ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем @ECHO OFF cd C:\Program Files\hdparm\bin\ hdparm.exe -B 255 /dev/hdb hdparm.exe -B 255 /dev/hdc :end 5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА. Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало). Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»). В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных. Имеет следующие особенности: а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.; б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд; в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%; г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ: 1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок; б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении; в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep); г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan); д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная. Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS) 1. ST – Seagate (STM – Maxtor). 2. 3 – формат 3.5”. 3. 500 – объём данной модели в гигабайтах. 4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ). 5. 3 – количество пластин. 6. 0 – не расшифровано. 7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)). Расшифровка Data Code на дисках Seagate: Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD). ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1) Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1) Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы) Например: 06212 - 20 ноября 2005 г. 0051 - 31 июля 1999 г. Внимание! Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник). ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ #77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кбилишириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма.#77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate. Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Цитадель Фото: 7
Денис писал(а):
Deternal Я купил ST3000DM001 сразу с прошивкой СС4Н, работает абсолютно бесшумно. А вот пару дней назад купил себе ST1000DM003 с прошивкой СС4В и сразу же подключил и прошил СС4Н, пока Windows на него не ставил и даже не разбивал.
эт я чтот напутал, хард как раз ST1000DM003. Дело как в раз в парковке, как только отключил её сразу тишина.
Подскажите как написать батник для отключения парковки при загрузке windows и какую программу нужно будет использовать, сейчас вручную отключаю через Crystal Disk Info.
Добрый день! Вопрос знатокам: У меня на совершенно новых трех хардах ST3000VX000 - 9YW1 (прошивка CV13) (работают в Рэйд5) присутствуют параметры SMART: spin_up_time 094 - 094 - 000 seek_error_rate 069 - 060 - 030 high_fly_writes 020 - 020 - 000
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Екатеринбург
Как отключить парковку на 1Tb Seagate ST1000DM003 при условии, что система - на SSD пробовал методом создания батника hdapm - не выключается (если верить Crystal Disk'у)
верти ушкам, а если они не слышат то зачем беспокоиться? У меня замечательно работает способ который я линканул выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 191
Вот и мне попался непрошиваемый винт ST3000DM001, с прошивкой CC43, Thailand. Брал в том же ситилинке, что и предыдущие два таких же но китайских, те прошились сразу легко.
Есть проблема с винтом ST3500320AS - периодически отпадает в системе, приходится делать "поиск новых устройств". В чем может быть проблема? История девайса такова, что практически сразу же он схватил муху цц, года два лежал на полке, затем от мухи его вылечили, я прошил SD1A - и целый год все было ок. Теперь после активной записи (торрент, копирование файлов) винт пропадает из списка устройств.
OS : Windows 7 Enterprise Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64) Date : 2012/10/10 2:00:49
-- Controller Map ---------------------------------------------------------- - ATA Channel 2 (2) [ATA] + Standard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA] - ATA Channel 0 (0) - ATA Channel 1 (1) + Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller [ATA] + ATA Channel 0 (0) - ST3500320AS ATA Device - SAMSUNG SP2514N ATA Device + ATA Channel 1 (1) - SAMSUNG HD642JJ ATA Device - ATA Channel 2 (2) + ATA Channel 3 (3) - PIONEER DVD-RW DVR-215L ATA Device - ATA Channel 4 (4) - ATA Channel 5 (5)
---------------------------------------------------------------------------- (2) ST3500320AS ---------------------------------------------------------------------------- Model : ST3500320AS Firmware : SD1A Serial Number : 9QM3SLB2 Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1) Buffer Size : Unknown Queue Depth : 32 # of Sectors : 976773168 Rotation Rate : 7200 RPM Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ATA8-ACS version 4 Transfer Mode : SATA/300 Power On Hours : 4280 hours Power On Count : 436 count Temparature : 37 C (98 F) Health Status : Good Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ APM Level : ---- AAM Level : ----
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2009 Откуда: Russia
Hdd Seagate 1.5 tb st1500DM003. Работал 5 месяцев до сегодняшнего дня. Сегодня перестала грузиться система ни с того ни с сего. Начали искать проблему и проблема оказалась в винте судя по мониторингу.
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [i686-linux-2.6.38.8-pmagic] (local build) Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION === Device Model: ST1500DM003-9YN16G Serial Number: Z1E0NMG4 LU WWN Device Id: 5 000c50 0407d9f60 Firmware Version: CC4C User Capacity: 1В 500В 301В 910В 016 bytes [1,50 TB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall] ATA Version is: 8 ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4 Local Time is: Tue Oct 16 20:58:37 2012 UTC SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values: Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity was never started. Auto Offline Data Collection: Disabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: ( 592) seconds. Offline data collection capabilities: (0x73) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. No Offline surface scan supported. Self-test supported. Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 1) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 183) minutes. Conveyance self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. SCT capabilities: (0x3085) SCT Status supported.
