Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21925 • Страница 234 из 1097<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
хотел спросить,может не в тему.у меня 2 харда 1.5Tb Seagate ST31500341AS SATA II Barracuda 7200.11 <7200rpm, 32Mb>,можно работать круглосуточно.они уже у меня в работе 3 недели.не навредит ли им это.
1) То, что не убивает нас, - делает сильнее ...
2) Там, где нельзя больше любить, там нужно пройти мимо! 3) Если ты раб, то не можешь быть другом.
Не навредит.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Kinkey писал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по поводу последнего значения Смарта, насколько оно опасно, если постоянно растёт? ЖД Fujitsu MHZ2250BH.
Write Error Rate (Multi Zone Error Rate)- Частота появления ошибок при записи данных. Показывает общее количество ошибок, обнаруженных во время записи сектора. Чем больше значение в поле raw value (и ниже значение value), тем хуже состояние поверхности диска и/или механики привода.
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
Flash.exe
Описание на Wiki я прочитал, но мне хотелось бы узнать подробнее. Что можно и нужно делать с таки ХДД, и к чему готовится в дальнейшем. Может ли рост этого значения быть из-за перемещения ноутбука в пространстве?
Kinkey писал(а):
Flash.exe
Я бы не стал хранить важную информацию на этом диске. И постарался бы его вернуть по гарантии.
Доброго времени суток!
Купил ноут Самсунг Q310. Ноут нравится, но мучает одна проблема. Винчестер переодически издаёт непонятный стук. Стук однократный не протяжённый,, не звонкий (тоесть "стук" потом через какоето время снова "стук").
Что это такое? Читал в гугле, что стуки - это не хорошо... и винт можнт накрыться... но как так сразу, ноуту всего месяц...(((
Вот S.M.A.R.T.
Порог Значкние Наихудшее Данные
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 1
03 Spinup Time 25 252 252 1937
04 Start/Stop Count 0 100 100 74
05 Reallocated Sector Count 10 252 252 0
07 Seek Error Rate 51 252 252 0
08 Seek Time Performance 15 252 252 0
09 Power-On Time Count 0 252 252 18
0A Spinup Retry Count 51 252 252 0
0C Power Cycle Count 0 100 100 23
BF Mechanical Shock 0 100 100 84
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 5
C2 Temperature 0 157 88 15,27
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 1
C4 Reallocation Event Count 0 252 252 0
C5 Current Pending Sector
Count 0 252 252 0
C6 Offline Uncorrectable Sector
Count 0 252 252 0
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0
C8 Write Error Rate 0 100 100 0
C9 Soft Read Error Rate 0 252 252 0
DF Load/Unload Retry Count 0 100 100 4
E1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 749
[URL=http://www.speedtest.net][IMG]http://www.speedtest.net/result/659869325.png[/IMG][/URL]
Куратор темы
mario66
Несколько вариантов:
1. Винч периодически отрубается ибо в мобильном компе пашет. "стук" - звуковое сопровождение процесса парковки/распарковки голов.
2. Термокалибровка.
Смарт нормальный ;)
KT писал(а):
mario66
2. Термокалибровка.
Смарт нормальный ;)
Спасибо за оперативный ответ!!!
Думаю что ты прав, потому что когда активно юзаешь винт (играешь, смотришь фильм, закачиваешь с интернета) винт молчит...
Можно побороть выключение или парковку?
Куратор темы
Честно говоря даже не знаю....вполне возможно что нет...т.к это функция подпрограммы в ПЗУ ХДД. Можно посмотреть настройки управления энергосберегающими технологиями в прогах типа HDDScan...или специальным софтом от производителя HDD. Не думаю что здесь работает управление энергосбережением windows. :)
Ура!!! Я поборол хаотичный стук головок винчестера!!! :gun:
Вот что нужно:
Скачиваем hdparm под Windows (файл hdparm-6.9-20070516.win32-setup.exe отсюда: http://hdparm-win32.dyndns.org/hdparm/ )
Устанавливаем, запускаем... В окне пишем:
hdparm -B 254 hda
hdparm -M 254 hda
Запускать программу с правами администратора!
Парковка отаётся, но нет этого постоянного бестолкового стука. :dance:
Всем спасибо!!! :beer:
Дополнение к предыдущему посту.
Удалил 10 Гб раздел для восстановления системы (пользуюсь Акрониксом), создал 2 раздела (50 и 99 ГБ), форматнул винт. Установил Вин 7 Ультиму, стук (или щелчки) пропали!!! ХЗ что тогда было на родной висте... :insane: :gun:
Flash.exe
Спасибо за совет. Попробую что-нибудь сделать с ним.
mario66
Когда перешёл на Висту тоже удивлялся похожим стукам. Полез в настройки, и выключив отключение ЖД при не активности, избавился от них. Хотя, насколько я помню, в 7-ке отключение из-за не активности тоже задействовано по-умолчанию. Но если стоит родное ПО для управления энергосбережением - стоит отключать там. На стационарном компе наблюдал, и продолжаю наблюдать чем-то похожие (видимо) пристуки, в прошлый раз вроде помогло переподключить питание, но теперь проблема вернулась.
Здравствуйте! Винт Seagate ST3640323AS:
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 6 113 99 51399855 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 97 96 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 695 OK: Значение нормальное
05 ! Reallocated Sector Count 36 100 100 16 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 74 60 26988236 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 97 97 3255 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 1 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 100 100 693 OK: Значение нормальное
B8 x End-to-End Error 99 95 95 5 Внимание: превышен лимит использования или срок
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 99 25 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 1 1 124 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 70 55 521666590 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 30 45 30 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 47 33 51399855OK OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
В последнее время при обращении - сильно шумит. Беспокоят - Reallocated Sector Count, End-to-End Error, High Fly Writes. Винт начинает потихоньку умирать или это не страшно?
Podolyanin
винт начинает потихоньку умирать...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Еще забыл написать, что система из-за этого харда часто подвисает. Просматриваю себе веб странички и тут бац - скрежет винта и система на секунду замирает, после чего работает нормально. С чем это связано? :?: HDD Scan и HDD Tune бедов не обнаружили.
Подскажите, последнее время система стала "задумываться" иногда, решил проверить диски, т.к. по звуку слышно, что обращается к одному из дисков.
Вообщем такая лажа, починить можно? Система стоит не на этом винте.
955BE/M4A79XTD EVO/4Gb DDR3/2x5770(Rev.1)/CFT-600-14C
Подскажите сие уже опасно и кому верить?
Что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь.
doctor666
у меня в эвересте тоже всё чисто :spy:
Куратор темы
Лимит резервной области НЕ исчерпан. Если значение атрибута НЕ будет расти со временем - не опасно. НО задуматься о замене хдд все таки стОит.
Значения в обоих смарт мониторах (что хдд тюн что эверест) идентичны ;)
KT
Сенкс.
Появилась проблема с винчестером на ноутбуке. При тестировании программой victoria пишет, что средняя скорость чтения с винчестера 768 кб\сек, раньше такого не было, появилось относительно недавно. При чем в таблице показано, что практически все поля зеленого или оранжевого цвета и доступ к ним примерно 200-600 мс. В чем может быть проблема? К сожалению сейчас нету возможности вынуть винчестер и потестировать его на ПК.
