Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
А вот этого не надо. Статья не соответствующая действительности, не понятно откуда данные, если с сайта OCZ, то тем более. П.С. Все таки на Vertex3 синхронная память или нет? Если синхронная, то вся статья в топку.
S_A_V -известный и уважаемый Овер,а вот bor241-чета не знаю. От ошибок никто не застрахован.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
LEONSIO А вы статью почитайте, про асинхронную память на Vertex3. К тому же реальные тесты, на этом форуме, статью не подтверждают. П.С. Если бы он случайно оговорился, а то он упорно это утверждает. Себя к авторитетам не отношу, но вешать лапшу с апломбом не надо, многие могут и повестись, особенно если в фак ее поставить. А по заключению вообще похоже на заказную.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Москоу регион
Пересмотрел статью: -большой разгон системы,накопители с 0% заполнением=получаем высокие скорости.Что ни есть хорошо. Прямого заказа не вижу,он же признает что: "Crucial m4 в разы быстрее на операциях многопоточного чтения блоками 4К, за счет чего оказываетсялучше в таких задачах, как например запуск приоложений или загрузка операционной системы. Прошивка версии 0009 подтянула линейное чтение до уровня накопителей на базе SandForce SF-2281, а по линейной записи с несжимаемыми данными обеспечила 20-процентное превосходство над ними."
>>>По тесту HD Tune Pro 5.00, где 37KB, видно, что TRIM не работает-линия в виде пилы. Узнать можно по Hard Disk Sentinel (у меня Pro 3.70.4981). У меня стоит драйвер STOR_allOS_10.6.0.1022 (http://www.station-drivers.com). SSD подключен к Marvell порту SATA 6G, но драйвер Marvell_91xx_1.2.0.1014 (http://www.station-drivers.com) не СТАВИЛ. С ним TRIM не работает!!! С поставленой ОС Windows 8 по тесту (из той же системы) HD Tune v.2.55 линия прямая. Срины есть, но сейчас некогда.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2009 Откуда: Нижний Новгород Фото: 3
Всем доброго времени суток! Подскажите, плиз... Я правильно понимаю - из SSD на 64 Gb самым оптимальным вариантом будет Cruicial M4? Или с чистой совестью можно обратить внимание и на более дешёвые Plextor'ы? Девайс нужен под систему + софт типа 3Ds Max и Adobe PhotoShop. Мать Asus Maximus Gene Z.
Люди помогите. Хочу купить SSD 120(128)Гб. Maть ASUS P6TD Deluxe имеет только сата2 Проц i7-920, оперативы 6гб
Имеет ли смысл купить Crucial 128GB M4, который имеет сата3????? Или купить интел 320й серии???
И ещё вариант, что если купить плату расширения ASUS U3S6? чтобы получить сата3 и воткнуть в него Crucial M4 + эта плата даст мне usb 3.0 (правда пока не знаю зачем он мне). Но здесь одна проблемма: в будуще я собирался купить 2ю видеокарту и подключить её в кроссфаер с первой, и тогда третий слот PCI-E будет работать только на 1х и не давать нужную скорость, или эта плата тыркаеться в верхний, обрезанный, слот и вторая видюха не повредит???? Всем спасибо
Хм, так что получается Corsair Performance Pro на Marvell данный момент самый любопытный вариант? Crucial 128 растащили аще всюду Просто у корсара, удивительно, но и с ценой как-то более менее впорядке, Intel дороже. Я вот сначала планировал Intel 510ый и опять все успело поменяться, ешкин кот! Инфы так много... я точно понял, что Intel надежно, а будет ли надежен корсар на марвеле?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: г. Бийск Фото: 6
Prod я оттуда скачал архиа, вроде все перевел на свой язык,но винт не шьеться............. или я пьян, подскажите из под чего загрузиться и как прошиться.....
_________________ ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Помимо этого, ещё ошибка с размером буфера у Crucial m4 в характеристиках - он 256мб а не 128мб. Для m4 также заявлены устаревшие скорости линейного чтения 415мб/с - сейчас на офсайте уже заявлены 500мб/с (спасибо прошивке 0009), также не понятно, с какой радости у накопителей на SF заявлены 5000 циклов перезаписи, а у Crucial только его "честные" 3000. Ведь у всех трёх - 25нм флеш.
