Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8720 • Страница 233 из 436 • <  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 436  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
marabundo писал(а):
Вот ещё интересно--почему система на это не реагирует, никаких сообщений о проблемах, chkdsk проходит без ошибок...
это пока хватает места в скрытой области реалокации.
2003 год - разгон Geforce 440mx
Всем привет, подскажите - есть ли информация когда Seagate собирается выпустить 4Tb винчестеры ? (что бы по 1Tb на блин), Hitachi уже давно 4Tb выпустили, WD тоже недавно появились (правда жутко дорогие), а Seagate всё никак, при том что внешний 4Tb у них есть давно.
MIFAL
У сигейта нет пяти пластинного дизайна гермоблока.
Что вобщем-то правильно, надежность такого дизайна ни какая.
А хитачи теперь подразделение WD.
Так что 4TB от WD это те же Хитачи.
Во внешних 4-х терабайтниках, по два HDD.
Терабайтные пластины, только в однопластином дизайне гермоблока более менее работают.
При большем количестве пластин, полный отстой получаются.
БОльшая вибрация многоблиновых HDD не позволяет им нормально работать.
Tomset
А как же этот внешний хард от Seagate ? - Seagate STAC4000200
хард то внутри один, а ёмкость 4Tb.
Как можно обсуждать то чего на официальном сайте нет...
Хотя, Промышленые ES.3 скорее всего 5-ти блиники появились на 4TB
http://www.seagate.com/as/en/product-fi ... cale=en-as
Но я бы не покупал новые модели.
3-4 года нужно чтобы технологии обкатались.
А то можно крупно попасть на деньги с данными.
если сразу не делалать полное резервирование.
5-ти блинные это не хорошо :(
Я то рассчитывал что Seagate выпустит 4Tb на 4 пластинах (3Tb у них ведь на 3 пластинах)
Получается пока нет ни одного 4Tb харда на 4 пластинах :(
Придётся апгрейдится на 3Tb харды...
Нет, все на 625GB пластинах:
http://www.seagate.com/as/en/internal-h ... TBD3000100
Увы, пока терабайные пластины, не могут устойчиво работать в многоблиновых конфигурация.
625GB ели работают, чего же от терабайных ждать.
В 4-х терабайтниках плотность пришлось понизить до 566-578GB
http://www.seagate.com/as/en/internal-h ... 4000NM0043
Фото: 191
Tomset А как же ST3000DM001, на оффе вроде как написано что на террабайтных пластинах.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
kolyan1980-08-11
ST3000DM001 7200.14 3TB SATA 6Gb/s 7200RPM 64MB 625
По первой ссылке вкладку CPECS откройте.
Tomset писал(а):
kolyan1980-08-11
Так а сколько в нем пластин? 625*4=2500
Почему AIDA64 говорит что в нем три пластины, также в онлайн магазинах в тех. характеристиках указано три пластины.
Вы чего за чепуху несёте? Прежде чем дурить народ, разобрались бы сначала о чём речь.
В колонке Areal Density (Плотность записи) указана плотность в единицах измерения Gfc/in^2 (на квадратный дюйм), а не Гб/на пластину.
См. например вкладку "Характеристики" тут: http://www.seagate.com/ru/ru/internal-h ... uda/specs/
Также, см. #77Спецификация Barracuda, колонки ST3000DM001 и ST1000DM003, сравните их объёмы и значения в строке "Число головок/дисков", сделайте вывод.
А также на самом сайте постоянно рекламируется что 1Tb на пластину.
А также, кто-то сильно слоупок, ибо этим винтам уже больше года.
То, что Seagate первой перешла на 1Tb пластины - уже давно известный всем факт. А WD и Hitachi тоже имеют в загажнике такие пластины, но пока не до конца отладили работу с ними, поэтому еще не выпускают в продажу.
Купил диск Seagate SV 35.5 ST1000VX000. Заметил, что вибрация при работе без нагрузки очень даже. Сильнее, чем у старичка WD400AAKS. Это нормально? И коротки лязгающий звук при обращении к диску
PusiX писал(а):
Полученную строку из батника добавляете например в HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Все бы хорошо, если бы ни одно но: после спящего режима отключение слетает, и приходится в ручную запускать созданный HDDscan батник, что не гут!
Возможно как-то решить проблему, отключения СР не вариант.
Alltek
Есть такое дело. Как вариант, проблема решается переносом запуска из реестра в Планировщик заданий с указанием трех триггеров:
1. "При входе в систему" с параметром "Любой пользователь";
2. "При разблокировании рабочей станции" с параметром "Любой пользователь";
3. "При подключении к пользовательскому сеансу" с параметрами "Любой пользователь", "Подключение с локального компьютера".
Возможно, последний пункт даже не понадобится, надо проверить.
ST1000DM003-9YN162 (S1D3YD1H)Китай, была прошивка СС4В-парковался с лязгом, что дурной, прошил СС4Н , сейчас паркуется только при выкл. и ждущем режиме. Хотя у многих с такой же железкой так проблема не решилась.
PusiX писал(а):
Alltek
НЕ надо, проверил. Спасибо!
Я думаю, эти метод нужно в шапку вынести.
