Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2003 Откуда: Испания
kotobot писал(а):
AlGal А реальная,заметная,видимая на глаз разница между режимами есть ( в смысле скорость загрузки ОС,фотошопа,проверки на вирусы или чем ещё тяжёлым вы пользуетесь) ?
По данным Event Viewer-а:
AHCI Windows has started up: Boot Duration : 35361ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2011-12-18T14:47:16.593600200Z
IDE Windows has started up: Boot Duration : 43356ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2011-12-18T14:55:51.593600200Z
Программы и общее поведение системы на IDE субъективно медленнее, но опять же, разница на грани паранойи. Мое мнение - выбирать SSD нужно исходя из соображений надежности и долговечности, скоростные характеристики в данном случае - дело десятое.
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
AL1-G писал(а):
подскажите. купил ssd. поствил, создал раздел на 50гб. 9гб нестал размечать. настроил как тут написано в факе. запустил тест as ssd. #77
какой то нереально низкий показатель на запись 4k. в чем может быть проблема?
1. Попробуй поприбивать все процессы, какие можно (кроме системных), отключи антивирус и прогони еще раз. 2. Если есть возможность проверь SSD на другой системе.
_________________ Не говори, что мне делать, и я не скажу куда тебе идти!
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
а какой будет оптимальным для меня? нужен только под систему и софт ! если можно выберите мне из списка (http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_186) или свой вариант, похожу поищу...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2011 Откуда: Ярославль
Ребят, писал выше(пару страниц назад) про выбор между OSZ vertex3 60Gb или Crucial M4 64Gb. Под систему и софт беру. Что стабильней? Говорят что на Vertex3 с прошивкой 2.15 исчезли практически все проблемы, так ли это? Подскажите пожалуйста. Во вторник уже идти покупать.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2011 Откуда: Дзержинск
Так я не понял про кэширование. В статье от THG "SSD-твикинг мифы и реальность" идет речь о галочке в поле "Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства", а в статье Чеканова "Оптимизация работы SSD под Windows 7: советы Tom’s Hardware Guide" уже о галочке "Разрешить кэширование записей для этого устройства". Но что самое интересное конечные графики сравнений одинаковы: #77 Где ошибка? По идее у THG не сходится текст с картинкой, так как картинка относится к галке Кэширования, а не Отключения очистки буфера кэша... И в итоге должно выглядеть так?: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Фото: 2
iejonok Брал в сентябре два Vertexs 3 MI была еще прошивка 2.11 Сейчас стоит 2.15 наработано более 1650 часов (на двоих 3300 часов), пока абсолютно проблем не было ни на 2.11 ни на 2.15
iejonok. +1 за crucial m4. сам стоял перед таким же выбором. в наличии тока osz были. но все же выбор пал в сторону crucial m4.заказал-привезли. 2й день юзаю. о выборе нежалею. имхо лучше взять изначально нормально ссд, чем програмно подлеченый
mosariot, да
Последний раз редактировалось AL1-G 18.12.2011 19:26, всего редактировалось 1 раз.
