Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 231 из 645 • <  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Куратор темы
DeSertNik
А в биосе РЕЙД и не должен быть виден как таковой.
У Вас явно не выходит правильно подсунуть драйвера. Их надо оба одновременно, не забыли?
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
LAV48 писал(а):
DeSertNik
ну как не должен быть виден? у меня пи загрузке BIOS вообще ни одного устройства кроме двух сидюков не находит! а дрова ставил и с дискеты и вшитые в дистрибутив - обои драйвера устанавливал - бестолку (
"Обидно быть умным - знаешь все наперед..." (с) БГ
Куратор темы
Порты выбранные под РАЙД не определяются в БИОСе, только в БИОСе РАЙДа проходит детект устройств. Если массив создан, то в вариантах загрузки будет виден пункт с названием (NVIDIA RAID) массива и объёмом.
Далее все программы смогут работать с этим массивом как с одиночным хардом, но для установки ОС требуется научить дистрибутив и саму ОС определять устройство - RAID Контролер, а для этого нужно установить (подсунуть по F6 или интегрировать в дистрибутив) драйвера. Внимание, драйвера содержащиеся на прилагаемых дисках и дискетах не всегда могут быть исправными - смотрите ветку по вашей материнской плате!
Ветка по моей мамке тактично обходит стороной данный вопрос аж с 29 декабря... :( А вариантах загрузки он виден - тут все в порядке, и все программы с ним успешно работают (из-под доса разумеецца) - но вот ОСь как раз и остаётся слепа... Думаю что вы правы - в драйверах проблема, но вроде все варианты испробовал уже... :(((
Куратор темы
DeSertNik
А попробуйте скачать с Офф. сайта нвидии образ дискетки для РАЙДа...
Фото: 4
Meiso писал(а):
Я отключил(физически) все винчи кроме тех что в рейде и спокойно виндовоз установил.
аналогично
DeSertNik писал(а):
меня как раз таки невидно ничего... только два сидюка висят в биосе - а SATA дисков пишет что "none"...
так и должно быть
Всех с наступающим новым годом!
Успехов в разгоне ситемы и не только! :)
Поставил на днях себе 4-е винта HDD 123 Gb SATA-II 300 Hitachi <HDS721612PLA380> 7200rpm 8Mb, материнка MSI P965Platinum. Создал рейд 10-й на этом железе. Операционная система Виста.
Появились следующие вопросы по работе рейда и ОС:
1. Если был создан рейд в режиме работы контроллера SATA - RAID, а затем перевед в режим ACHI. То, будет ли в таком режиме полноценная работа рейда? Пробывал, вроде пашет. Но, берут сомнения.
2. Винты идут с поддержкой NCQ, работает ли данный режим в SATA-Raid? или он работает только в SATA-ACHI?
заранее спасибо!
И еще раз всех с праздником!
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
Украинский Мангуст-Эстет
И между прочим, у меня эта хрень была не на профильной МоБо, а на Striker Extreme.
LAV48 писал(а):
DeSertNik
Нет таких образов не на сайте Асуса не на сайте Нвидии. В форуме Нвидии единственно что набрёл на замечательный пост от 30.12.07 "RAID sucks, and nForce RAID sucks more than most" :insane:
Если есть у кого возможность - скиньте образ...
У вас комплект дров от nVidia есть? Вот в них каталог /ide/winxp/sataraid и есть то, что вы ищете.
только sataraid? Там еще sata_ide, raidtool и legacy есть - их не надо?
Можно попробовать еще legacy. Какой точно, к сожалению, не помню. Было это полгода назад, я их попробовал, потом встроил подходящий в инсталлятор винды с помощью nLite.
Перепишите содержимое каталога на дискету и по F6 подсовывайте при установке винды.
Фото: 3
Добрый день!
Конфигурации компа:
Windows XP Professional SP2
Intel Core 2 Duo E6750 @2,66Ghz,
Gigabyte GA P35-DS3R (rev 1.0),
Kingston Dual Channel 2x1024 DDR2 PC26400 (5-5-5-18),
Asus EN8800 GTX
Creative Audigy 2 ZS
Имеется RAID 0 из двух SATA II WD Caviar SE16 320Gb. При установке Windows XP SP1 нажимаю F6 для установки драйвера для рейд контроллера(дискета с драйверами находится во Floppy). Через некоторое время появляется следующее сообщение:
Установка Windows
Программа установки не смогла распознать одно или несколько запоминающих устройств установленных на данном компьютере, либо вы выбрали возможность указания соответствующего адаптера вручную.
