Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2008 Откуда: Москва[Бутово]
Ребят помогите. Хард самсунг 500гб смарт был идеальный. Над было форматнуть.... стандартным средством винды не хотел.... писал что не удается завершить.. Hard Disk Low Level Format тулл но пришлось посреди форматирования отменить его..... Потом процесс начал снова и завершил до конца.... но винда после этого перестала видеть хард. В биосе, эвересте и этой проге он есть... но в винде не отображается... помогите
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ребят....нужн срочно решить проблемку
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2008 Откуда: НН-СПБ
Привет участникам ветки Простите меня совсем за ламерские вопросы, но все же. Есть внешний жесткий диск WD 2.5 и контейнер Vantec USB + eSATA, работают один в другом=) Вопросы 1. Как все-таки правильно отключать бокс от компьютера. Обычное извлечение windows не отключает питание с диска, а просто прекращает обращение к диску, при этом выдергиваю шнур и звук у винта нехороший (с). То-ли громко паркуются головки то-ли еще что, посему просветите невежду, пока винт не угробил 2. У бокса есть e-Sata, на материнке тоже есть слот e-sata. Подключиться пока не удается. При этом сначала подключаю e-sata, потом usb (питание), винда пишет что подключено неопозанное USB устройсто.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Фото: 0
А кто-нибудь может подсказать - HDD Samsung 103UJ был разбит на 2 раздела - XP и хранилише. Средняя скорость чтения (по HDD speed) была в районе 100мб/с на обоих. Переразбил на 3 радела, на первый поставил Win7 - теперь там, где осталась XP и хранилище скорость так в районе 100 и осталась, а вот на разделе с 7-кой стало всего лишь 58-64 мб/с. Как тут кто-то уже постил скорость по встроеному "бенчмарку" 7-ки такая же - 5,9, остальная конфа в профиле (основной). В чем может быть дело?Косяк 7-ки? Куда копать? Да, кстати, разбирающиеся люди, гляньте, плиз, SMART - может он вообще уже помирает? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2006 Откуда: Запорожье, UA
Диск свежий, юзался немного. #77 На двух компах проверено, все одинаково: ХР не загружается. Останавливается до "приветствия" Подключая к работающему компу: Диспетчер устройств видит. Логические в винде не видны. Через "администрирование - управление дисками" видит, но не подключается. Подскажите что-то пожалуйста - нужно хотя бы инфо с него слить, но не знаю чем и как.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Донецк
Подскажите, есть какая- нибудь проблема с диском? MHDD ничего не нашла. Но при загрузки SMART пишет что-то про BAD и предлагает войти биос. После входа и выхода нормально грузится #77
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Откуда: Москва
Здравствуйте, в последнее время стала доставать такая проблема: Периодически вся система подвисает, я бы сказал уходит во фриз. т.е. окошки двигать могу, но кнопки или какие-то действия типа открытия папки или переключения песни в плеере иди даже запуска диспетчера задач - нет. При этом курсор все время в режиме ожидания. Так продолжается около от полминуты до трех, после чего отпускает и выполняются разом все действия, которые должны были выполниться. Далее работа идет нормально. При этом судя по всему загрузки проца нет и оперативку ничего не жрет(хотя возможно диспетчер не может это отобразить во время подвисания), но лампочка жесткого горит не переставая просто.
Стал грешить на жесткий. seagate 250Гб .10 серии smart #77 и совсем корявый тест чтения #77 Что скажете насчет жесткого?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2007 Откуда: Ульяновск / Мск
есть такая ситуация:
приобрёл б/у WD паспорт на усб, внутри соотв. винт 2,5 на 160 Гб на винте в начале бэды ! подключал на сата, в мхдд поисправлял вроде, но 1 остался, разметил 150 Гб раздел отступив 10 Гб от начала диска, вроде бы работа стабильная НО заливка инфы на винт идёт стабильно в 5 мб/сек, не зависимо от расположения на винте, а скачивание стабильные 25 мб/сек (по крайней мере в начальных гигабайтах), ситуация одинакова при подключении и в режиме сата, и в режиме усб
вопрос 2: профильный пк, сколько винты кушают при старте? т.е. что будет если подвесить скажем 6 хитачей в рейд ? ну видюху сменю наверно на гф250
_________________ 99999й зарегестрированный на этом форуме :)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Москва
AL13N
Скорость e-sata должна быть точно больше. При таком подключении скорость ограничивать должен сам винт (его возможности). А 25 Мб/с - это скорость не самой быстрой реализации контроллера usb. У меня на внешнем винте по usb ~ 32 Мб/с, а по e-sata ~ 80 Мб/с - быстрее сам винт не может. Надо смотреть, чего не так. А при подключении по сате, доп. питание на винт подается?