SMART Error Log Version: 1 ATA Error Count: 1264 (device log contains only the most recent five errors) CR = Command Register [HEX] FR = Features Register [HEX] SC = Sector Count Register [HEX] SN = Sector Number Register [HEX] CL = Cylinder Low Register [HEX] CH = Cylinder High Register [HEX] DH = Device/Head Register [HEX] DC = Device Command Register [HEX] ER = Error register [HEX] ST = Status register [HEX] Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes, SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 1264 occurred at disk power-on lifetime: 1161 hours (48 days + 9 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 51 00 81 e1 51 00 Error: UNC at LBA = 0x0051e181 = 5366145
Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 25 da 01 81 e1 51 40 00 00:01:49.181 READ DMA EXT 25 da 01 80 e1 51 40 00 00:01:46.389 READ DMA EXT 25 da 06 82 e1 51 40 00 00:01:43.571 READ DMA EXT 25 da 01 81 e1 51 40 00 00:01:40.779 READ DMA EXT 25 da 01 79 e1 51 40 00 00:01:38.013 READ DMA EXT
Error 1263 occurred at disk power-on lifetime: 1161 hours (48 days + 9 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 51 00 80 e1 51 00 Error: UNC at LBA = 0x0051e180 = 5366144
Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 25 da 01 80 e1 51 40 00 00:01:46.389 READ DMA EXT 25 da 06 82 e1 51 40 00 00:01:43.571 READ DMA EXT 25 da 01 81 e1 51 40 00 00:01:40.779 READ DMA EXT 25 da 01 79 e1 51 40 00 00:01:38.013 READ DMA EXT 25 da 01 78 e1 51 40 00 00:01:37.871 READ DMA EXT
Error 1262 occurred at disk power-on lifetime: 1161 hours (48 days + 9 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 51 00 82 e1 51 00 Error: UNC at LBA = 0x0051e182 = 5366146
Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 25 da 06 82 e1 51 40 00 00:01:43.571 READ DMA EXT 25 da 01 81 e1 51 40 00 00:01:40.779 READ DMA EXT 25 da 01 79 e1 51 40 00 00:01:38.013 READ DMA EXT 25 da 01 78 e1 51 40 00 00:01:37.871 READ DMA EXT 25 da 18 78 e1 51 40 00 00:01:35.053 READ DMA EXT
Error 1261 occurred at disk power-on lifetime: 1161 hours (48 days + 9 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 25 da 01 81 e1 51 40 00 00:01:40.779 READ DMA EXT 25 da 01 79 e1 51 40 00 00:01:38.013 READ DMA EXT 25 da 01 78 e1 51 40 00 00:01:37.871 READ DMA EXT 25 da 18 78 e1 51 40 00 00:01:35.053 READ DMA EXT 25 da 08 10 10 00 40 00 00:01:35.052 READ DMA EXT
Error 1260 occurred at disk power-on lifetime: 1161 hours (48 days + 9 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 25 da 01 79 e1 51 40 00 00:01:38.013 READ DMA EXT 25 da 01 78 e1 51 40 00 00:01:37.871 READ DMA EXT 25 da 18 78 e1 51 40 00 00:01:35.053 READ DMA EXT 25 da 08 10 10 00 40 00 00:01:35.052 READ DMA EXT 25 da f0 68 a0 0a 40 00 00:01:34.956 READ DMA EXT
SMART Self-test log structure revision number 1 No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Система хоть и опознает диск, но не может его смонтировать. Под гарантию попадает такой случай?
Что скажите насчет Seagate SV35 ST2000VX000? Для игр, программ и медиа. Отзывы вроде позитивные. Парковка отключается так же геморно, как у других сигейтов? Планирую еще взять резерный диск со сниженными оборотами, например Seagate Pipeline HD ST2000VM002. Сигейтов еще у меня не было. WD не хочу брать, Хитачи почти не осталось в наличии нормальных.
~Catalonec~ А что виктория или mhdd под досом? Есть возможность применить команду erase к диску? Если получится можно будет еще раз глянуть на смарт и попробовать снова поставить на него систему. Вполне возможно диск еще поживет.
Для признания винча неисправным значение в колонке Current/Value должно быть ниже порогового Threshold...винчестер со стабильно высоким значением Current/Value по идее исправен. Но возможно нуждается в проверке на наличие бэдов и проведении полного зануления поверхности...для переназначения неисправных секторов. Винчестер с успешно переназначенными секторами (сколько бы их не было) и стабильно высоким значением Current/Value должен признаваться исправным...