В настоящие время программа установки загрузит поддержку для слудующих запоминающих устройств:
<Отсутствует>
*Для того, чтобы выбрать дополнительные SCSI адаптеры, устройства CD-ROM, специальные дисковые контроллеры для использования в Windows, включая те для которых имеются специальные диски поддержки изготовителей оборудования,
нажмите клавишу S.
*Если вы не распологаете специальными дисками поддержки, поставленными изготовителем оборудования, или не хотите использовать дополнительные
запоминающие устройства в Windows нажмите ВВОД.
S- Выбор дополнительного устройства ВВОД- Продолжить F3-Выход
Нажимаю S для установки после этого выдаёт ошибку вставте дискету и нажмите Enter хотя дискета находится во Floppy
Нажимаю Enter и выдаётся следующее сообщение об ошибке:
Файл txtsetup.oem вызвал неожиданную ошибку <1024> в строке 1742 из d:\xpsp1\base\boot\setup\oemdisk.c.
Нажмите любую клавишу для продолжения.
Вытаскиваю дискету из Floppy и вставляю обратно и драйвера начинают ставится.
Проверял на нескольких дискетах результат тот же.
Раньше такого не было и сообщений об ошибках тоже не было всё ставилось без проблем. Хотелось бы узнать что это за ошибка такая? Как её исправить? И всё ли нормально с RAID массивом?
P.S.
Диск с Виндой нормальный....
Заранее спасибо!
Судя по папке с дистрибом, это сп1, а сп2 не пробовал?
Фото: 3
PoLym0rph
Не пробовал.....да у меня его и нет.....но на этой винде всё без проблем было
Меняй windu с reid уменя тоже самое получилось хотя и SP2, ПОДБОРКА не та
Материнская плата - АЛИМЕНТЫ.
Какая должна быть скорость в RAID0 4х хардов Western Digital RAID Edition WD1600YS?
Фото: 4
blader это смотря на каком контроллере пускать :)
да у меня вроде тоже материнка не за 50 долл.
Народ, помогите пожалуйста!
Конфигурация:
Biostar TF570 SLI / AM2
Athlon 5200+
4x500Gb Samsung RAID 0 (винты из одной партии), BIOS info -- HEALTHY
4Gb PQI DDR2 800 RAM
Windows XP SP2
Кратко:
При использовании определенных файлой (и участков массива, например, MBR не затирается), компьютер виснет намертво, стучит головками и уходит в ребут. Система работает относительно нормально. Появилась проблема неожиданно при загрузке 25Гб видео файла с торрентов. До этого на аналогично больших файлах все было ОК.
Полная история:
У меня качаются торренты, компьютер не выключается, а перегружается примерно раз в неделю. Сегодня ни с того ни с сего, он подвис. Я перегрузился резетом, не реагировал контроллер клавы даже. Загрузился значит, торренты естесственно начали проверятся.
Через минут 5-6 компьютер опять завис -- наглухо, Num Lock тоже не работает -- опять резет. Так было 6 раз, пока Я не определил в чем проблема: при проверке торрента на 84% одного из файлов (25Гб размером) он так зависает.
Прислушавшись, определили что на 84% начинают стучать головки!!! Но не сильно, пару раз и потом, если оставить компьютер, то минуты через 2-4 уходит в ребут.
Думал, проблема в винде, решил ее переставить, но (!) когда Я выбрал раздел для форматирования, компьютер опять завис, опять намертво.
Прочие параметры:
Температура процессора в среднем 39C.
Все компоненты системы отлично обдуваются, в том числе и винты: чипсет, графика еле теплые.
Компьютеру примерно месяц.
Скандиск проблем не выявил.
Заранее спасибо!
Хочешь острых ощущений??? Сними кулер!!!
Фото: 16
Люди, подскажите плиз один момент.
У меня в системе установлен RAID-0 массив из двух WDC2500AAJS. Я создал под систему раздел 63.4гб и 402гб под игры и торрент. Теперь вопрос - во всех случаях бОльший кластер повышает скорость чтения\записи? Какой размер кластера рекомендуется использовать под системный раздел (где установлена ОС, все программы) и какой размер кластера под второй раздел (где в основном, хранятся игры и закачки из инета)?? Потеря свободного места мало волнует. Важна производительность.
PC - Only and forever!
Последний раз редактировалось Vlad-gnet 05.01.2008 17:27, всего редактировалось 1 раз.
