Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: сисадмин я ...
FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы? Замыкание контактов 1-2 ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking. Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях. Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой. Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA). Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150. Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
#77 4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle. Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин. Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа. Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет. Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу. Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах. Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям. Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом. Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет… Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T. #77
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD); б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания; в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13); г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных. д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния; е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green); ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами: /S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с; /D - запрещает парковку; /R - отображает текущее значение таймера; /? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3; WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4; WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6; WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2; WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2; WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6; WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2; WD3200AAKX - ?/?; WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8; WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8; WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2; WD5000AAKX - ?/?; WD5000AALX - ?/?; WD5001AALS - 2/4; WD5002AALX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5; WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4; WD1002FAEX - 2/4; WD10EALS - 2/4; WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6; WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm; WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm; WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6; WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7; WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6; WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8; WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8; WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1. Western Digital. 2. Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4. 3. 0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго. 4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска: A – гигабайт/3.5”, B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5", С - 3.5", E – терабайт/3.5”, F – 10 гигабайт/3.5”, G/H - гигабайт/3.5", 5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит: А – Desktop/Caviar; B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP; D – Enterprise/Raptor; G – Enthusiast/Raptor X; L - Enterprise/VelociRaptor; V - Audio-Video (Audio and Video Equipment); Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4. 6. Буква, описывающая обороты и размер кэша: B – 7200 rpm и 2 МБ кэша; C – Caviar Green и 16 МБ кэша; D - Caviar Green и 32 МБ кэша; F – 10000 rpm и 16 МБ кэша; G – 10000 rpm и 8 МБ кэша; H - 10000 rpm и 32 МБ кэша; J – 7200 rpm и 8 МБ кэша; K – 7200 rpm и 16 МБ кэша; L - 7200 rpm и 32 МБ кэша; P – RE2-GP и 16 МБ кэша; Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша; R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format; S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша. 7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска: B – PАТА-100; E - PATA-133; D – SATA-150; S – SATA-300; X - SATA-600.
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®. Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®. Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при соблюдении следующих условий: 1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта. 2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы. 3. Изделие не должно иметь механических повреждений. 4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий: 1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru) 2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия. 3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru) 4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93 Western Digital Service Center Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу: 127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25 Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник). Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кбилишириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма.#77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Dis07 да все без толку. "Тихий" - сильно варьируется от диска к диску. Вообще смешно, но у меня WD RAID Edition сейчас работает тише, чем грин. Хотя Green и весьма тихий и так. "Быстрый" - все равно все юзеры дома выставляют AAM, потому что берегут свои ушки. А как падает быстродействия при этом никто не анализировал. "Надежный" - в целом все более-менее надежны. Кроме определенных неудачных серий.
Из трёх, возьму "Быстрые" - куплю следующий диск WD10EALS из списка Тестирование
нормальный накопитель. И ценник нормальный. Да и вообще - смешно требовать от накопителя объемом порядка терабайта особой скорости. Ну, что на нем реально хранится будет? Куча медиаконтента. Который будет время от времени просматриваться
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Root писал(а):
5-10%? Несерьезно.
Не вполне согласен, однако. Поменял системный терабайтный грин на 500-гиговый одноблинный AAKS, система стала шустрее грузиться, игры тоже подгружаются живее. Не критично конечно, на грине тоже всё было норм, но изменения ощущаются. А под файлопомойку грины великолепны.
Чё? Ни в жисть не выкручивал ААМ на тишину, наоборот на макс производительность, никаких проблем с шумностью винчестеров не испытывал. И все, кого я знаю в реале - тоже.
Root ну-ну разницы нет. Я бы посмотрел как бы копировал с системного винта в 3 потока без проблем и подвисаний одновременно качая/раздавая торренты Я имею ввиду свою барракуду 9-серии и свой теперешний Грин 750. ну ладно Serga01net, ну ты как такое мог написать... я в шоке просто
_________________ Кстати, у оверов почему девушки все симпотичные и красивые? Потому что оверы подходят серьёзно к процессу выбора (с) ***ArTiSt***
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
14$ Dollar_boy писал(а):
я в шоке просто
Ты- ваще ябеда-корябеда. Можно подумать, что твой нынешний "грин 750" намного быстрее той барракуды 9. Ты кому гонишь? Все тоже самое и будет. (Копирует он в "три ручья" и торренты качает умора...). Кто торренты держит на системном винте? Кста, насчет скорости бута винды. Гораздо критичнее в этом плане общее состояние ОС и отсутвие косяков с железом. А то и на новом кваде со "сверхбыстрым" ХДД SSD можно глюки ловить и уныло пялиться на медленный бут.
К чему твой пост? Я тебе ответил уже
так не бывает просто... или у тебя с мировосприятием проблемы. Я сменил 7200.9 барракуду САТА-2 (1 блин вроде там был) в 2007 г диск был шустрый, я тут где-то вылаживал скрины 95/75 на чтение мин 50 что ли. А теперь у меня(7500AADS) среднее 95 мин 70 и время доступа 14, а было 19,1 и ты хочешь сказать что ничего не поменялось??? Вин7 поставилась за 15 мин и теперь при троекратном копировании с системного винта ничего не случается все работает как и работало.
