Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Подскажите есть ли способ вылечить диск(на данные на нём пофиг)? Винт таков Seagate Barracuda 7200.9 80 Gb ST380811AS. Этот диск недавно попал мне в руки, при первом сканировании обнаружил кучу бед секторов 0.4% от всего диска и 1000 бед блоков. Примерно с 7500000 сектора бед сектора заканчивались, все остальные выдавали примерно 3-15мс. Я начал делать ERASE при помощи MHDD (MHDD запущен с загрузочного образа записанного на DVD), скорость форматирования была 63кб\с и после стирания 300-600 секторов диск MHDD выдавала крит ошибку и вырубалась. Я запустил сканирование с включённым erase waits вот что получилось #77 этот процесс продолжался примерно 26 ч. и сделал лишь 2.2% , после чего вылезло вот это #77 Даже когда диск подключен только к питанию, или не используется и вообще всегда слышно как магнитная головка постоянно дёргается от основания и обратно, на слух звуки абсолютно идентичны, дёрганье продолжается рас 6-8 подряд после чего на секунду прекращается и процесс повторяется, лишь иногда в промежутке между монотонным дёрганьем проскакивают другие звуки когда какая нибудь программа пытается чёто получить от диска. При обычном форматировании или попытки обнаружить диск в диспетчере устройств он просто отрубается и становится невидим пока не пере подключишь питание, хотя после того как он становится невидим монотонное щёлканье продолжается, в биосе диск определяется нормально.
usyk антивирус и торрент выключи. что грузит проц на 42% ?
Я сам не знаю что его грузит так, второй хард сигейт 250 гб все норм. проходит тест со включеним антивирусом и проц. грузит на 1.1%, а с етим не знаю что творится....
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2007 Откуда: Северодвинск
Помогите, пожалуйста. После перехода на АМ3 (?) заметил следующие проблемы с HDD Hitachi 500 GB x2 & Samsung 500 GB x2, оба SATA, режим IDE. SMART у всех примерно одинаков. http://www.sharepix.ru/541153n19/
Возникла неожиданная проблема, а именно спонтанное повышение температуры винчестеров до 54 градусов по Цельсию! #77 Диски работали в обычном режиме (система+торрент+игрушка), стояли через ячейку друг от друга. Корпус новый, большой, с отдельным отсеком под винчестеры и обдувом. Пыль удаляю регулярно. Единственное обновление - шлейф SATA и 1,5 Tb HDD, простоявшие неделю без нареканий. Грешу на блок питания или мат плату (ибо дешевое). Вопрос 1: Что же может быть виновато? Вопрос 2: Что я уже огреб, исходя из СМАРТа и чем это грозит в дальнейшем? #77#77#77 Очень надеюсь на вашу помощь и подсказку!
Подскажите, плз Винт ST3160211AS (в BIOS определяется корректно) при подсоединении к рабочей системе дополнительным, подвешивает загрузку ОС(XP). При "горячем" подключении уже в загруженной без него ОС в диспетчере сначала отмечается жёлтым воскл.знаком, но через какое то время значёк пропадает (т.е. система видит его как рабочий). Тем не менее попытка обнаружить устройство в "управлении дисками" успеха не имеет. Программы диагностики и восстановления из под винды так же подвешиваются при сканировании системы.
Прогонял mhdd - всё гуд... ошибок не обнаружено. Полтергейст какой то...
Может кто сталкивался и знает в чём проблема, и возможно ли выцепить с винта данные?.. Последнее актуально, так что низкоуровневое форматирование не предлагать.
проблема выглядит так: На виндовс ХП процесс выключения компьютера выглядит так: экран "завершение работы" - тухнет моник/вырубается системник - слышно как останавливается винчестер на фоне куллеров
Поставил Виндовс 7 и стало так: экран "завершение работы" - остановка винчестера, после чего ЖЕСТКИЙ щелчек, коего я раньше никогда не слышал - тухнет моник/вырубается системник
Вощим подозреваю конечно, что это какоето отличие винды, что это паркуются головки..но щелчек уж больно сильный! как то настораживает..
в смарте ошибок/изменений нет..
что скажите?