mersikalo писал(а):
AL13N
всё подаётся (подключен как 3,5)
тут вопрос не в том что должен быстрее работать, винт явно "упавший", мне интересно что в нём сдохло раз закачка в 5 раз медленнее скачивания
PS: да уж 25 и 32(max) большая разница винт юзается как флешка и на скачивании обходит её на 100-150% именно закачка интересна
винт куплен за копейки так что не советуйте его сменить
AL13N
32 - это практически предел для юсб - быстрее 33-34 и не бывает. Насчет - быстрее флешки - у меня корсар на 32Гб его явно обгонит - 30 на считывание и по сравнению с винтом практически нулевое время доступа. А вот, что сдохло в винте вопрос, если он такие показатели и при прямом подключении дает. Скорее всего из-за бэдов много переназначенных областей и приходится читать и писать "кусками", а может и позиционирование головок глючит (винт могли и уронить). Я к винтам отношусь примерно так: либо работатет, либо я его не использую, т.к. хлам стараюсь не хранить - зачем оно если это хлам, а полезную инфу такому винту не доверю.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
а нету ли проги, чтоб прочитать иде-смарт не из северного моста (он только сата берет) , а из доп микрухи которые напаивали для пары портов иде-устройств ? мать такая без иде в мосте.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Откуда: Красноярский кр
Братцы, выручите надоумте как быть, тема такая есть WD7500aads. Подключал через USB - облом вышел. Ладно думаю, мало ли переходник глючит, подключаю к МП на место, захожу в "мой комп." там его нет, зажожу в диспетчер есть, опознан правильно(как и в биосе) думаю мож что не отфармотирован. Захожу в Парагон хдд манагер там его нет, через виндовое управление дисками высвечивается типа "не работаю" в контекстном меню всё не активно кроме формат. и типа инициализировать(или как то так) клацнул - после стал "исправен" сдесь же форматнул, теперь видно его везде, НО теперь он стал динамическим - том простой. Так вот я по хардам не рублю, но по ходу это не гуд. Теперь он в тулзах ХДД -ых не воспринимается под разбивку на разделы. Как бы это исправить? Почитал хелп виндовый по консоли не вкурил, вроде надо как то в его в базовый конвертить, просвятите?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2009 Откуда: Иркутск
Здравствуйте, парни подскажите пожалуйста:
Сегодня приобрел новый жесткий диск 3,5 WD CB 7200rpm 750 Gb, форматнул по полной, затем посмотрел свойства диска и к моему удивлению на нем вдруг занято 111 мб, хотя он полносью пустой. Что это нерабочие кластеры затерлись таким образом или что то другое, стоит ли бить тревогу?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Москва-Самара
Всем привет!!! У меня проблема с файловой системой под Windows 7. свободное место на винте было преобразовано в раздел, сделал его активным и поставил винду 7, установил дрова. решил переместить видео фаил размером 700мб на этот диск, прогресс дошел до 12% посыпались ошибки типа файловая система, потеря данных памяти. После перезагрузки винда нашла ошибки исправила и загрузилась. Повторяю копирование того же файла эффект тоже Под ХР копирует без проблем!!! ?? Протестировал хард Victoria 4.46b вот результат (винт не использовался как системный, винту 1 год)
11:36:33 : Model: ST3500320AS; Capacity: 976771055 LBAs; SN: 9QM5G28A; FW: SD15 11:44:16 : Get passport... OK 11:44:16 : Recallibration... OK 11:44:16 : Starting Reading, LBA=0..976771054, sequential access, timeout 10000ms 11:49:47 : Warning! Block start at 53714944 = 203 ms 12:03:30 : 48bit access enabled 12:03:30 : [Freeware] This version not support this function! 12:07:41 : Get passport... OK 12:07:41 : 48bit access enabled 12:07:41 : Model: ST3500320AS; Capacity: 976771055 LBAs; SN: 9QM5G28A; FW: SD15 12:27:48 : Warning! Block start at 434222080 = 156 ms 12:30:03 : Warning! Block start at 458697216 = 316 ms 13:31:22 : ***** Scan results: Warnings - 3, errors - 0 ***** зелен. 77 оронж. 3 кра. 0
9<P 2 ` /` d d 2 d ed 2 d Sd 3 ------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 1 Raw read error rate 114 99 6 68385134 ••••• 3 Spin-up time 95 94 0 0 •••• 4 Number of spin-up times 100 100 20 851 ••••• 5 Reallocated sector count 100 100 36 0 ••••• 7 Seek error rate 73 60 30 4316990009 ••• 9 Power-on time 96 96 0 3887 •••• 10 Spin-up retries 100 100 97 1 ••••• 12 Start/stop count 100 100 20 869 ••••• 184 End-to-End error 100 100 99 0 ••••• 187 Reported UNC error 100 100 0 0 ••••• 188 Command timeout 100 99 0 1 ••••• 189 High Fly writes 93 93 0 7 •••• 190 Airflow temperature 59 48 45 41°C/105°F •••• 194 HDA Temperature 41 52 0 41°C/105°F •••• 194 Minimum temperature 90 52 0 14°C/57°F - 195 Hardware ECC recovered 36 29 0 68385134 • 197 Current pending sectors 100 100 0 0 ••••• 198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 ••••• 199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
Кабель SATA Вроде в норме. Что с ним? Какое его состояние? Может Акроникс в процессе создания нового раздела накосячил??? Как и чем лечить? Что даст формат винта кроме как потери инфы?
_________________ Phenom II X4 960T (@4045 Х5 бонусом одно ядро) Asus M5A97 Big Typhoon (крепеж самопал) Corsair TX750 W ;)
Killin
Не переживай, вполне нормальный винт. Все "нерабочее" затирается не так. Считай, что это "служебная" информация на винте.
evgen111
Сдаеться мне, что при установки win7 просто на свободный винт, все будет нормально. Данные винта, особой тревоги не вызывают. И предположение об Акронисе вполне похоже на правду. Я понял, что на одном винте, который логически представляется двумя стоит ХР и 7. Слей инфу на внешний винт, и оставь одну 7.
Сдаеться мне, что при установки win7 просто на свободный винт, все будет нормально. Данные винта, особой тревоги не вызывают. И предположение об Акронисе вполне похоже на правду. Я понял, что на одном винте, который логически представляется двумя стоит ХР и 7. Слей инфу на внешний винт, и оставь одну 7.[/quote]
респект за хелп!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