Добрый день, несколько недель назад переехал в быстром темпе со своего Samsung F1 1Tb на WD10EARS 1Tb, потому что была опасность потери данных (об этом в соседней ветке буквально на днях писал). Через некоторое время почитал отзывы остальных о покупке, выяснилось, что ему необходимо выравнивание при работе из XP. Скачал специальный софт с сайта WD, чтобы сделать это выравнивание. Программа определила, что моего жесткому диску нужно выравнивание, согласился его провести.... я конечно ожидал, что это займет какое-то время и был готов подождать денек. Но получилось так, что на практике по моим расчетам эта операция займет примерно неделю, а может и больше. Как итог, с системой ничего сделать нельзя, перегружаться нельзя, хард во время работы программы не доступен т.е доступа к моим данным нет, выключить программу тоже нельзя из-за вероятности потери данных. Счетчик в программы оставшегося время только увеличивается, а не уменьшается, а счетчик выполнения зашкалил за 24 часа и теперь пошел вновь с нуля. По диспетчеру задач за примерно 30 часов работы было обработано 168 гигабайт. Собственно, выбора у меня не остается кроме как ждать установленный срок, но хотелось бы узнать много ли кто с таким сталкиваются? На сайте не было предупреждений о том, что это будет длится неделям.
14$ Dollar_boyТы бы еще припомнил какой-нибудь битый хард 199лохматого года на 30 ГБ и радовался успехам своего грина 750. Неужто ты всерьез веришь, что ускорение (если оно тебе не причудилось ) прокатило только от смены скорости с "95/75 на чтение мин 50 что ли, а теперь ...среднее 95 мин 70" ???? Скажи еще, что ты заодно и ОС сменил (с Вин 2К на Вин 7 ) когда менял ХДД (у тебя же торрент на нем висит), а также и весь системник- с П4 2500 на Core i7-920. Тогда, может, поверим.
Второе ЖК на месяц по 3.9 и 3.10 Правил Конференции I.N.
Зато там чётко написано - Completion Time: Depends on the amount of data on the drive. И вообще, там 2 программы для выравнивания выложено, одна для загрузки с CD, другая для работы из виндовс. Первая работает примерно в 3 раза быстрее и на официальном сайте WD это опять же указано.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
kv0
у моих знакомых ровно наоборот. Иначе смысла не имеет. К тому же половина людей вообще не понимает чем отличается silent seek от perfomance seek. И путают одно с другим. 14$ Dollar_boy Во-первых, мы не знакомы и поэтому не на ты. Во-вторых,
зачем??? С другой стороны, у меня торренты очень даже качаются и раздаются, в т.ч. и с системного винта (Samsung F1 750GB). Проблем и подвисаний нет, потому что ОСь "в тонусе" и железо нормальное. В третьих, все эти выжимания лишних 5% - спекуляции. Например, и по той причине, что в рамках одного MDL могут быть накопители с разным кол-вом блинов -> разная скорость. Или отличие 00-й серии WD от 75/85-ых... Хотите вбухивать в это свои силы (в поиске "наилучшего" варианта, а затем еще и беготни по магазинам за этим вариантом) - никто мешать не будет. Но мне лично уже лень заниматься этим. В третьих, любая скорость накопителя легко съедается всякой фигней типа фрагментации файлов и малым объемом свободного места (а данные имеют тенденцию заполнять любой объем, как газ (*))
--- * - ну, у меня эта проблема решилась оооооочень большим кол-вом накопителей в одном системнике. И там, если не не удалять просмотренное кино, то места теперь уже хватает
Почему не имеет, если винчестеров не слышно?
Они, кстати, отличаются функционально. 65Lxxx например, вовсе не поддерживают парольную защиту на уровне F/W. Может и ещё в чём-то отличие есть. Конечно, абсолютному большинству это нафиг не сдалось, но факт остаётся фактом.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
kv0 писал(а):
Есть владельцы WD10EALS ? Выложите скрины HDТune viewtopic.php?p=7183484#p7183484
Неплохо -140мб\сек. начальная, даже на моих FALS 00Е3 (2-хблинные) -130-132мб\сек. мах. Еще бы узнать ,как у них с вибрацией, потому как из 6 FALS котрые у меня и моих знакомых - 5 с вибрацией , тенденция однако
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
Kupyxa писал(а):
мужики, вчера приобрел винт WD10EARS green sata 300 64mb кэш, сразу разочаровался 1) обороты 5400 2) что-то там с технологией, использую win xp, на 7 пока не решаюсь переходить(стоит ли есть повод так понимаю) 3) под XP ОЧЕНЬ большие тормоза, так понял из-за того, что прогу Advanced Format не использовал завтра до 11 дня нужно решиться или я оставляю его (разбил на 4 раздела под игры, систему и тд.) или по результатам подобрал 500Gb SATA-2 Western Digital 7200rpm буфер 32Mb Caviar Black <WD5001AALS> и обменяю WD10EARS на WD5001AALS объем мне неважен, важна скорость
Может я, конечно, чего-то не понимаю, но довольно странно только после покупки винта узнавать сколько у него оборотов, особенно если важна именно скорость P.S. На Win 7 тоже спокойно можно переходить, нормальная система.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Amurekimuri писал(а):
У меня уже Ultra DMA CRC Error Count на 500GB AAKS насчитывается 20273 и выделено жёлтым цветом. Это очень плохо?) На всякий случай поменял SATA-кабель.
А чего же вы раньше его не поменяли? Если больше ошибок нет, то ничего особо страшного не произошло.
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Всем привет. Наконец-то поставил сегодня WD5000AADS 1блиновый. маркировка 00S9B0. Не понял, че за нафиг, Average read access -17.5ms или это для 5400 норма??? П.С. брал чисто для хранилища, скажу сразу. в плане тишины просто сказка. даже вибрации не чувствуется. если одновременно держать руку на 5000AAKS и AADS, то второй вообще как мертвый лежит. Отличное решение для любителей тишины.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
500 Gb для хранилища?)) Мда, у каждого свои понятия... ИМХО, хранилище (тем более на 5400) - это объем не менее 1-1.5 Тб. И время доступа великовато. На днях буду 2 Тб Samsung HD203WI мучать
