Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 236 из 995<  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Подскажите по поводу файла подкачки ,могу ли я файл подкачки для ссд назначить к примеру на диск д (жд) или не стоит?
ASUS MAXIMUS VII HERO, i7 4790K 4 ГГц,PLEXTOR M6S PX-128M6S,CORSAIR DDR3 - 2x 8Гб 2400,Corsair AX860i 860W,GIGABYTE GV-N970G1,Thermaltake Mozart Tx
borman123
Не стоит.
Фото: 183
borman123 Я так и сделал, и все нормально, никаких аномалий.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11, а смысл тогда в SSD? Он-то как раз для ускорения дисковых операций, в том числе и со свопом, ставится...
Подскажите, а если у меня не происходит переполнения оперативной памяти, то и файл подкачки не используется никак? Или система все-таки в фоне что-то может писать туда?
All Is Full Of Love
Я фиг знает, у меня с 8 ГБ оперативы был отключен файл подкачки больше года и никаких проблем ни с одним приложением не было, сейчас на 16 ГБ отключен - так же ни одной проблемы...
ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
oldboy, повезло не натолкнуться на те, что требуют. При большой памяти проще сделать минимальный своп (50 метров, например), если кто-то таки потребует...
Возможно, но с другой стороны, у кого приличный объём оперативы, можно рекомендовать отключение свопа, а ежели какое-то приложение в будущем и потребует файл подкачки, то его всегда можно включить, дело-то секундное :-) А может ничто и никогда не потребует, например как у меня...
oldboy писал(а):
дело-то секундное
...но требующее перезагрузки. Не всем это нравится. У меня, например, комп перезагружается только тогда, когда электричество отключается больше, чем на пол-часа, то есть не чаще пары раз в год.
fence из-за SATA6 не стоит покупать U3S6. У меня такая плата. Досталась с материнской платой. У неё контроллер очень старый и прирост скоростей по сравнению с SATA2 символический. USB3.0 нормальный, но сзади и им почти не пользуюсь. Ещё время загрузки компьютера увеличивается на время определения BIOS этой платы.
тут выкладывал результаты тестирования и раньше кто то ещё получил похожие результаты
Ребят,подскажите, если я удалю 2 раздела на SSD и создам заного,скорости могут восстановиться? Я уже незнаю куда копать, драйвера менял,видяшку ставил в писиай-е (до этого думал из за включенной интеграшки низкий результат) Подскажите чтонить уже... Винт висит на сата3,achi
Smokey74
А если птицу с кэширования снять как это на скорости 4к повлияет?
Prod писал(а):
Smokey74
Провал будет.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Я же вам писал,верните драйвер (стандартный контролер AHCI ) как на другом вашем скрине,там больше 600очков.
Music is a big prayer.
Последний раз редактировалось LEONSIO 20.12.2011 15:08, всего редактировалось 1 раз.
LEONSIO
Я немогу найти его, на сайте амд уже новее версия а у той было 11.9
Последний раз редактировалось psilocebin 20.12.2011 17:08, всего редактировалось 1 раз.
3.8.
Фото: 183
Skeptik В пятницу думаю вообще выключу файл подкачки, поставлю еще 8 ГБ.
Hardware King
Spooner писал(а):
bor241 писал(а):
Все таки на Vertex3 синхронная память или нет?
Синхронная.
【NAND】完全看懂!SSD固態硬碟 儲存用NAND Flash顆粒 解析資料彙整 購買選購注意事項
OCZ Vertex 3 120GB - Intel 29F64G08AAME1
OCZ Vertex 3 120GB - Intel 29F64G08ACME2 (25nm, 5000 P/E cycles, sync)
OCZ Vertex 3 240GB - Intel 29F16B08CAME1
OCZ Vertex 3 240GB - Intel 29F16B08CCME2 (25nm, 5000 P/E cycles, sync)
OCZ Vertex 3 240GB - Intel 29F128G08CFAAB (25nm, 3000 P/E cycles, sync)
Intel 64M2X NAND Flash Memory Datasheet
JS29F64G08AAME1, JS29F16B08CAME1, JS29F64G08AAME1
Product Features: Supports only asynchronous interface
k2viper писал(а):
ошибка с размером буфера у Crucial m4 в характеристиках - он 256мб а не 128мб.
Спасибо, исправим.
k2viper писал(а):
Для m4 также заявлены устаревшие скорости линейного чтения 415мб/с - сейчас на офсайте уже заявлены 500мб/с (спасибо прошивке 0009)
Когда писал текст на сайте еще было 415. Спасибо, обновим.
k2viper писал(а):
также не понятно, с какой радости у накопителей на SF заявлены 5000 циклов перезаписи, а у Crucial только его "честные" 3000. Ведь у всех трёх - 25нм флеш.
Crucial m4 128GB - Micron 29F64G08CFACB (25nm, 3000 P/E cycles, sync)
Kingston HyperX 120GB - Intel 29F16B08CCME2 (25nm, 5000 P/E cycles, sync)
OCZ Vertex 3 120GB - Intel 29F64G08AAME1 标准L74A颗粒。 48pin TSOP封装,25nm MLC,64Gb(8GB)单颗封装,位宽8bit,1 CE , 3.3V数据接口电压 (2.7~3.6V), 5000 P/E,8K Page,异步模式。
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Smokey74 писал(а):
Ещё есть варианты,если немогу найти старый драйвер?
Где вы не можете его найти? На своем компе?
На компе его точно нету ( удалил...) в гугле и на сайте амд именно 11.9 немогу найти.
Фото: 99
S_A_V
Интересные ссылки, но в широко известной теме на XS (SSD Write endurance testing) камрады высказывались за то, что Micron очень поскромничал, заявляя для своих 25нм NAND только 3000 P/E циклов. Конечно, это форум и просто мнение камрада, но по моему, источник не хуже вашего (на том китайском сайте что вы дали, нет никаких ссылок на даташиты интела, подтверждающие заявленные 5000P/E для их 25нм флеша).
Я бы предложил в этих условиях считать, что весь 25нм флеш имеет 3000 циклов перезаписи (тем более, микросхемы с маркировкой и Интел, и Микрон имеют похожие p/n, производятся явно на одном и том же оборудовании на совместной фабрике Intel-Micron)
пятачок его свинейшества
Вы точно правильно помните версию драйвера?
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
