Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 233 из 995<  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 99
iejonok писал(а):
Ребят, писал выше(пару страниц назад) про выбор между OSZ vertex3 60Gb или Crucial M4 64Gb. Под систему и софт беру. Что стабильней? Говорят что на Vertex3 с прошивкой 2.15 исчезли практически все проблемы, так ли это? Подскажите пожалуйста. Во вторник уже идти покупать.
Берите Crucial m4.
пятачок его свинейшества
Блииин понял что толку от того что впихнуть ССД нету... А будет ли толк если установить Windows XP вместо 7 ? Будет ли батарея в этом случае держать дольше?
xxRrRxx, windows xp совместно с ssd вообще дело нехорошее.
iejonok , я имел ввиду если поставить ХР вместо ВИН 7 аккумулятор на нэтбуке будет дольше держаться или разницы не будет?
Почему при всех своих средних показателях по отношению к OCZ Agility 3 стоит брать Crucial M4 или Intel 320?
Разве скорость работы Agility 3 будет ниже вышеперечисленных? Или из-за того, что у OCZ много брака (BSOD)?
Судя по этой статье: http://www.winline.ru/hardware/storage/ ... GB_SSD.php , SandForce превосходит во многом Marvell.
Intel Core i7 HQ5850 | AsRock Z97 Killer | 4x8GB Mushkin 2400>2133MHz 2T 1.65V | ESI Juli@
Я не Мастер, я только учусь...
Suum Cuique
Фото: 26
xxRrRxx
лучше DOS :D
Фото: 183
OverCasper Не надо смотреть какие скорости заявляет производитель.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Какие ещё средних показателях? Agility 3 вообще рядом с М4 не стоял.
xxRrRxx
Особой разницы не будет.
Не судьба посмотреть статистику от реальных пользователей, ссылка на которую в шапке темы? Сколько можно уже повторять...
Core i7 2600K@4500, Gigabyte UD4B3, ОЗУ 4x2048, Palit JetStream 980, SSD Plextor PX-256M3+Raid 1Tb*2, БП 1500W,CM HAF X942, CM V10, X-Fi TitanHD
Я бы сказал, что да...
To ALL!
Вот гляньте запостил Статистика скоростных характеристик SSD #9144371 Corsair Performance PRO 128.0 GB на Marvell-e!!!
Чтобы быть хорошим Overclocker-ом
надо непрестанно работать над обогащением своего ума знаниями...
gav965
В той теме есть правила, неужели трудно их соблюдать? Окно AS SSD покажите, и конфиг неплохо бы указыать в профиле.
gav965
Чёт на 4k и 4kQD32 как-то слабо. У меня на SATA2 даже выше:
yorka
может где-то что-то не донастроил, если знаешь подскажи пож-та, что пнуть чтобы по 4к поболе скорость была.
Как думаете при одинаковой цене какой лучше CRUCIAL M4 CT256M4SSD2 или Corsair Performance Pro CSSD-P256GBP-BK ? Контроллер один, а Corsair пошустрей пишут.
Фото: 246
Будет ли работать SSD винт на чипсете 915p, просто думаю чтобы проблем не возникло никаких.
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Prod
Фото: 19
desdechado в этом случае правильный вопрос "как будет работать?"...ответ - НЕ очень хорошо, и вообще смысла мало в такую систему ссд ставить, выгоднее сделать апгрейд...
Prod Корсар поинтереснее...
Подскажите что выбрать:
SSD 2.5" SATA-3 60Gb Corsair [CSSD-F60GB3(A)-BK]
SSD 2.5" SATA-3 60Gb OCZ Agility 3 [AGT3-25SAT3-60G]
SSD 2.5" SATA-3 60Gb OCZ Solid 3 [SLD3-25SAT3-60G]
Других в наличии нет. Цена примерно одинаковая. Нужен под системы в офисный комп. Месяца три назад поставил бы самый дешевый HDD, но сейчас разница в цене SSD/HDD почти никакая (учитывая что объем абсолютно не важен), так что решил - пусть будет тихо и быстро.
Ryzen 5 3500|ASRock B450M Steel Legend|32GB DDR4 3600|GTX1080 Palit GR Premium|240GB M.2 Kingston A1000|2x 512GB Intel 545s
Фото: 21
iejonok
Только на Марвеллах, Самсунгах и Индиллинксах.
Orbit
OCZ Agility 3
...and then John was a zombie.
