Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21925 • Страница 232 из 1097<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
kelp13
Точно MDL не указал, потому из области догадок.
На стареньких была цирозная микросхема канала чтения с надписью TALON.
Прогрев ее до расплавления припоя, иногда оживлял страдальца. Но не надолго.
Пора им уже и на покой, сколько ж можно работать. :)
hetzor писал(а):
Прям-таки даже и не знаю, что еще добавить. Хотелось бы поинтересоваться - можно ли это как-нибудь исправить, если нет, то чем это чревато. На данный момент у меня сий хард просто отключается (в event log'e примерно так и написано), не проработав и минут 10. Очень надеюсь на вашу помощь, господа :beer: Модель винчестера - Samsung SP2514N.
Все настолько безнадежно? :oops:
мама мыла раму, смерть неизбежна, бога нет. всем хугарден!
Barracuda 7200.7 160Gb
Это нормалья скорость или должна быть больше ?#77
Что-то меня надоумило сделать дефрагментацию на жестком, теперь работает значительно медленнее, ощущение что до дефрагментации всё было разбросано, как и показал дефрагер, но система к этому привыкла :( что можно предпринять чтоб не было подвисаний системы при сворачивании тяжелых программ(файрфокс с 10-20 вкладками) и параллельном запуске чего нибудь тяжелого, многокушающего оперативки.
смарт ниже
5600x/ASRock X570 PRO4/Noctua NH-U12A/64gb CMW64GX4M4C3200C16W/Samsung 980Pro/Gigabyte 3080 Ti Vision/CM MWE Gold V2 FM 850W/FD Torrent/LG 34WP65C-B
Здрасте пиплы! У меня такая трабла: купил в марте месяце этого года винт WD 6401AALS 32 mb, по показателям, да и вообще по данным с инета винт должен быть очень шустрым, но я этого не заметил..) При попытки тестирования в hd_tune пишет "Read Error! Test aborted.". Такое было с самого начала приобретения. Макс скорость при копировании файлов 30-40 мб, хотя должно быть больше, ет 100%. Даже при записи дисков винт пашет на полную, тойсть если я записываю диск, ничем другим уже нельзя занятся... лагает всё...) Винт один, разбит на 3 раздела. температура радует) редко когда выше 35 поднимается. практически не шумит. Но вот производительность...
Хар-ка компа: проц core duo E7200, видео GeForce 9600GT, мать Asus P5K/EPU, блок питания 450 Вт, память Kingston 2*1 гб.
Пробовал менять шлейф - ничем не помогло(возможно над ещё другой попробовать).
Ну и вот собственно СМАРТ:
помогите пожалуйста... а то обидно получилось...) хотел чем лучше, а получилось...
Вот фото смарта.
http://img39.imageshack..us/i/hddx.jpg/
Что с винтом?можно как-то исправить?
Поможем ли низкоуровневое форматирование?
Вопрос 1. Где взять прошивку на 7002.9?.. весь seagate.com излазил - не нашёл.
Вопрос 2. Перепрошивка (номер прошивки такой же) данные на диске завалит? А если более свежая?
FreeDIM
1. Слить с другого HDD, сигейт сроду не выкладывал прошивки к 7200.9
2. Не убьет, но и смысла ее менять ни какого нет. Это не мамки или видяхи. только заводские тесты изменяют параметры харда.
перепрошивка ничего не выличит и не улучшит. Если вы пытаетесь его таким образом починить или улучшить.
Есть смысл только восстанавливать родную, если она накрылась. Но это делается не просто обновлением, а чтением, анализом, и восстановлением порушеных обьектов через технологический терминал. Ни беды, ни запилы, ни полудохлые головки препрошика не лечит.
Есть ноут Benq s42 4 usb, WD1EADS, HD501UJ, 2 бокса Agestar SUB301, 1 бокс Tsunami s3500. Такой косяк: не определяется винт WD10EADS в боксах AGESTAR(2шт оба рабочие), пишет неизвестное устройство драйвер усб массторадж неставится даже руками, пишет не то устройство, винт в другом боксе от Tsunami работает норм, в боксах Agetsar работает 500гб винт, т.ч. боксы рабочие, но почему в них неработает 1Тбник непонимаю. Удалял устройства менял порты, всеравно нехочет работать в сочетании боксы от Agestar+WD10EADS. До момента включения кэширования записи в Вин 2008R2 все работало отлично,потом вот такой глюк с определением. Есть вариант оставить 1Тб в тсунами, но я хотел все в эйджстарах оставить. Как победить глюк связки винт+бокс+драйвер.
ZurabK писал(а):
Daimler писал(а):
ZurabK Звук мне не понравился. Но сказать - что это не смогу. Возможно Tomset опознает.
Тем не менее случай интересный. Столь частое щелканье не нормально. Но если и нести в гарантийку - то необходимо выяснить условия при которых проявляется "щелчок". Архиважно. Потому что выяснив условия - есть шанс устранить причину проблемы.
