Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
Orbit писал(а):
Подскажите что выбрать: SSD 2.5" SATA-3 60Gb Corsair [CSSD-F60GB3(A)-BK] SSD 2.5" SATA-3 60Gb OCZ Agility 3 [AGT3-25SAT3-60G] SSD 2.5" SATA-3 60Gb OCZ Solid 3 [SLD3-25SAT3-60G] Других в наличии нет. Цена примерно одинаковая. Нужен под системы в офисный комп. Месяца три назад поставил бы самый дешевый HDD, но сейчас разница в цене SSD/HDD почти никакая (учитывая что объем абсолютно не важен), так что решил - пусть будет тихо и быстро.
Здравствуйте купил Intel SSD 510 Series 120Gb Мат.плата ASUS M5A99X EVO В тестах выдает такие значения Это нормально? #77 SSD сначала работал на Sata 2 потом перешел на Sata 3 и скорость не поменялась.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
T.L. писал(а):
Вот тут почитай:
Помоему там нет основных представителей ssd на марвелах.. ни m4, ни c300 ни интела 510. Хотя в самом тексте идет речь об m4, но далее на графиках его нет. А плекстор m2s достаточно новый накопитель, о нем пока рано судить. Да и результатом неведомой проги стоит ли верить? Если допустим эверест и сандра показывают скорость оперативной памяти 10000мб/с а какая нить новая системтест показывает для какого либо компа скорость памяти 300 мб/с то это значит эта новая прога раскрыла заговор и вывела эту плохую работу контроллера оперативной памяти на чистую воду или всеже проблема в самой проге?
Завтра буду брать б/у ACER Aspire One A110. В нем стоит SSD на 8 ГБ. Вопросы такие: 1. Как я могу проверить, что диск еще живой? Есть ли тесты наподобие Victoria-Advanced Remap для SDD-дисков, и безопасно ли запускать скан Victoria на SSD (и имеет ли это смысл делать). Или лучше утилиты от производителя, они правильнее покажут здоровье? HDD-life годится для этого, или она только со S.M.A.R.T. работает? 2. Как я понял, реализовать технологию TRIM можно только установив Windows 7? Или монжо сторонними утилитами на XP включить? На девайсе всего 512МБ памяти, Win7 ставить смысла нет, да и диск всего 8 ГБ.
А вот этого не надо. Статья не соответствующая действительности, не понятно откуда данные, если с сайта OCZ, то тем более. П.С. Все таки на Vertex3 синхронная память или нет? Если синхронная, то вся статья в топку.
