Вопрос к обладателям Samsung SP2504C (7200 8mb S-ATA2 250gb 2пластины, 4 головки).Купил сабж, и оказалось что он громко хрустит при обращении к нему (достаточно открыть Мой Компьютер). Винт в корпусе, и при этом хруст еще как слышен. На уровне старых сиагейтов на 13gb.
Старый WD80gb лежит у меня на столе (на длинном IDE шлейфе) - с него копируется инфа на новый винт, при этом Samsung слышно, а WD нет, хотя старый и фрагментировал. Нормально ли это? Всегда считал что Samsung тихие винты. Просьба обладателям сабжа отписаться, есть ли громкий хруст или нет. Еще есть время вернуть (если все ок, то винт полностью устраивает, особенно скорость копирования).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Dvor_nik Конечно винт на столе шумит меньше, чем винт установленный непонятно как в компе. Я сказал непонятно как, потому что почти уверен, что харды у тебя крепятся напрямую к железу, в крайнем случае через резиновые шайбы. Я со своим креплением хардов вообще не слышу раптора не то что самсунга.
ИМХО, тебе стоит задуматься о модернизации крепления винчестеров в корпусе.
!!! Возможно ты прав, крепление реально прямо к железу, всегда так далал, все-таки теплоотдача через борта (КПТ-8 на бортах + счас он обдувается 80мм вентелем на 7 вольтах) .
Но разве на хруст головок это влияет?!
Можно пару слов о твоем креплении? Если уж раптора не слышно...
Dvor_nik Хруст - это нормально, главное чтобы он не гудел (бывают такие экземпляры). Ты еще последние Seagate не слышал. Довольно заметно винт можно приглушить если настроить ААМ, после этого он превращается в настоящую конфету.
З.Ы. На столе почти все винчестеры не хрустят.
Максимилиан-80 Народ жаждет бесшумное крепление. Будем очень признательны.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2005 Откуда: Питер
Народ а что вы за винты такие промышленые покупаете что все шумит и дребезжит,у меня Cамс0812n и все в порядке на двух винтиках с одной стороны закреплен,зачем резиновые прокладки не пойму.
Вот когда я поменял блок питания у меня резко тихо стало а я раньше думал что это винт)))Так что проверяете где шумит,у меня заметно что именно БП шумел небыло,был общий шум на который я думал что это винт
Поставил оба винчестера не стол под края полоски белого пористого упаковочного материала как на фото. Хруст существенно снизился. Источник проблемы (корпус и крепление) подсказали верно Тем не менее, счас идет копирование с WD80 на Samsung SP2504C самсунг хруст слышно, ВД - только если голову к нему наклонить. Оба винта в абсолютно равных условиях. Но это уже не критично, буду делать крепление.
Максимилиан-80 писал(а):
Насчёт настольного не знаю...
я спрашивал про отрицательных последствий у настолько нежесткого крепления Но думаю вопрос снят, этож не на резинки от трусов подвесить.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2005 Откуда: г. Ставрополь
У меня Сигейты САТА последние 2 года. 80-ка 17AS была достаточно тихая, хотя и не бесшумная. Когда поменял её на 250-ку 23AS малость прифигел - температура стала больше на 5*, а по шуму намного громче стало. Ночью совсем не комфортно, такое впечатление, как будто в системнике кто-то сухари грызёт. И вот в чём неожиданность - когда поменял материнку шум от винта понизился до неприлично тихого уровня, стало тише, чем на старой 80-ке. Винт сейчас почти не слышно, при том, что системник у меня очень-очень тихий. Производительность при этом не пострадала. Так что мать видать тоже может нехило повлиять на шум винта. Чем конкретно я правда не знаю, может потому, что новая мать поддерживает SATA-II диски, а старая работала только с обычным SATA.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2004 Откуда: Одесса
Народ.
Не хочу показаться умником, но я нашел сайт, на котором выложены
аудиотрэки в формате Mp3, в которых записаны звуки издаваемые наиболее
популярными хардами. Возможно кто-то из вас уже там побывал.
