Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21909 • Страница 236 из 1096<  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 1096  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
WD3200JS, при тесте показывает вот такие перепады скорости и время доступа за 17.5 мс, смотрел характеристики, поидее должно работать раза в 2 быстрее, может я туплю?
Reallocated Sector Count - вот тут значение мне не очень нравится...
(подобные данные были в старом самвысунге, который потом отдал концы)
что говорит проверка на бед-блоки(error scan)?
Delenda est.
А еще бывает фильмы притормаживают пару секнд, редко правдо но случается.... Может конечно проблема в ОС....
Помогите, братцы. XP SP3
Купил WD15EADS GreenPower Caviar SE 32Mb SATAII-300. Подключаю в администрировании, все видится, буква назначен. Но в конце 6 часового форматирования - "форматирование не удалось". Поскольку это четвертый WD в моей системе после 320, 400 и 750 с которыми абсолютно никаких проблем не было, три вопроса:
1. Нет ли какой специфики у 1500 Gb винтов. (ну может разбить на пару разделов поменьше?)
2. Что делать? Форматировать Partition Magic или Acronis ом ? Чем еще можно?
3. Это достаточно штатная ситуация когда штатными средствами виндоус не получается форматнуть винт или уже плохое начало эксплуатации и лучше нести обратно в СЦ?
Проблема описана в этой теме viewtopic.php?f=22&t=337100
Там не отвечают - не знают видимо -)
Когда винч снимал внутрях его имеются посторонние звуки - шорох как будто шевелится что-то. С ноута винч снимал первый раз может чего не знаю и так и должно быть? Система нестабильна - иногда вываливается в синий экран на ровном месте.
Saylit
Да, вроде в нормальном винте в выключенном состоянии, ничего не шевелиться. Но в любом случае странно, если глючит винт, то ноут должен был бы написать ошибку HDD, а не уснуть при загрузке. Я бы воткнул его в другой комп и проверил тест.прогами. А там будет видно.
Куратор темы
Шевелится ;) ...к примеру так "болтаться" внутри хдд может конструкция "антишокового парковщика" ...
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Дмитрий82
Попробуй разбить и отформатировать "быстрым форматированием" под виндой... с чужого компа к примеру. Зачем полное форматирование выполнять?
да хоть установщиком винды...главное "быстрое" то есть только пересоздание таблиц файловой системы. Я думаю полное ни к чему.
У меня при форматировании 8-ым PM-ом SATA-винчестера винда никак не хотела ставиться (ошибка возникала в одном и том же месте "какая-то там длл повреждена" или что-то в этом роде). И я долго ломал над этим голову :) , а потом попробовал Акронисом, и все заработало :) . Не знаю, может последний ПМ (а он сейчас обновляется?) нормально работает... А у меня такой вопрос насчет СМАРТ, точнее об "Ultra DMA CRC errors". Это значение у меня неуклонно растет при включении теста Виктории write+DDD. Хотя при обычной работе вроде почти не меняется. В ветке про РЕЙД мне сказали, что, скорее всего, проблема в кабелях САТА. И вот вопрос, есть ли такие люди, у которых это число не растет при запуске вышеуказанного теста? Пробовал менять кабели (их 6 штук), укреплял соединение с помощью бумажек и синей изоленты :D , и, все равно, ошибки растут :( . И еще один вопрос. Насколько сложно изготовить качественный кабель САТА, то есть насколько критичны его параметры (волновое сопротивление и др.) при передаче данных? А, может быть, проблема совсем не в этом? Хотя, я отключил разгон в биосе, поставил все по умолчанию, другой винт убрал...
Код:
WDC WD5001AALS-00L3B2   WD-WCASZ0538069
  ID      Name                   Value  Worst  Tresh       Raw    Health
  1 Raw read error rate           200    200     51            0   •••••
  3 Spin-up time                  163    163     21         4825   •••••
  4 Number of spin-up times       100    100      0           74   •••••
  5 Reallocated sector count      200    200    140            0   •••••
  7 Seek error rate               100    253      0            0   •••••
  9 Power-on time                 100    100      0          134   •••••
 10 Spin-up retries               100    253      0            0   •••••
 11 Recalibration retries         100    253      0            0   •••••
 12 Start/stop count              100    100      0           71   •••••
192 Power-off retract count       200    200      0           47   •••••
193 Load/unload cycle count       200    200      0           74   •••••
194 HDA Temperature               123    111      0    24°C/75°F   ••••
196 Reallocated event count       200    200      0            0   •••••
197 Current pending sectors       200    200      0            0   •••••
198 Offline scan UNC sectors      200    200      0            0   •••••
199 Ultra DMA CRC errors          200    200      0          601   •••••
200 Multi zone error rate         200    200      0            0   •••••
Мдя разбил на 2 раздела,часть на 600 гиг форматнулся, остальная часть нет, partition magic выдавал I/O error. Объединил в один раздел и понес в сервис центр, при мне его из винды форматнули - усе нормуль. Принес домой подключил все норм. Вот и думай теперь - и что это было? Кабель? SATA контроллер на материнке? Х.з.
