI K9N NeoF прицеплен HDD Samsung 160 Gb, интерфейс SATA II.
операционка: ХР сервиспак 2
как во время работы в некоторых приложениях (браузер, аська, офисные проги и т.д.), так и при простое компьютера практически постоянно мигает индикатор активности винта, таким себе пульсирующим ритмом с частотой примерно 1 сек. При этом в фоновом режиме ничего не работает, антивирус вырублен, служба индексирования отключена. Просканировал систему Касперским 6. Как и стоило ожидать, вирусов не обнаружено. Иначе это было бы слишком просто:))
И еще винт очень ощутимо при этом шумит, издает звуки с такой же частотой. Он вообще шумит в работе неприлично громко, начиная с загрузки ОС.
Вопрос: что это может быть?
Хотя я подозреваю что этот его шум еще усиливается корпусом (СВЭН с БП Чифтэк, на более приличный корпус денег не хватило). В корпусе какие-то неудобные и кривые слоты для винчестеров.
Может быть, вставить между винтом и корпусом какие-то мягкие прокладки?
похоже на boot defrag в простое,по умолчанию в винде включено..прокладки ставить нежелательно-ухудшится теплообмен
Отключил с пом. ХР Твикера. проблема осталась.
прокладки я небольшие хотел по торцам вставить, только чтоб корпус в резонанс не вступал..
один товарищ посоветовал отрубить функцию NCQ , тоже врубленную по дефолту. я так и не понял, где она отключается.
Подскажите!
Здравствуйте всем!! проблемка такого рода (а может и не проблемка). Винт Hitachi 250 Gb. так вот при виндовском тесте скорости выдает что пиковая скорость примерно 100.. стандартная 52-55.. это при том что винт сериал АТА1 (хоть винт и сериал АТА2 на мамке ещё первые стоят) и бывает иногда подторможивает система... проц вроде не очень занят (атлон ХП 2600+ ) примерно 10-15 процентов...может что то с винтом? может кто подскажет что можно сделать?
Best regards from ..... ME
Licedei писал(а):
Здравствуйте всем!! проблемка такого рода (а может и не проблемка). Винт Hitachi 250 Gb. так вот при виндовском тесте скорости выдает что пиковая скорость примерно 100.. стандартная 52-55.. это при том что винт сериал АТА1 (хоть винт и сериал АТА2 на мамке ещё первые стоят) и бывает иногда подторможивает система... проц вроде не очень занят (атлон ХП 2600+ ) примерно 10-15 процентов...может что то с винтом? может кто подскажет что можно сделать? _________________
Лучшивай вариант MHDD !!! Только после него можно что то думать !
А её надо на флопик переписать и грузонутся с неё? я немного не понял... и что нужно смотерть там (на что обратить внимание)?
Скачал версию 4.6 объясните что нужно смотреть (какие параметры) я выложу, потом скажете что и зачем.
