Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
Sania. писал(а):
Нифига не понял, кабель повредили, хрен с нам, другой купите и замените кабель. У системника куча места, можно пять или шесть дисков ставить, видеокарта какая бы была большая, перекроет всего два.
Sania. писал(а):
Во блин, тогда более не понятно, откуда какие то волоски или нити в этом порте? Может проще всё починить?
я не буду снимать и фоткать чтобы тебе показать - нити в плате там где сата_0 на него в дырочки надевается пластмаска - получает сата порт на мп и к нему подключается сата-кабель интерфейсный не питалово...
починить - аккуратно расплавить пластмаску чуток - внизу у самого текстолита МП и "приклеить" к текстолиту МП - у меня пальцы большие мне не подлезть туда а тем более с паяльником - а паяльник должен быть маленького размера чтобы туда подлезть...проще на свободный сата-порт в паре 4/5 подключить ...
Sania. писал(а):
Нечё не будет, шкрябануть иголкой и норм будет. А если паяльником соплю оставить, лучше будет?
имеется в виду если основание наклеить и клей в отверстия попадет А эти отверстия потом на сата-контакты - бывает что не сразу все контакты попадают в дырочки а если с клеем - ошибся и один контактне попал в дырочку - всё! алес!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Какие отверстия? О чём речь, откуда там какие то отверстия? Вы про разъём SATA? Где тем какие дырочки? Вы на каком то странном языке общаетесь. Такое ощущение что вы про USB пишите. Возьмите фото с интернета и отметьте особо важные дырочки, о которых никто не знал.
olob, на внешний диск не положено качать, но видать на положено - вам наложено. Потом на диск не обижайтесь, что его использовали не по назначению. Есть диск системный, есть игровой, есть архивный, есть под фильмы, есть под музыку, и когда всего этого много, то для этого есть простая формула 1 жанр = 1 диск х бэкап
_________________ Смотри-ка какой усатый
Последний раз редактировалось Pavel12 13.02.2016 8:53, всего редактировалось 1 раз.
ночью копировал самое важное - 7, 100, 500 и 600 гигов - на последней цифре начала скорость сильно падать на один диск копирует 75Мб а на другой 130мб - до 10-4 падала скорость независимо от папки копирования...потом при след копировании с него вроде нормальная скорость но не надолго....
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2010 Откуда: Самара
olob Я не понимаю, чего Вы пытаетесь добиться!? У Вас два диска Seagate ST...DM серии подыхают. На одном растут беды с софт-бедами, небось, уже резервная область заканчивается. Отключите их от ПК, пока не купите нормальные, новые диски и не перебросите со старых информацию, если она - важная. Потом, хоть перезаписывайте всю область 0, хоть 1. А так сейчас, Вы только добьёте их, а потом будете "кусать себе локти".
Sania. так что делать с 3кой - ничего на неё не писать,? А как нулями приписывать или не стоит при заполненных дисках ? Проблема в дисках или в мп или в чем? 4ку в понедельник отвезу если скинет куда бусть убирает немного МБ чтобы он дальше работал если возможно такое - потом придётся такое делать 3кой. Блин. На 3ке образы системы...
Нулями можно с помощью проги, большинство дифрагментаторов это умеет, конечно пропишется только там где ничего не записано, это же стирание. Лучше это не делать на заполненом, диск может посыпаться быстрее или потеряете всю инфу при сбое. Проблема конечно в дисках, они начинают сыпаться.
Sania. т.е. нужно инфу скинуть заполнить нулями где рекомендовано и как вариант напоследок форматнуть или не стоит? После того как нулями заполнить вернуть всю инфу обратно - скорее всего некоторые данные не почитаются и узнать об этом со временем
Заполнить нулями или форматнуть, это почти одно и то же, если снять галочку быстрое форматирование. После перезаписи, смотреть смарт, возможно его уже только выкинуть. После закинуть назад и надеяться что она не испортится.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
olob Быстрее запилится окончательно, чем что то успеете сделать. Тренируются на кроликах, а не на диске с нужными данными. Выяснять, что случилось нет ни какого смысла, все диски царапаются и пилится. Это основная причина. И чем емче, тем быстрее. И если данные нужны, нужно действовать наверняка. Блокируется обработка ошибок, строится карта голов, занятого пространства и вычитывается сначала все что легко отдается, пропуская сбойные места и в конце уже плохие места. Не успел - замена головок, или "алес капут", так как на пластинах уже будут концентрические круги запилов. И дальше только бешеные деньги, за восстановление поверхностей пластин на сверх точном оборудовании, причем без каких либо гарантий, что эти затраты позволят считать данные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