А так, какие-то геморройные винты у Seagate, ну по крайне мере ST3000DM001:
1. Дикие значения в S.M.A.R.T. "Raw Read Error Rate" и "Seek Error Rate". По не знайке, я уже менять хотел идти.
2. Проблема с парковкой, вроде не грин, нахера она вообще нужна. Расшатать механику!
3. Проблемы с обновлением прошивки, здесь вообще прикол. Смотрел на буржуйских форумах, так вот модель ST3000DM001 по сути выпускается в двух видах: ST3000DM001-1CH166 (к стати последние 3 цифры могут отличаться) и ST3000DM001-9YN166. Так вот якобы к первому последняя прошивка СС44, а ко второму СС4Н. Так вот перейти с СС43 на СС4Н и не получается как некоторые тут писали. Хотя на официальном сайте ни какой информации по ST3000DM001-1CH166 НЕТ, а винт есть!! Херня короче..
У меня вот еще вопрос: отключения парковки в обход прошивки не вредит ли Винту? и потере гарантии в случае выхода из строя?
А это обычное дело для всех сигейтов. Причем у других вендоров ошибок ничуть не меньше :-) Просто все эти ошибки обычно исправляются внутренними механизмами корректировки, разница лишь в том, что сигейт показывает в Raw (Данные) все ошибки, а остальные — только неисправленные или какую-то другую свою выборку.
Плохо станет только тогда, когда Value (Значение) дойдёт до/превысит Threshold (Порог) — тогда вы имеете полное право идти менять. Но изменение числа Value (Значение) ничуть не отличается для данных атрибутов от винтов у других вендоров. Т.е. от того, что сигейт показывает все ошибки — быстрей порог не станет превышен :-)
Т.ч. для сигейтов просто не стоит обращать внимания на эти параметры.
Ну это решаемо, зато нет кучи других проблем, типа горячих черных WD, шума при seek-е с залоченным AAM, или при его уменьшении заметных потерь скорости, итдтп.
А зачем вам обновлять прошивку? Если текущая работает стабильно и критических багов нет, то и обновлять нет смысла. Разве что шанс что перестанет парковаться — однако не всем помогло, обойдемся и своим методом.
Ни в коем случае. Это обычная операция по стандарту ATA, всего-лишь подстройка режима APM (Advanced Power Management) на отключение экономии электропитания, остальное уже решает винт — что при этом можно отключить парковку. Вреда тоже никакого, просто пока головы запаркованы — винт выдержит чуть больший физический толчок без фатальных последствий. Ну вы не пинайте системник :-)
Частая парковка действительно имеет смысл в основном на ноутах, к которым относятся обычно весьма пренебрежительно в плане физических перегрузок, толчков, ударов, падений. Ну и на гринах для экономии. Так что зачем сигейт решила в эти винты добавить её — фиг их знает, это сейчас даже модно стало. Но они и сами пытаются избавиться в новых прошивках, значит признали ошибочность такого решения.
Фото: 191
Alltek Да, у меня ST3000DM001-1CH166 (Тайланд) с прошивкой СС43, интересно а где взять СС44 для этого винта, если СС4Н не шьется?
Сейчас прогнал его через HDDScan. Вот что получилось
Теперь то знаю, а вот когда только подключил, от был удивлен, новый вроде, что брак? Просто последний Seagate был лет 8 назад, тогда в смарт я толком не разбирался.
PusiX писал(а):
Ну это решаемо
Так то оно, так)) А сколько времени было потрачено? До этого подключил винт, прогнал поверхность Викой и ВСЕ!!
А вот здесь хочу спросить: Есть жорик Hitachi HDT721010SLA360 на 1Тб, так вот с интервалом примерно минут 10 издает звук, подобно звуку считывания инфи (секунды на 2-3) и замолкает. Да ААМ у него Вика показывает 254. Или регулировка шума/быстродействия здесь не причем? Тогда чем он занимается каждые 10 мин? Хотя за 5 лет к этой хрени уже привык))
Как Вы уже сказали в надежде на "шанс что перестанет парковаться"
Собственно для чего? Убрать парковку головки? Опять же поможет, нет? Я понимаю, что решит проблему парковки с помощью прошивки было бы лучше, но давайте пользоваться теми методами, что имеем. PusiX вроде доступно написал. Тем более, что прошивки с СС41-СС44 относятся к 1CH166, это скорее всего предположение и официального подтверждения НЕТ!
А что, у Вас с СС43 какие-то явние проблемы кроме парковки? У меня вроде нормуль.. Да, там было еще сказано про разное число пластин (в некоторых есть 4), это можно узнать из серийного номера (у меня z1f.....) z - страна изг (Тайланд, проверти), . 1 - 1 тб, F - 3 пластины.
Добавлено спустя 54 минуты 56 секунд:
"лязгающий звук" - это скорей всего парковка головки. Смотри смарт, параметр "Load/Unload cycle count" если Raw растет в вкл. состоянии - значит оно, как убрать написано выше.
Вибрация - это конечно не гут! хотя вызвана она может не только жориком (плохо прикручен, от охлаждения, если оно есть). У себя тоже стал замечать, что иногда появляется небольшая вибрация (слышен фон)
поверхность диска - нормуль.
