Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
На пустом диске в HDTune скорость чтения блоков по 4к выросла почти в два раза по сравнению с 2.13, с установленной системой изменений практически нет.
Одно небольшое улучшение заметил, фотошоп открывается на 0.5 сек быстрее (мерял секундомером), было 2,5 сек, теперь 2.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Раменское, МО
Блин, думаю что пару поколений ССД будут уделом энтузиастов уж точно.. Сначала мой вертекс3 120Гб не глючил. прошил на 2.09 - BSOD потом 2.11 и все стало норм.. Теперь скачиваю последний прошивальщик и он мне говорит - а нет в твоей системе ОСZ Vertex 3 Диск ессна поключен к другому компу.. Столкнулся с этим кто нибудь еще?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2007 Откуда: Москва, САО
BattleSerg писал(а):
Что же вы не отписываетесь о положительном опыте? Могли бы немного повысить "репутацию" OCZ среди оверов ))
Моему Sandy месяц всего, а Vertex 3 2 месяца примерно изучал биос, игрался с разгоном вот и не отписывался. Вот так было на nforce#77Вот так стало на интеле#77 диск системный и забит софтом Прошился с 2.13 на 2.15 через флешку c линуксом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Москва
Собственно сразу вопрос, возможно не в тему, но... #77 Винду только установил, выделяю на диске C:\ все папки, свойства получаю размер 19.4гб! Мой компьютер диск C:\, правой кнопкой на диске - свойства, занято 47.9 гб... Как так? Куда делось почти 30гб?
Добавлено спустя 35 секунд: puasson Спасибо, я не терпеливый)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2010 Откуда: Уфа
Boris писал(а):
puasson Точно, спасибо) Спящий режим вырубил, т.к. не пользуюсь, файл подкачки оставил)
При ваших 12Gb ОЗУ максимум 500мб можно поставить, и то на другой диск, чтобы например при бсоде дамп сохранился. У меня 8Гб, я отключил совсем. ЗЫ: принимайте в ряды юзеров M4, купил вчера. ЗЫЫ: а нормально, что при отключении кэширования записи 4K Write падает с 56мб\с до 3мб\с?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2009 Откуда: Москва
Комрады прошу помощи,купил Vertex 3 240 как только вышли. Недавно увидел новость про прошивку 2.15. Скачал прогу по обновлению. Запустил,обновлять не хочет,пишет что сначала обнови на 2.06. У диска прошивка 2.02.чет как то запустил я его)) как быть в этой ситуации?
