Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4984 • Страница 232 из 250<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 250  >
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт.
Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Dis07
спасибо!ужэ разобрался ,потестил в аида64 свои диски ,моя хитача 250 гиг с системой нивпелотку негодная дажэ по сравнению с сата2, вот только думаю какой вд на 500гиг брать голубой или чёрный,кроме кеша у них разница есть ?
Фото: 10
почитав отзывы на юлмарт и ситилинк понял что Western Digital (wd5000aaks) много брака, остановился на Samsung (HD322gj)... Винч нужен под систему и только. Главное тихий и холодный. хочу поставить 7ку.
Сейчас ХР стоит на WDC WD5001AALS-00L3B2, но немного шум раздражает... или этот вариант не хуже вышеобозначенного самса?
Парни, посоветуйте пожалуйста жесткий диск под систему из этого прайса в пределах 1500р. Основной критерий - надежность, а то за последние 2 года был неудачный опыт с 2мя сигейтами.
на какой брак жалуются? У меня стоял WD5000AAKS-00V1A0 однопластинный, легкий, быстрый, нешумный, у меня проработал менее квартала (покупал с рук без гарантии с проверкой).
Еще 2 недели назад SMART был идеальный, а в выходные затупила винда, загрузка шла полночи, заглянул после загрузки в СМАРТ - там полтыщи реаллокейтов, полторы тыщи pending-секторов... Данные едва слились, по времени все выхи ушли. Винт обдувался, не кидался... C Сигейтами 7200.11 помучился, после такого от WD и не знаю какому производителю верить.
Сейчас э... все диски в одном ценовом диапазоне примерно одинаковой надежности.
У меня куча серваков юзверей. В целом, если винты обдувать, питанием кормить бесперебойно, то они прекрасно работают 24 часа в сутки.
Бывает конечно и умирают. Но пока без всякой зависимости от производителя. В основном убивает их умирающий блок питания.
Всем привет! Коллеги, думаю взять под систему отдельный винт (торренты тормозят систему, да и вроде под торренты вообще не рекомендуют системный винт использовать), присмотрел Western Digital RE4 500Gb. Основной критерий при выборе это скорость и надежность - чем вроде как и хвастается сей винт, на шум пофиг.
Собсно что хотел спросить, есть ли какие подводные камни у этого харда, на что нужно обратить внимание при покупке (место/дата производства, прошивка)? Где-то читал, что малазийские получше будут, это так?
Э... IMHO хороший выбор.
У меня в рэйде пара таких стоит. Только обдувать не забываем. Малазией не заморачивался.
Помогите выбрать между HITACHI Travelstar 5K500.B HTS545050B9A300 500Гб, SATA II и WD Scorpio Blue WD5000BPVT 500Гб, SATA. Сылки не вставляю, чтоб за рекламу не посчитали, диск берется для PlayStation 3, главный параметр - низкая рабочая температура и надежность.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 12 секунд:
Забыл написать, оба диска на 2,5".
Kazankov.Egor
1
2
Второй лучше будет под твои критерии.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89 писал(а):
Kazankov.Egor
1
2
Не такой уж он и холодный оказался, дно приставки стало горячим, замерить рабочие температуры не представляется возможным.
Kazankov.Egor.
А проги показывают?
По статистике ЖД умирают чаще при температурах 20 до 30 чем 30 до 40.
Привет всем подскажите, по винчестеру, вот сегодня заметил такую ошибку.
Что она вообще значит, и почему вылезла?
Нужен надежный и быстрый винт для винды и игр с обьемом 500гб. Пока присмотрелся к WD5002AALX и WD5003ABYX как у них с надежностью? И вообще что сейчас предпочтительнее sata2 или sata3?
Посоветуйте HDD для ноутбука объемом 320 - 500 гб. Нужно что бы был быстрым и тихим и главное не сильно грелся.
Присматираюсь к этим моделям:
500Gb Seagate, SATAII, 7200 rpm, 16Mb, ST9500420AS - боюсь что будет сильно греться.
500Gb Western Digital, SATAII, 5400 rpm, 8 Mb, WD5000BPVT - мало информации
500GB Seagate Momentus, SATA II, 5400.6 5400rpm, 8MB, ST9500325AS - мало информации
Доброго времени суток.
Подскажите что нибудь стоящее из внешних дисков размера 2.5 с USB шиной
До 80$
з.ы присмотрелся к WD My Passport Essential 500Гб - что скажете?
Спасибо
Intel Q9550@4.05Ghz\ASUS P5Q Deluxe\Asus GTX470\2xCorsair DHX8GB(4x2GB)1066MHzCL5\SSD IntelX25-M120G2\WD20EURX AV-GP\WD10FALS CavBlack\FSP Epsilon700W
Подскажите очень тихий и надёжный диск на 500, скорость не имеет значения (для хранилища).
PhenomIIх2 550@X4 3500, IH-4405, GA-770TA-UD3, 2*2048KingstonDDR3 1333@1800, ATI4870HISTurbo+ZALMAN VF3000A, СORSAIR V64+ST640+ST250, INWIN J-607 550W
Посоветуйте, пожалуйста, HDD для винды. Для всего остального будет использоваться другой жёсткий диск 2-3 терабайтный.
Varzek
Если тишина и стоимость не очень беспокоят в пользу надежности, то можно Western Digital RE4 WD5003ABYX. А WD5000AAKX просто нормальный и не дорогой.
п.с. кому не ставил проблем еще не возникало
Prod писал(а):
Varzek
Тишина? А что - сильно шумит? Будет выделятся на фоне Hitachi Deskstar 7K3000 HDS723030ALA640?
Varzek
Это зависит от различных факторов, в том числе корпуса и метода крепежа в нем. Да и вообще серверный сегмент по поводу тишины не заморачивается особо.
п.с. вероятно может быть слышно на фоне Hitachi, как и практически любой WD black
п.п.с. интересно было бы погонять Seagate Constellation ES ST500NM0011, у Seagate мобильный и серверный сегмент делается прилично в отличии от обычного бытового ...
Последний раз редактировалось Prod 14.06.2011 22:54, всего редактировалось 1 раз.
