Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 236 из 264 • <  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 264  >
aboy писал(а):
да, контакты я не закорачивал, так как мотор сам отключился.
Это уже проблемы с головами или поверхностью, не лечится.
Добрый вечер! У меня такая проблема: Имею винт ST3500320NS ES.2 P/N 9CA154-302 F/W SN04. PCB rev.A.
Почти сразу после покупки стал тупить, стучать головами и пропадать в биосе. Был не без труда прошит SN06. После прошивки исправно проработал более года. Сейчас при включении компа подвешивает биос и не определяется. При запуске головами не стучит, раскручивает блины, рекалибруется похоже и далее спокойно находится в таком состоянии.
При подключению к терминалу LED:000000CC FAddr:0024A051 не выдает.
при нажатии Ctrl+Z:
ASCII Diag mode
F3 T>
попробовал изменить настройки ASCII в терминале как предлагал maxara на стр.234: выдает стрелку и те же строки.
подскажите как решить проблему если возможно. Данные на винте не нужны.
винт ST3500320NS ES.2 P/N 9CA154-302 F/W SN04. PCB rev.A. (продолжение предыдущего поста)
Привет всем и с Праздником!
Не придумав ничего, решил таки провести процедуру. Остановить шпиндель замыканием точек для rev.A не получилось. Решил попробовать без замыканий. В общем делал так: (жирным то что вводилось)
Ctrl+Z:
ASCII Diag mode
F3 T> N1 (вычитал на другом форуме, что эта команда очистка смарт)
Invalid Diag Cmd
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 10.393 secs
F3 2>
ASCII Diag mode
F3 T>i4,1,22
LED: 000000CC FAdrr : 0025A1E7
LED: 000000CC FAdrr : 0025A1E7_
После этих манипуляций выключил комп , подключил винт и запустил комп. Винт стал пулей определятся в биосе и все данные оказались на месте. может кто это прокомментировать? буду ковырять еще. Может это кому поможет. Повторяю, команды вводились без замыкания точек на плате.
В терминале все осталось без изменений
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 31 секунду:
Не долго мучилась старушка... Винт опять пропал из биоса. был отформатирован и переразбит перед этим. ковыряю дальше.
Добавлено спустя 29 минут 9 секунд:
попробовал вот так:
винт появился, как я понял очистка смарт произведена.
Запустил Seatools forDOS. Смарт ОК, тест ОК. повторюсь процедура в терминале проводилась без замыкания точек на PCB rev.A(по showman) и остановки шпинделя (их замыкание не приводило к остановке мотора). Винт буду еще тестить, но походу проблема была решена. Надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится!
Винт сука, опять пропал из биоса. я уже не знаю чего ему надо и что с ним делать. Вчера работал абсолютно норм и я на него убрал со своих винтов порядка 100 Гб. Тест смарт, Ок, тест поверхности Ок, ошибок нет! Я балдю дорогая редакция!Че с винтом делать? Гвозди забивать что-ли? Прошу совета, что с ним делать? жаль уже даже не столько винт, а время на него убитое.
Вообщем посидел почитал и пришел к выводу, что у моего харда похоже "муха цц".
Самому делать конвертор или ехать покупать совсем нету времени.
Посерфив понял, что сц у Seagate в Мск нету.
Вопрос к знатокам, где можно в Мск полечить свою железку? Или быть может кто возьмется помочь за небольшую плату?
+1
Присоединяюсь, судя по всему таже проблема....Help!
Nellron
u_gene
http://masters.hardw.net/cat/russia/moskva.htm
Фото: 88
Tomset писал(а):
Bes
Дык, и PC3000 тут бессильна.
Царапины у него по поверхности с разрушением серво-меток.
а это какая команда показывает ?
модель Seagate ST31500341AS
при старте компьютера, шпиндель раскручивается, потом происходит щелчок, опять раскрутка, опять щелчок, и так далее
после 7-8 щелчков попытки раскрутить прекращаются. винт останавливается
винт в биосе не видится, схему спаянная есть, при подключении никакой ошибки (LED:000000CC FAddr:xxxxxxxx) не выводит
что делать ? ((
Lexxx_HU
Платку открутить - почистить контакты. Не поможет, значит проблемы с головами или поверхностью.
За данными в DR фирму, если данные того не стоят, менять по гарантии или выбросить.
данные не важны
жесткий на гарантии, только есть проблема, покупался в москве в fcenter.ru, а сейчас я живу в воронеже, смысла ехать туда нету, деньги за жесткий диск уйдут на билеты.
может есть еще какие то способы оживить ? где то в этих ветках новости читал что у одного тоже аналогичная проблема была, блины останавливались, он смог каким то образом "легким постукиванием" по нему, заставить их раскрутиться, и в таком состоянии проделал все операции. это возможно ?
Стоит 500Гб 11 злополучной серии. Но без проблем отработал за 3000 часов, второй год пошел. Включал-выключал компьютер каждый день, серийный номер не находится в черном списке. Все же обязательно обновить прошивку с с SD15 на SD1A?
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
alekssan
У меня десятки проблемных, из черного списка, работают третий год, которые я принципиально не перешивал. И ничего.
