Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4984 • Страница 236 из 250<  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 250  >
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт.
Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Nasty_Mind
WD7500AARS, WD5000AADS, Samsung HD503HI
Продал всё железо в 2022
OLEGA2007
имели дело с ними?
Nasty_Mind
Насколько я мог понять, читая форумы, надежных винтов не существует вообще. Говорят, что у WD серии Блэк выше контроль качества, думаю у Сигейта серии ES тоже, так что возможно на эти винты можно надеяться больше.
Nasty_Mind
Нет, ориентировался по количесву положительных отзывов в магазине.
Из 5400 rpm юзал лишь пару WD10EADS и теперь юзаю три Samsung HD204UI
Я согласен, надёжных винтов нет - есть бэкап. Винты делятся на просто винты и на откровенно неудачные модели (типа 7200.11), которые стоит избегать.
Срок службы HDD также сильно зависит от температурного режима и качества БП.
что скажите по поводу этого винта ????
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
gar1n14
Зачем? Он же для ноутов 2.5, по скорости проиграет 3.5
gar1n14
ST9500420AS/ST9750420AS.
Prod писал(а):
gar1n14
использовали лично? как они шумные? работают быстро? не хрустят?
gar1n14
ST9750420AS с лета работает в буке, где был wd5000bevt 5400rpm 80мб максимум. Они оба тихие двух блиновые до 110-120мб, просто 750 advanced format.
Наверняка задам 1000 раз задававшийся вопрос.
Ищу наиболее быстрый на мелких файлах бюджетный винчестер (160/250/320/500 ГБ). Фирма не имеет значения. 3.5", SATA. Линейные скорости интересуют мало.
Какие модели подходят под мои критерии больше всего? Или все современные указанного объёма примерно одинаковые?
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Есть Seagate Barracuda 7200.10 500Гб. Он довольно старый. Стоит ли купить что-нибудь новое под систему или заметно быстрее не станет?
LIGHTHILL
Сделайте тест своего диска в CrystalDiskMark. Сильно быстрее не станет, если хотите большого увеличения производительности, скорости загрузки ОС и отклика приложений, то без SSD не обойтись.
Рез-ты моего Samsung HD322GJ (320GB, SATA II, 1 пластина/1 голова) - раньше стоял под систему, после покупки SSD юзаю для установки игр.
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 141.654 MB/s
Sequential Write : 129.915 MB/s
Random Read 512KB : 46.842 MB/s
Random Write 512KB : 91.285 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.663 MB/s [ 161.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 3.179 MB/s [ 776.2 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 1.463 MB/s [ 357.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 3.527 MB/s [ 861.1 IOPS]
Test : 50 MB [K: 17.3% (51.5/298.1 GB)] (x1)
Date : 2011/10/11 18:05:33
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
gar1n14
Одноблинный сигат 12 серии. Абсолютно не слышен по сравнению с 750 гб версией 11 серии :)
Ну и вроде как самое оптимально по соотношению цена/производительность/шум.
Быстрее, чем HDD 300 Gb SATA-II 300 Western Digital VelociRaptor <WD3000BLHX> 2.5" 10000 rpm 32Mb! :lol:
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD_SATAII_Western_Digital_VelociRaptor_WD3000BLHX_10000_rpm_124267.html
CrystalDiskMark 3.0 Случайное чтение (Размер блока 4 КБ, Глубина запроса 32) 2.412 Мб/сек
Врёт, по-черному, запись блоками 4KB и 512KB. Ставь в тесте объём побольше - 1000 Мб, а не 50 Мб.
см. http://www.nix.ru/autocatalog/samsung/samsung_hdd/HDD_320_SATAII_Samsung_SpinPoint_F4_HD322GJ_101604.html
CrystalDiskMark 3.0 Последовательное чтение (Размер блока 1024 КБ) 156.2 Мб/сек
CrystalDiskMark 3.0 Последовательная запись (Размер блока 1024 КБ) 150 Мб/сек
CrystalDiskMark 3.0 Случайное чтение (Размер блока 512 КБ) 45.61 Мб/сек
CrystalDiskMark 3.0 Случайная запись (Размер блока 512 КБ) 53.42 Мб/сек
CrystalDiskMark 3.0 Случайное чтение (Размер блока 4 КБ) 0.617 Мб/сек
CrystalDiskMark 3.0 Случайная запись (Размер блока 4 КБ) 1.334 Мб/сек
CrystalDiskMark 3.0 Случайное чтение (Размер блока 4 КБ, Глубина запроса 32) 1.333 Мб/сек
CrystalDiskMark 3.0 Случайная запись (Размер блока 4 КБ, Глубина запроса 32) 1.337 Мб/сек
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Ребят подскажите хочу купить винчестер скоростной и надёжный,один под виндоус,.
HDD 250 Gb SATA-II 300 Western Digital RE4 <WD2503ABYX> 7200rpm 64Mb для виндоуса
этот номальный?
CPU Intel Core i5-760 2.8 ГГц(3.6 ГГц) LGA1156,ASUS P7P55D-E Pro LGA1156,8gb Kingston HyperX PC1333Mhz,Msi 580 1536MB, Creative Gigaworks s750.
voron098
Без райда не имеет смысл брать такой винт имхо, бери синий/чёрный одноблиновый на 320-500.
А как себя показывает WD Caviar Black WD5002AALX в соотношении скорость/шум?
Нужен диск любого размера (2.5, 3.5) объемом от 160 до 500 или более гигов. Нужен для непрерывной работы - записи данных с даталоггера. Нужно - надежность, малое потребление и тишина. Желательно отсутствие парковки, так как она вызывает подвисание системы. Система ставится на этот же диск для уменьшения энергопотребления. Хотя, возможно, будет перенесена на флэшку. Скорость не важна, интерфейс САТА. Что взять? Ноутбучный WD Blue? Или обычный WD Green? Или что-то еще?
Насколько я знаю, именно WD и страдают фигней, вводя всякие парковки непонятно с какой целью и преподнося это как фирменную фичу. И именно в green серии :D.
Меня так же как и Imar интересует Винчестер 500 Гб Western Digital WD5002AALX.
1.Есть ли что то быстре среди 500?
2.Интересует хруст голов,а то WD Caviar Black WD1001FALS достал своим хрустом