решилась проблема эта) долго гуглив нашел много форумов,где встречается вопрос этот..а ответа продрайверы нигде не было) не помню откуда я поставил дрова на сата, но поставив счас дрова из виндовс апдейт, все пришло в норму типо может кому пригодится этот ответ)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
ALXX писал(а):
Просто не меняются данные
какие данные не меняются? Судить можно хотя бы по таким параметрам как Power on Hours и Start-Stop Count.
Вообще говоря многие пользуются винчестерами безо всякой оглядки на смарт и даже в биос MoBo соответствующий пункт выключают. (меньше знаешь - крепче спишь!
Товарищи подскажите плиз, как подключить жестак чтоб он работал. Ситуация такая мамка гигабит р45 Стоит винт на 200 гигов макстор он саташный второй на 40 гигов тоже макстор но на 40 гигов он IDE шный там файлопомойка на его шлейф еще подключен дивиди врайтер И жестак с дивиди вместе не хочет работать, может жестак заработать тогда звуковуха отрубается, перезагружаеш комп звуковуха работает жестака нет. А если вырубить дивиди то жестак работает. (на мамке тока один порт ide и дивиди с жестаком ну Никак не получится по разным шлейфам подключить) тока все на один шлейф повешать.
dimon71 писал(а):
А в общем СМАРТ норм?
Нормальный смарт
HESBALLA Перемычки на девайсах переставлял?...на DVD-приводе в положение "Master", на хдд в "Slave", ну и соответственно в привод крайний разъем в хдд "средний"... всё должно работать...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Добрые люди помогите =) Дело обстоит так установил на ноут 7-ку, поставил HD tune pro, он видел смарт диска и его режим ... потом установил драйвер на AHCI от Intel, хотел поставить драйвер на SATA, но он написал мол не удаётся установить (а нужен он?) чего то про копирование писал ... так вот перезагрузился 7-ка почему то поставила заново свои драйвера, перезагрузился ... и в HD tune pro не посмотреть SMART и режим работы (n/a) ... Everest всё показывает ... кто пояснит что я лишнего сделал?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Люди подскажите. У меня два физических харда, проблема вот в чем: -160гб, C, channel 0, раздел Disk #1. -640гб, D, channel 1, раздел Disk #0. Почему у меня разделы пронумированы наоборот и как их перенумировать? Ось Vista Ult sp2.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2008 Откуда: Россия
народ, может кто подскажет? Есть старенький винт IDE WD на 40 Гб 5400. С недавних пор заметил, что он время от времени сам по себе стал включаться/выключаться (характерные звуки слышу), винда при этом виснет, естественно. Работал какое-то время худо-бедно, винду даже грузил. Но сегодня вообще запустить его не смог: постоянные старт-стопы. Пробовал шлейфы менять, отключал все устройства, что на IDE висят, менял БП, к другому компу подключал, снимал с винта плату (та что снизу с контроллерами и микрухами разными) (думал, что контакты от платы плохо к двигателю примыкают), - одна фигня - время от времени бесконечные старт-стопы, а потом вырубается вообще. Когда-то очень давно слышал, что была такая проблема у винтов WD, вот только что делать и как быть не помню.
_________________ все имена, явки и пароли - вымышленные, все совпадения - случайны
Привет всем. Люди знающее подскажите: У меня набралось уже три винта SEAGATE из серии 7200.11, по данным SEAGATE на перепрошивку только один кандидат с Firmware: SD15, остальные говорят не надо, а он уже ловил муху (не определялся в BIOS). Когда его поднимали новая прошивка была глючная, шить не стал. Сейчас решил попробовать. Надо ли прошивать остальные? И вообще как смарты у них, стуков-свистов вроде нет. Посмотрите, не сильно разбираюсь в этом. Заранее спасибо. 500Gb ST3500820AS Firmware: SD14 S.M.A.R.T. http://i064..radikal.ru/0910/3e/5f9e73fb6162.jpg 750Gb ST3750330AS Firmware: SD15 S.M.A.R.T. http://s41..radikal.ru/i094/0910/80/7a0921ff0e9c.jpg 750Gb ST3750330AS Firmware: SD81 S.M.A.R.T. http://s44..radikal.ru/i104/0910/ca/2381f8c244da.jpg