пока тестирую...никуда не носил. понять закономерность пока не могу...возможно её нет. но вроде бы щелчки имеют место тогда, когда нагрузка на винт минимальна. например когда я просто ползаю по интернету ничего не качая с торрентов и не раздавая.
заметил пока лишь то, что при щелчек система подвисает на пару секунд. например прокручивание страницы в браузере когда раздаётся щелчок подвисает на пару секунд, потом продолжает дальше или при просмотре фильма зависает картинка и звук...ну в общем вся ситсема как бы приостанавливается на пару сек.
заметил что уменьшается это значение смарта:
Load/Unload Cycle Count 0 92 92 17737 OK: Всегда пройдено
было 100.
получилось устранить эти звуки с помощью программы и настроек см.скрин.#77
но получается до перезагрузки ноутбука. потом надо включать прогу снова.
есть ли способ устранить по другому используюэти параметры? я не очень понимаю на что именно они влияют и как это сделать без указанной программы.
ZurabK
Такое ощущение создалось что у тебя включен режим экономии энергии в винде и винт отключается когда не работает какое то время т.е. нет операций чтения\записи. Может стоит глянуть параметры питания в настройках заставки? :oops:
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
tool80 писал(а):
ZurabK
если Вы имеете ввиду это:
то отключение диска стоит всегда, а на батарее я с ноутом не работаю
а если что то другое, то прошу подсказать)
Старая система (32 битная)
Процессор AMD AthlonXP 2800+ с ядром Barton
Материнская плата Epox8RDA3+PRO
Памяьть DDR2 1 Гигабайт
Видеокарта ATI Radion 9600 pro
Стоит 3 жестких диска
1. IDE 80 Гб без операционной системы
2. Диск Sata 80Гб WD800JD-75HKA1 разбит на 3 раздела, на одном из них операционка XP
3. Диск WD4000AAJS Sata2 400Гб (у меня на компе нету Sata2), разбит на 3 раздела NTFS, без операционной системы, по этому жесткому диску есть картинка:
Инфомация по этому жесткому диску здесь:
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1511&p_created=1171664695
Что такое SSC enabled?
Что такое OPT1 enabled?
Нужны ли мне эти опции? Надо ли вообще ставить куда нибудь перемычки?
Купил на днях винчестер на 1 Тб Самсунг HD103SJ ставлю винду, задаю раздел на 40 гигов, вибираю глубокое форматирование NTFS идет до 63% и останавливается, если же вибираю 20 гигов, то система становиться, но зато при форматирование оставшегося места вроде как формат идет, при этом время и сам процесс формата не показывается, останавливаю определяет этот раздел как рабочий. Как быть?
Фото: 10
В системнике 2 винта, первый винт самсунг на ХР, второй винт WD Raptor 150GB WD1500ADFD при обращении к папке комп завис. После повторного включения выясняется что ХР не видит раптора, в биосе раптор виден, после запуска чекдиск на второй стадии проверки на 72% спустя пару минут появились ошибки чтения типа file segment номер блока unreadable. Блоки с 1 по 75000 оказались не читаемые и винда раптора в упор не видет. Вопрос: винт спасти можно? Инфа на винте не очень важна, главное что сам винт был рабочий. Нужна помощь.
Незнаю куда обратиться именно,но т.к. проблема скорее всего с винчестером то напишу сюда, имеется винчестер (на скрине)
работает уже 4 года,но недавно начались проблемы следующего характера: Определяется в системе через раз,частые синие экраны ,то при загрузке то при работе,иногда просто от небольшого толчка системника (сидел работал ,задел системник ,несильно :-) и через пару минут Бсод ,с предшествующими зависонами и звуками из винчестера) и еще ,при подключении DVD -rw привода (sata) число зависаний увеличивается.
Шуруп забитый молотком,сидит крепче чем гвоздь закрученный отверткой.
Фото: 16
судя по смарту у вас шлеф ни к черту. 839 ошибок - это очень много. Видимо из-за него и такая производительность.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 22 секунды:
постоянно при запуске win7 выскакивает такая ошибка #77
а теперь начались приколы с HDD Victoria. #77
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1
А ты знаеш что мне кажется, проблема кроется в кривой сборке Win 7(точнее в кривости рук того кто ее делал), нормальный вид реальной Win 7 такой
ИМХО вистой у тебя за версту несет, знаю последнюю потому что, просто изменена подпись операционки, я всегда имел проблемы с железом и софтом когда ставил кривые сборки типа зверь и тп, ставь нормальную Ось ссылок на торренты и файлообменники море, ищи по ключу Windows 7 RTM 7600
Я думаю вся проблема именно в этом.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Фото: 16
sheffline
Да я просто тему поменял и поставил другие обои. Значки в панеле задач сделал поменьше. А винда нормальная. качал с торрента, все как положено - Win7 7600 16385 RTM. :-)
BF - Danger_Cat83
Возможно ли это что проблема с портами sats на MB ? (в моем случае)