Думаю, что этот материал, наконец-то расставит все по пополочкам, и тем,
кто обращается в эту ветку, будет проще сориентироваться в выборе харда.
Если бы я зашел на этот сайт чуть раньше, я бы, например, знал, что моторчики
JVC дисков Samsung в простое более шумные, чем моторчики NIDEC.
Кроме того, по субъективному мнению паспортные характеристики шума винчестеров WD не соответствуют тем же у других винтов, т.е. они либо сильно завышены, либо у других производителей сильно занижены. Вот, к примеру:
Сам сайт - http://www.silentpcreview.com Ищите материалы в следующем разделе:
http://www.silentpcreview.com/section13.html
А теперь я хочу сказать всем, у кого винты Самсунг немного гудят, проверьте: не установлен ли
у вас еще один или более винтов. Этот "гул" как оказалось - самое настоящее биение, т.е. физическое явление
вроде резонанса, когда близко лежащие частоты в определенные периоды времени совпадают, увеличивая амплитуду волны, т.е. шум.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: Самара
Luboznatelny
Не знай как у тебя, но у меня WD1200SD гудит сам по себе. На стол положишь - тоже есть... Не сильно, но вполне заметно... Примерно так это происходит: уууу-уУУу-уууу. Вот собираюсь Самсунги скоро брать. А именно 2504С. Буду их перед покупкой тестить... Надеюсь не будет подобных траблов, т.к. кейс у меня весьма чувствителен к таким вещам...
Filll
С решением не спеши. Есть WD, которые действительно тихие. Слушал аудиотреки записи работы винтов? Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 12.03.2007 16:39
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2005 Откуда: Kaer Morhen
Luboznatelny писал(а):
проверьте: не установлен лиу вас еще один или более винтов.
загудел у меня винт...прочитал эт сообщение, заглянул в системник...а там...ЕЩЁ ДВА ШТУКИ!!!! откуда они взялись??!?!?!?
ладно...шучу...без обид - просто классно написал
а трабл таков: шумит винт Maxtor 6Y120PO, шумит (а точнее скрипит, хрустит) довольно громко, при всяких запросах на чтение, походу, например - когда открываю папку с кучей клипов(отображённых эскизами), либо при загрузке локации в какой-нить игрухе...
у кого такой сабж? это лечится вообще (настройками бивиса, прогами)???
MPAK
Самому смешно.
На счет Maxtor 6Y120PO.
Попробуй включить ААM и уменьшить значение фичи до минимума, например, IBM Hitachi Tool. Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 12.03.2007 16:37
_________________ Жить в гармонии с окружающей средой - задача каждого.
Взял сегодня два Samsung SP2504C rev. A (SN S09QJ1ML409970 и S09QJ1ML409974). Выпущены в апреле 2006. Моторы Nidec. Вибраций практически нет. Свиста нет совсем. Звук голов еще не проверял. Рэйд сделаю, тогда и погоняю их по полной... Добавлено спустя 7 часов, 47 минут, 27 секунд Как оказалось после установки в корпус Ascot 69R5/420 вибрация имеет место быть... Но ее характер иной, чем от вестерна. Вибрация от Самсунгов слабее и она равномерная, т.е. без изменения амплитуды, что раздражало.
По шуму голов сказать могу следующее - он заметен. Не громко, но и не слишком тихо. Нормально одним словом. В общем, в результате всех манипуляций стало немного громче по шуму голов (относительно WD), по моторным шумам и свистам тоже самое (их как не было, так и нет). Вибраций стало меньше. В общем, я доволен - стало гораздо быстрее. И по шуму нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2004 Откуда: Питер
Купил вчера такой же винт SP2504C, серийный номер отличается на 300 ))), при этом я в Питере, а ты Самаре. Вот дела... Имеет место быть неравномерный гул, т.е. у-у-у-у (бесит конкретно). Снес я значит сегодня винт и обменял на слеудующий по серийному номеру, надежды не оправдались и этот также, может тише чуть чуть издает гул вибрации.
вот как раз не так у меня, да и судя, что у тебя SN отличается от моего на 300 тоже должен быть гул вибрации.