Проблема CC связана с ошибками чтения HDD. Переполняются логи ошибок.
Нет ошибок - нет CC.
Ошибки вызывают, либо внешние причины (вибрации, питание, перегрев), либо качество механики.
Чаще первые причины. Попадая в нормальные условия, после разлочки, большинство проблемных хардов прекрасно работают дальше без перепрошивки.
Если ошибок много, то на любой прошивке хард загнется, рано или поздно.
что за параметр в смарт?
до смарта у харда еще с десяток логов учета ошибок, которые он должен сам корректировать.
В смарт уже неисправимые ошибки высвечиваются.
У нормального человека крышу сорвет. :)
если попробовать разобраться в этом безобразии:
Сбор информации о Sys Files...
ID Длина
0 2 Reserved Defect Table (SA defect table)
1 2 Drive Information File (DIF)
2 16 Performance Parameter File (PPF)
3 1880 Primary Defect File (P-List))
4 9 Servo Adaptive Parameter File (SAP)
5 4 Manufacturing Information File (MIF)
6 66 Read Adaptive Parameters File (RAP)
7 1 Controller Adaptive Parameters File (CAP)
8 2400
9 1 SMART Configuration File
A 2251 SMART Data File
B 1000
C 64000 Serial Port Test Results File (Self Scan Log)
D 160
E 432 Data Integrity Check (DIC), HEAD 0
F 223 DIC Dummy File
13 8 Disc Registry File (settings, security, etc)
15 100 BGMS File (Directed Offline Scan)
16 2
17 40
19 24 Log File
1A 33 Log File
1B 1 Log File
1C 9
1D 128 Physical Overlay File 0
1E 128 Physical Overlay File 1
1F 640 Physical Overlay File 2
22 80 Drive Self Test (DST), Head 0
23 80 Drive Self Test (DST), Head 1
24 80 Drive Self Test (DST), Head 2
25 80 Drive Self Test (DST), Head 3
26 80 Drive Self Test (DST), Head 4
27 80 Drive Self Test (DST), Head 5
28 80 Drive Self Test (DST), Head 6
29 80 Drive Self Test (DST), Head 7
2A 9 Saved Mode Pages (HDD settings)
2B 579 R/W Operating Parameters (translator, etc)
2C 432 Data Integrity Check (DIC), HEAD 1
2D 432 Data Integrity Check (DIC), HEAD 2
2E 432 Data Integrity Check (DIC), HEAD 3
2F 432 Data Integrity Check (DIC), HEAD 4
30 432 Data Integrity Check (DIC), HEAD 5
31 432 Data Integrity Check (DIC), HEAD 6
32 432 Data Integrity Check (DIC), HEAD 7
33 4576
34 640 Packed CONGEN XML definition
35 26 SMART Data
Collecting Sys File Infos completed
Сбор DT Infos...
ROM:
ID MemOffs Длина
0 6020100 33792 Read Adaptive Parameters File (RAP)
1 6020000 256 Controller Adaptive Parameters File (CAP)
4 4001000 4096 Servo Adaptive Parameter File (SAP)
602BE00 4096
всего 8192
5 6C000 81920 Servo Firmware Table
8 10070000 948
A 609F5B0 1024 Seek Profile
12 100D4000 104
13 60AA400 544 Dependent Zone Table for User Area
14 60AA620 64 Dependent Zone Table for System Area
15 0 524288 Flash ROM
1B 60A9728 3288 Dependent Zone Group Tables for User Area
1C 60A95E8 320 Dependent Zone Group Tables for System Area
1D 60201A0 208 VBAR Configuration File
1E 6020390 2320 Zone Format Parameters File
и т.д
Возможно слишком мнителен, но страшно за данные. Из за потопа HDD резко подорожали вот и приходится беспокоится за жизнь старичка вместо покупки нового. Спрошу по другому, прошивка нормального HDD 11 серии как минимум не навредит, хуже то не будет? Нужно для самоуспокоения, прошью наверное в любом случае.
ST3500320AS был SD15 изначально. Определялся и виделся в биосе (да и сейчас видется), но пропадал при работе, при перезагрузке вновь определяется почти всегда. Инфа на месте но слить ничего не возможно, максимум несколько мегабайт.
Прошит в SD1A, ничего не поменялось.
В терминале при подаче питания выдает Rst 0x20M
Если изолировать выдает
Rst 0x20M
и чуть позже
(P) SATA Reset
На ctrl+z всегда ответ один: стрелочка вправо.
Здравствуйте. Есть кабель DCU-11 от SonyEricsson Есть схема кабеля.Может кто либо сказать сколько проводов и какие подавать на жесткий диск.
Диск не видится биосом.
Есть Seagate ST3500320AS, собрал переходник, сразу подпаялся к выходам на ж/д. Включаю терминал - там тишина. Диск стартует, каллибруется, потом блины мирно крутятся. На cntrl-z не реагирует, или рисует просто стрелочку.
В биосе диск не определяется.
Кто-нибудь может мне сказать, что делать дальше?
не подойдет, у него выход RS232 (-10V | +10V), а нужно TTL (0V | +3V)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