Извините что дублирую сообщение, но очень нужна помощь:
Проблема такая: после путешествия по морозу, в метро и маршрутке перестал грузится ноут, останавливается то на бут скрине биоса, то просит вставить загрузочный диск. В биос тоже можно попасть через раз - загрузка останавливается на определении харда, а когда грузится, то говорит что найдено новое устройство - хард. После перезагрузки такая же абракадабра. Не долго думая я отвинтил панельку за которой спрятан диск, там, вроде, всё ОК, винт надёжно распёрт от корпуса резиновой прокладкой. Попробовал вытащить и поставить, как тут, о чудо - заработало. Не выключая комп я поставил его "в позу раком" дабы прикрутить крышку, как тут - перезагрузка и снова старая история. Явно где-то что-то отходит, только ХЗ что это может быть, проверить винт больше не на чем. Есть идеи?
Ноут ASUS W5F, винт был менянный на WDC WD1600BEVE-11UYTO.
Один раз раньше была похожая история, только я его тогда просто потушил и минут через 30 запустил снова - всё работало до вчера.
Заранее спасибо.
Безсвинцовые припои не любят резкие перепады температуры, сразу покрываются окислами.
Нужно все разбирать и чистить спиртом до блеска.
Всем привет, есть подозрение на жесткий диск.В прошлом была странная ситуация выскочило окно с таймером.После этого компьютер не включается,вылетает BSOD код 0x00000071( 0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000) в windows XP sp 3.И систему постоянно стало проглючивать подобным образом.Это всё появилось после посещения проверенного сайта и самое интересное,каперский ругнулся на какой-то файл и препятствовал его проникновению.Система потом отказывалась включаться,если в меню загрузки не указать параметр "Загрузить раннюю рабочую конфигурацию" А потом уж совсем странные вещи произошли, жесткий диск пропал из системы на какое-то время,после перезагрузки вроде тоже не мог найти какое-то время,потом снова появился. Какое-то время я им не пользовался,поставил ОС на другой диск .Добавился треск. А теперь приобрёл Windows 7 и не могу его установить.При старте с диска - полоса загрузки виснет и установка даже не начинается.Попробовал установить из программной среды XP , установщик скопировал файлы на жесткий диск,который в прошлом себя не очень хорошо проявлял и на этапе перезагрузки снова висячее состояние. Жесткий диск WD Raptor 80Gb
Unknown007
Ну, "окно с таймером" это зараза на компе и ругань касперского тому подтверждение. Почему попало на комп, а не была пофиксене антивиром, вопрос отдельный. А вот проблемы с винтом, скорее всего просто совпали с этим событием. Взять бы MHDD и проверить винт. Такие провалы в чтении наводят на мысль о помирании подопечного.
Сегодня попробовал отключить попеременно жесткие диски и стартовать с лицензионного диска Windows 7 ,ситуация осталась прежней, зависания происходят перед началом установки на загрузочной полосе.Кто-нибудь может предположить в чём может быть проблема.
Кстати жесткий диск идёт по гарантии пятилетней,но проблема,что покупал его в Санрайзе, который более не функционирует нормально и в скором времени вообще свернётся...Есть вариант отправить непосредственно в Western Digital для замены.Кто-нибудь подобное проворачивал и является результаты тестирования обоснованными для замены на другой жесткий диск?
Благодарю за внимание.
ай нид хелп!
есть хитачи 2.5 дюймовый сата, с большим количеством бэдов, их можно как нибудь лечить? или я слышал можно их как то "отрезать" :?:
подскажите пожалуйста прогу для мониторинга температуры hdd под windows 7 .Ищу ищу и найти не могу.victoria,HDD Temperature,Dtemp ,HD Tune Pro не хотят показывать
КВАЙКЕР
Вылечить - нет. Програмой, типа MHDD пожне переназначить сектора (к плохим винт обращаться не будет), но большое кол-во бэдов просто так не появляется. Обычно их становится больше и они уносят с собой данные.
K_romanova
hdtune_255, HWiNFO32.
Вот две, которые вполне все показывают. С массивом рейд нет, впрочем как и другие.
Попробывала hdtune 2.55-Тоже самое.и вторая тоже не показывает :?: на xp все прекрасно было
mersikalo
спасибо за ответ!
Привет всем.
Заранее извиняюсь если не в тот топик написал(был в поиске, нашел только 3 темы связанные с ntdlr is missing)
Вобщем проблема такая:
1 винт SATA и на нем стоит винда ХП сп3(разбит на 3 диска)
2 винт IDE просто как дополнительный софт, программы и т.д. (не разбит на диски)
С недавних пор возникла следующая проблема, а именно когда подключены оба винта, вылетает надпись ntdlr is missing при загрузке компа. Стоит отключить IDE винт, все нормально(но раньше все работало нормально)
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему....очень необходимо 2 винта иметь подключеными сразу.
